感温光缆 vs 感温电缆:一场技术代际的对话
在温度监测领域,感温电缆曾是主流方案,而感温光缆的崛起标志着技术从“点式探测”向“分布式感知”的跨越。两者差异究竟何在?
原理对比:电阻变化 vs 光散射
感温电缆:内部包含两根热敏电阻线(如PTC或NTC材料),当温度升高时,电阻值跃变,触发报警信号。其本质是“温度-电阻”的线性转换。
感温光缆:依赖光纤中的拉曼散射效应,通过光强比值计算温度,实现“温度-光信号”的非线性转换,精度更高且无需校准。
性能差异:从“米级”到“毫米级”的突破
光缆
成本分析:长期视角下的经济性
初期成本:感温电缆单米价格约5-10元,感温光缆单米价格约20-50元(含主机系统)。
长期成本:感温电缆需定期更换(每5年),且维护成本高;感温光缆一次部署后几乎无需维护,30年总成本可降低60%。
典型案例:隧道火灾预警的代际升级
某山区公路隧道原采用感温电缆,因监测盲区导致2023年发生火灾,损失超千万元。2024年改造为感温光缆系统后,实现全隧道无死角监测,且系统可自动生成温度热力图,辅助运维人员优化通风策略,年节能15%。
