千兆室外光缆如同通信网络的“特种兵”,需在复杂环境中保持稳定性能。其设计哲学可概括为“三防两抗”:防水、防潮、防腐蚀,抗拉、抗压。
防水设计:从内到外的“阻水屏障”
光缆内部采用双重防水机制:
缆芯阻水:每根光纤套入高模量PBT松套管,管内填充触变型阻水油膏。当外护套破损时,油膏遇水膨胀形成凝胶,阻止水分渗透。
外护套密封:外层护套采用高密度聚乙烯(HDPE)或铝-聚乙烯粘结护套,阻水率≥99.9%。例如,GYTA53型光缆通过双层护套设计,可长期浸泡于1米深水中。
机械防护:铠装与加强构件的“双重保险”
直埋光缆:采用钢带或钢丝铠装,抗侧压强度达3000N/100mm。例如,GYTY53型光缆在土质路段埋深1.2米,可承受重型车辆碾压。
架空光缆:使用自承式“8”字型结构,上部为镀锌钢绞线,下部为光纤单元,抗拉强度达6000N。在台风多发区,光缆需配备防振锤,减少风致振动。
管道光缆:采用中心束管式结构,外径仅11mm,可弯曲通过90mm管道,同时通过芳纶丝加强抗拉性能。
生物防护:从“被动防御”到“主动驱离”
防鼠设计:在护套中添加玻璃纤维或不锈钢丝,使啮齿动物无法啃咬。例如,GYFTZY型光缆通过非金属加强构件与防鼠护套,可直埋于鼠患严重区域。
防蚁设计:在护套材料中添加驱蚁剂,或采用尼龙12护套,阻止白蚁侵蚀。在热带地区,此类光缆寿命可延长至30年。
温度适应性:从极寒到酷热的“宽温域”
低温性能:护套材料需在-40℃下保持柔韧性,避免脆裂。例如,某北极科考站使用的光缆,采用低温改性聚乙烯护套,可在-50℃环境中正常工作。
高温性能:在沙漠地区,光缆需耐受70℃高温。通过添加碳黑母粒,护套材料可反射90%的太阳辐射,降低内部温度。
