作为互联网品牌,一加手机一向以出众的性价比立身,之前的一加2也是当时最便宜的骁龙810手机。而在上月底,一加带来了一款全新定位的手机——一加手机X,这款手机不再追求性价比,但唤来的是更高的颜值,同时后壳由木头改玻璃,触感完全大变。
在发布会上,刘作虎再次强调“绝不做千元机”,在他看来,千元机做不出一加心目中的品质,所以不跟风。
售价1500元的一加X,在官方看来就是为小屏爱好者专门定制的,是小而美的轻旗舰,那么这款手机究竟有多美,实际使用起来又怎么样呢?下面一起来看评测:
配置方面,一加X配备5英寸1080P Super AMOLED显示屏,搭载高通骁龙801处理器、内置2GB/3GB内存+16GB机身存储、前置800万、后置1300万像素摄像头,电池容量2500mAh、支持双卡双4G,运行基于Android 5.1的氢OS 1.2系统。
售价方面,基础版(2GB内存)1499元,标准版(3GB内存)1599元,另外还有一款陶瓷版,售价还未公布。我们拿到的是3GB内存标准版。
从包装来看,尽管一加X的定位不如一加1、一加2,但不将就的气质却得到了延续,包装盒设计与之前非常相似,白+红的配色看起来非常醒目,而面条数据线、5V/2A充电头在成本上都比同价位手机高端一些。
拿在手中,一加X与之前机型有着明显的区别,产品风格转换明显。
首先是屏幕尺寸更小。一直以来,一加手机给人的印象就是比较沉稳厚重,而一加手机X则是另一番天地,拿在手中非常轻薄,其厚度6.9毫米,重量也仅138g。做个简单的对比,同为5寸的锤子T1重量为167g,鉴于两者的背壳都采用了2.5D玻璃,所以一加手机X有点压扁版锤子T1的感觉。
除了双面2.5D玻璃,一加X还采用了金属边框,并在边框上加入了精细的阿尔勒纹理,通俗的说,这与指甲刀上的小锉子有点相似,当然要精致的多。如果你觉得双面玻璃容易滑手的话,阿尔勒纹理还可以给你带来很强的安全感。
Ps.需要注意的是,只有3GB内存的一加X才具备阿尔勒纹理,2GB内存版是没有的。大家购买时一定要注意。
在笔者看来,一加X有点太过于追求颜值了,刘作虎在发布会上表示,只有一定厚度的2.5D弧面玻璃才能够保证边缘的完美弧度,在光线的照射下呈现的效果更好,所以此次一加手机X选用了0.9mm厚度的2.5D弧面玻璃。
从这个角度出发,笔者更期望一加X能够将电池容量增大一些,哪怕从当前的6.9毫米增加到7.9毫米,因为对于一款搭载骁龙801的轻旗舰来讲,2500mAh谈不上完全够用,至于刘作虎发布时上称看电视剧5小时还剩51%,我们也将进一步验证。
摄像头移到左上角,与之前的居中设计有着明显区别。
3.5mm耳机接口位于手机顶部,而底部是Micro USB接口以及对称扬声器出口(实际只有一个出音,另外一个只是装饰)。同时,在顶部和底部,我们也能看到金属边框手机常见的NMT纳米注塑天线条。
机身侧面方面,搭载了电源键、一体式音量按键和有的勿扰按键,需要指出的是,这些按键的侧面都嵌有特殊的纹理,完全不像是1500元手机应有的待遇,可见一加X的颜值绝对是首要考虑元素之一。
卡槽方面,此次一加X采用了双nano SIM卡槽设计,其中一个卡槽可以充当microSD卡槽使用。网络方面,一加X基础版和标准版目前均支持移动联通双4G网络,而一加也在发布会上表示,全网通版本将在后续正式推出。
作为小屏轻旗舰,一加X配备了一块5寸1080P显示屏,Super AMOLED让之看起来非常艳丽,绝对会讨好你的眼睛。
至于业界越来越广泛的“无边框”设计,一加X也借鉴了过来,但至于对其颜值增加多少,笔者这里持保留观点,只能说熄屏时还不错。
在点亮屏幕尤其是采用浅色壁纸时,其四周的黑边还是比较明显的,当然,一加X的表现也并非“惨不忍睹”,如果说2.5D玻璃在nubia Z9上能够起到视觉上无边框的话,那么在一加X上则有利于黑边看的收窄。
就目前而言,手机屏幕的BM区域完全取消是不现实的,纵观市场上的手机,凡是采用这种无边框设计的手机,无一例外都有一个宽宽的内边框。
与以往Super AMOLED屏幕一样,一加X屏幕默认色温偏冷,不过系统支持三级色温调节,暖色时看起来更为舒服。
三原色还原方面,一加X完全体现了AMOLED屏的浓艳特色,三原色尤其是绿色方面要比常规的LCD屏幕更为艳丽,相较之下,左侧的iPhone 6甚至有点偏黄。
一加X搭载氢OS系统,基于Android 5.1.1定制,发布了仅过半年,如今已经升级到了1.2版本。新系统深度整合了 Material Design 设计风格并且对系统冗余功能进行简化,形成了一套简单易用的操作系统。
鉴于一加X采用了AMOLED屏幕,其默认系统主题也修改成深黑色,以便更为省电。其他方面则变化较少,鉴于骁龙801依然是非常理想的处理器,一加X在流畅性方面也很是出色,无论是软件打开速度还是后台切换都足够流畅。
一加X没有Dock栏概念,如果要打电话,必须回到主桌面。
换壁纸也是一加X系统的一大与众不同之处,默认提供了多套壁纸,但并不是全屏替换,而是只换时间窗口,放置图标的位置则采用纯色设计,所提供的几种颜色都来自壁纸,保证了整体色彩的一致性。
一加X的触控按键采用左右对称设计,分别是多任务和返回功能,两者可切换。
另外,一加X也延承了一加2的手势体感功能,比如双击亮屏,熄屏画“V”打开手电筒等功能。
其他方面就比较原生了,包括通知栏、后台界面等等,都保留了原生Android系统的痕迹。
系统版本号:1.2.0
需要注意的是,一加1和一加2手机的Wi-Fi都是支持2.4G和5G可选的,但一加X只有2.4G可选。
一加X预装的一款文件管理器非常不赖,腾讯出品的,其中有个“密盒”的功能,加入私密照片、文件后便可以隐藏。使用时只需在原位置连续点击3次就可以输入密码进入了,想的甚是周到。
一加X在某些动画特效方面也让人眼前一亮:
长按电源键,显示下拉关机,下拉过程中,会出现一个红色的进度条,到底后便关机。
一加X的“勿扰”模式功能很强大,比iPhone还要多一个功能,在上下拨动时,它在紧挨着按钮的位置显示当前模式,不同颜色标记的很清楚。
性能方面,一加手机X搭载骁龙801(8974AA)处理器,外加2GB/3GB内存,这一配置是去年的旗舰规格,如今越过骁龙805、808,甚至骁龙810都已经满大街了,加上骁龙820几个小时后便要到来,性能方面确实不能同日而语。
如果是追求性价比的用户,一加手机也的确不算最佳选择,比如搭载骁龙801的小米4售价已经降到了1299/1399元,而且主频2.5GHz,相比一加X的2.3GHz更高。拿自家手机来比的话,一加手机1代同样是骁龙801处理器,而且有着更大的屏幕,售价1699元,仅多出200元。
当然,对于这款手机,只从性能上去评判它未免有失偏颇,毕竟一加X在外观、材质、系统等其他方面都有着自己显著的特色。而且从实用性角度而言,骁龙801目前来讲依然是款性能足够强劲的手机处理器,加上一加X拥有3GB内存版、及支持存储卡扩展,日常来说也完全够用。尤其是对于小屏手机而言,较低的主频还有助于维持续航。
安兔兔V5.7.3跑分为40571,这也是MSM8974AA这款处理器的正常水平,看来一直采用高通的一加公司,对一加X的优化还不错。
充电和续航方面,一加手机虽然一直傍高通大腿,却从未提供QC快充技术,这方面还是未来一加需要关注的地方。对于一加X那2525mAh的电池来讲,在5寸手机阵营中处于中等水平,采用自带的5V/2A充电器全部充满需要110分钟左右。
续航方面,刘作虎在发布会上提到,看5小时《琅琊榜》还有51%的电量,笔者拿不出那么多时间看,在线观看了40分钟《大好时光》,电量从83%降到74%,下降了9%,推算成5小时是下降63%,虽然表现没有宣传的那么出色,但从2500mAh规格来看,表现依然算得上中等偏上。对于其续航,坚持一天一充也是必须的。
而且体验中发现,一加X在玩大型游戏时耗电较快,播放视频时则明显好于一加2。
一加X采用了一颗1300万像素主摄像头,传感器是三星S5K3M2,与魅蓝metal一致。它拥有F/2.2光圈,支持PDAF相位对焦和中置马达,对焦时间据称只有0.25秒。此外,它还搭配双ISP处理器,支持1080p视频录制和720p/120fps慢动作视频。
值得一提的是,一加X的前置摄像头则是800万像素,F/2.4光圈,这一规格甚至要比一加1和一加2的500万都要强悍。
一加X的拍摄界面基本保持了原生Android的界面,通过上下滑动切换功能,支持三种照片分辨率,分别是4:3(1240万像素)、16:9(790万像素)、1:1(930万像素)。目前许多热门图片分享APP上都采用了正方形照片,一加X分享起来非常便利。
提到相位对焦,相信大家都已经非常熟悉,从iPhone 6搭载之后便一炮打响,目前市面上支持相位对焦的手机已经很多,与常规反差对焦的最大区别就是对焦时没有对焦框,只要点击屏幕则会立刻切换到反差对焦模式。
这几天雾霾模式开启,照片比较朦胧。从白天样张来看,一加X解析力非常不错,色彩还原充分,整体白平衡略微偏蓝,视觉效果理想。
体验时也发现,一加X在缩略图时滑动流畅,而在打开具体一张图片时,需要渲染2-3秒钟才会完全加载,也就是变得更加清晰,这也是预加载提高系统流畅度的方式之一。
放大100%
夜景方面,一加X在不放大的情况下,整体通透性比较理想,抗眩光性出色,不出出现某些千元机的红色花瓣光斑,达到了1500元手机的应有水准。当然,对于较暗的环境,放大后还是能看到明显的黑白噪点,这也注定了它不能正面和2000元+旗舰来抗衡。
整体来看,一加手机X就是一部为颜值而生的小屏手机,该机最大的亮点是外观上使用了2.5D双面玻璃设计,并在金属边框上加入了精细的阿尔勒纹理,还实现了6.9毫米和138克的超薄机身,设计上颇为精致,如果你对“无边框”设计不是难以接受的话,一加X的确是1500元价位难得的高颜值手机。
提到一加在颜值上的付出与妥协,一下子真的很难说清,包括弃电池容量去追求后壳反光;不惜成本在每个按键上刻上纹理;无边框+2.5D玻璃设计等等,都见证着一加在这款机器上的取舍。
至于硬件方面,骁龙801在旗舰领域日薄西山,如今在1500元价位重换光辉,堪称当前最成熟的手机CPU之一,日常使用非常流畅。当然如果你非要追求极致性价比,那一加X也无能为力,毕竟是轻旗舰。加上不支持指纹识别、不支持快充等功能,它甚至已经完全脱离了一加手机高性价比的定位。
不过反过来从一加1500元的档位来看,它的机身做工、屏幕,相机几个方面来看,它确实达到这个价位手机的应有的水平,甚至某些方面远远超出预期,从好看好用角度出发,它无疑是一款合格的产品。
