【应用方案】全场景落地!艾为芯让人形机器人更“懂”世界
2025年,人形机器人加速从实验室闯入现实。当特斯拉Optimus在工厂精准装配零件、Figure机器人在酒店前台从容接待宾客时,“人形机器人”已渗透至工业、服务、家庭等核心场景。
中国数模龙头艾为电子针对人形机器人多模感知需求,推出系统级解决方案,覆盖高精度感知、高能效供电高保真交互,为机器人的 “大脑、神经与声音” 提供支撑。
艾为人形机器人应用方案
艾为电子
图1 艾为人形机器人应用框图
触觉:智能感知,精准反馈
艾为触控芯片以高可靠性与灵敏响应,让滑动、触摸等操作更贴合人类使用习惯,为每一次交互注入 “人性化” 体验。
—多通道Cap sensor—
艾为第3代高灵敏度可编程电容触控芯片AW933XX系列覆盖3~12通道电容触控应用,具有1aF电容检测精度,同时具有高灵敏度、强抗干扰、低动态功耗等优点,能够在各种恶劣环境下实现精准的触控检测和人体接近检测。内置32bit超低功耗MCU和20kB RAM,其程序可灵活客制化,赋能用户根据专用需求进行个性化设置、优化。
艾为电子
图2 AW93312QNR 应用原理图
AW93312QNR关键指标:
12通道自容 & 互容触控
电容分辨率1aF
补偿电容220pF
32 bit MCU,20kB RAM
按键检测(单击/双击/长按)
滑动检测(线性/滚轮/二维触控)
佩戴检测(接近检测)
按压检测(互容检测)
高性能温度补偿算法
“大禹”防水防汗算法
支持GPIO/PWM控制
支持程序客制化/OTA升级
封装:QFN 3×3-24L
听觉:智能拾音,对话世界
在语音识别、情感陪伴或人机对话场景中,艾为音频芯片以低延迟、高保真、抗噪优化实现“真实人声”的还原。
—4路音频ADC—
机器人与外部的顺畅对话,首先依赖可靠的语音识别功能。艾为4路音频ADC芯片AW89403QNR,具备高信噪比(SNR)、大动态范围、低失真、低功耗等核心特性,搭配高分辨率增益控制与灵活的 I²S 接口,可有效解决轻声说话听不清、大响度录音截顶失真、远距离拾音噪声明显等痛点。
艾为电子
图3 AW89403QNR应用原理图
AW89403QNR关键指标:
工作电压: VDDA、VDDM: 3.3V; VDDIO: 3.3V or 1.8V
SNR=108dB@SUMON, THD+N=-95 dB
IQ(mA) @VDDP=3.3V(Fs=48KHz): VDDA+IVDDM=19.5mA@PLLON, IVDDP=0.25mA
支持mic bias 1.6V~2.5V, sleep mode
增益校准、相位校准、低延迟滤波器、可编程HPF、AGC
封装:WBQFN 4×4-32L
—2×30W 数字音频功放—
除了精准 “听见”,清晰 “回应” 更是机器人交互的关键。艾为2×30W数字音频功放,搭载强大的DSP音效算法,内置虚拟低频与功耗优化等算法模块,既能降低总功耗,又能呈现更具质感的低频音效。同时,芯片集成电池低温低压保护算法,即便在低温、低电量环境下也能稳定输出优质音效,保障机器人在不同场景下的可靠运行。
艾为电子
图4 AW85806TSR应用原理图
AW85806TSR关键指标:
工作电压:PVDD:4.5V~26.4V; DVDD:1.8V/3.3V
输出功率:2×33W@8Ω,24V,TDH+N<1% in BTL mode
1×65W@4Ω,24V,TDH+N<1% in PBTL mode
Noise:34uVrms @LLM mode
集成SKTune算法,支持2x15 Parametric Equalizers(EQ)、AGC、Anti-chip Voltage LimiterThermal Limiter、 Excursion Limiter、DEE、SFE等功能
支持OCP、OTP、DC Protection、欠压/过电压UVLO/OVLO)、短路保护等自保护功能
支持I²S、Left-Justified 和Right-Justified三种格式输入,支持1/2/4/6/8声道TDM
封装:ETSSOP-28L
视觉:灵动光效,颜值点睛
艾为呼吸灯驱动方案适配机器人装饰场景,以场景化光效编程、低功耗适配、宽温域稳定输出为核心,让呼吸灯随交互节奏自然律动,为机器人赋予更具温度的视觉表达。
艾为电子
 图5 AW22216应用原理图
AW22216关键指标:
工作电压 2.7V - 5.5V
Arm Cortex-M0, 72MHz
64KB Flash,8KB SRAM
1 个 12 位的 ADC(音频输入)
支持音乐律动
18CS * 12SW, 216路 LEDs(72RGBs)
8bit 全局电流
各点 8bit DC恒流配色
各点 8bit PWM亮度调节
3组自主呼吸Pattern
EMI & 音频噪声抑制
相移控制、PWM扩频、Slew rate
Open/Short 检测
De-Ghost 消鬼影
封装:QFP 10×10-64L
能效:高效运行,稳定续航
数模龙头艾为电子深耕电源管理领域,打造了覆盖全场景需求的丰富 LDO 产品矩阵。从300mA到1200mA输出电流的常规档位,到3A大电流版本,再到专为 Camera供电设计的4通道PMIC,全面适配人形机器人不同模块的供电需求。
针对紧凑的空间布局,300mA档位的LDO不仅提供经典SOT23-5L封装,更推出 FOWLP 0.645×0.645 超小封装,极致节省 PCB 摆件面积,完美适配高密度集成的硬件设计。
而大电流与多通道方案的拓展,进一步打破供电限制,为机器人复杂模块的协同运行提供稳定可靠的电源保障,助力人形机器人在不同场景下高效续航、稳定输出。
艾为电子
表1 Low VINLDO 产品选型表
艾为电子
表2 Mid VINLDO 产品选型表
艾为电子
表3 LDO PMICs产品选型表
从动力到感知,数模龙头艾为电子以芯驱动智能进化,在机器人逐步融入人类生活的时代,为每一台机器人注入稳定能量与感知灵魂。
