TLA2021 12位1通道Δ-Σ ADC技术手册
TLA2021、TLA2022和TLA2024器件 (TLA202x) 是易于使用、低功耗、12 位 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),适用于任何类型的系统监控应用(例如电源或电池电压监控、电流检测或温度测量)。TLA2021和TLA2022采用超小型、无引脚、10引脚X2QFN封装,是单通道ADC,而TLA2024则具有灵活的输入多路复用器(MUX),具有两个差分或四个单端输入测量选项。
*附件:tla2021.pdf
TLA202x 集成了基准电压源和振荡器。此外,TLA2022和TLA2024包括一个可编程增益放大器(PGA),其可选输入范围为±256 mV至±6.144 V,可实现大信号和小信号测量。
TLA202x 通过 I 进行通信^2^C 兼容接口,并在连续或单次转换模式下运行。在单次转换模式下,器件在一次转换后自动断电,从而显着降低空闲期间的功耗。
所有这些功能以及宽工作电源电压范围使 TLA202x 适用于功率和空间受限的系统监控应用。
特性
  • 业界成本最低的12位Delta-Sigma ADC
  • 超小型 X2QFN 封装:2 mm × 1.5 mm
  • 高度集成:
    • 4 个单端或 2 个差分输入使TLA2024成为业界最高的通道密度 ADC(每通道 0.75 mm²)
    • PGA(仅限TLA2022和TLA2024)
    • 电压基准
    • 振荡器
  • 低电流消耗:150 μA
  • 宽电源范围:2 V 至 5.5 V
  • 可编程数据速率:128 SPS至3.3 kSPS
  • 我^2^C™ 兼容接口:
    • 支持标准模式和快速模式
    • 三个引脚可选的 I^2^C 地址
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
参数
引脚
方框图
引脚
TLA202x 系列(TLA2021、TLA2022、TLA2024)是低成本、超小尺寸的 12 位 ΔΣ 模数转换器(ADC),专为系统监控应用设计,核心差异在于输入通道数和是否集成 PGA,均采用 I2C 接口,兼具低功耗与小封装优势。
核心参数与特性
  • 性能规格 :12 位无失码分辨率,数据速率可编程(128 SPS-3.3 kSPS),积分非线性(INL)典型值 1 LSB,增益误差 0.05%,电源抑制比(PSRR)85 dB,共模抑制比(CMRR)90 dB。
  • 供电与功耗 :供电电压范围 2V-5.5V,工作电流典型值 150µA,掉电电流低至 0.5µA,单触发模式转换后自动掉电节能。
  • 通道与输入 :TLA2021/2022 为单通道(1 路差分 / 单端),TLA2024 支持 2 路差分或 4 路单端输入;TLA2022/2024 集成 PGA,满量程范围(FSR)可编程 ±0.256V 至 ±6.144V,TLA2021 固定 FSR ±2.048V。
  • 接口与地址 :I2C 兼容接口,支持标准模式(100 kHz)和快速模式(400 kHz);通过 ADDR 引脚可选择 3 种不同 I2C 地址,支持多器件级联。
  • 封装与环境 :10 引脚 1.5mm×2.0mm X2QFN 超小封装,工作温度范围 -40°C 至 +85°C,ESD 防护等级 HBM ±2000V、CDM ±500V。
关键功能说明
  • 工作模式 :支持连续转换和单触发转换模式,单触发模式下转换完成后自动进入掉电状态,适合低功耗周期性测量场景。
  • 信号处理 :内置电压基准和 1MHz 振荡器,无需外部时钟;ΔΣ 调制器搭配数字滤波器,单周期建立,有效抑制共模噪声。
  • 输入配置 :TLA2024 通过多路选择器(MUX)灵活配置输入方式,单端输入时负端可内部接地或接 AIN3;模拟输入具备 ESD 保护,支持 0V 至 VDD 绝对输入电压范围。
  • 数据格式与寄存器 :转换结果为 12 位二进制补码,左对齐于 16 位数据字;通过配置寄存器设置输入通道、PGA 量程、数据率和工作模式,支持 I2C 通用呼叫复位。
  • 超时与容错 :I2C 接口具备 25ms 超时复位功能,可恢复中断的串行通信。
典型应用场景
适用于个人电子设备(电视、平板、可穿戴设备、无人机)、家居厨房电器、楼宇自动化(暖通空调、烟雾探测器)、电池电压 / 电流监测、温度传感,以及电池供电的便携式仪器等系统监控场景。
应用设计要点
  • 电源与去耦 :VDD 引脚需配置至少 0.1µF 低 ESR 陶瓷去耦电容,且靠近引脚放置,减少电源噪声耦合。
  • 布局建议 :分离模拟与数字信号路径,模拟输入 traces 尽量短且远离数字电路;未使用的模拟输入可悬空或接地,数字引脚避免悬空。
  • 接口配置 :I2C 总线的 SDA 和 SCL 引脚需外接 1kΩ-10kΩ 上拉电阻,电阻值根据总线速度和电容选择;多器件级联时通过 ADDR 引脚分配唯一地址。
  • 输入滤波 :建议在模拟输入端配置一阶 RC 滤波器,抑制混叠和外部噪声,差分滤波电容需大于共模滤波电容 10 倍以上,减少共模噪声转换。
