DAC70504 真正的 14 位、4 通道、SPI、Vout DAC技术手册
DAC80504、DAC70504和DAC60504 (DACx0504) 是引脚兼容系列,包括低功耗、四通道、缓冲电压输出、数模转换器 (DAC),具有 16 位、14 位和 12 位分辨率。DACx0504 包括一个低漂移的 2.5V 内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。用户可选择的增益配置提供1.25 V(增益=1/2)、2.5 V(增益=1)或5 V(增益=2)的满量程输出电压。这些器件采用2.7V至5.5V单电源供电,指定单调,并提供高线性度,为±1 LSB INL。
*附件:dac70504.pdf
与DACx0504的通信通过4线串行接口执行,该接口以高达50 MHz的时钟速率工作。VIO 引脚支持在 1.7 V 至 5.5 V 范围内的串行接口工作。DACx0504 灵活的接口支持与各种行业标准微处理器和微控制器一起运行。
DACx0504 集成了一个上电复位电路,用于上电并将 DAC 输出保持在零量程或中量程,直到将有效代码写入器件。这些器件在 5.5 V 时消耗 0.7 mA/通道的低电流,使这些器件成为电池供电设备的绝佳选择。每通道掉电功能将器件电流消耗降低至15 μA。
DACx0504 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用小型 3mm × 3mm QFN 封装。
特性
  • 性能
    • INL:16位分辨率下最大±1 LSB
    • 星期二:FSR 最大值的 ±0.1%
  • 集成2.5 V精密内部基准电压源
    • 初始精度:±5 mV,最大值
    • 低漂移:2 ppm/°C(典型值)
  • 高驱动能力:20 mA,电源轨电压为 0.5 V
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 1/2
    • 重置为零音阶或中音阶
  • 工作范围广
    • 电源:2.7 V 至 5.5 V
    • 温度:–40°C 至 +125°C
  • 50MHz、SPI兼容串行接口
    • 4线模式,1.7 V至5.5 V工作电压
    • 菊花链作
    • CRC 错误检查
  • 低功耗:5.5 V 时 0.7 mA/通道
  • 小型封装:3mm × 3mm、16引脚WQFN
参数
电压输出
方框图
电压输出
DACx0504 系列(DAC80504、DAC70504、DAC60504)是引脚兼容的四通道电压输出数模转换器(DAC),分辨率分别为 16 位、14 位、12 位,集成高精度内部参考电压,支持灵活增益配置,适用于对线性度、功耗和封装尺寸有严格要求的工业与通信应用。
核心参数与特性
  • 性能规格 :积分非线性(INL)最大 ±1 LSB,总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR,增益误差最大 ±0.1% FSR,支持单调输出;建立时间典型值 5µs,压摆率 1.8 V/µs,输出噪声密度 74 nV/√Hz(10kHz 时)。
  • 供电与功耗 :模拟供电 2.7V-5.5V,数字 I/O 供电 1.7V-5.5V,每通道工作电流典型值 0.7mA(5.5V 时),掉电电流低至 15µA。
  • 参考与增益 :内置 2.5V 精密参考电压(典型漂移 2 ppm/°C),支持外部参考输入;增益可编程为 1/2、1、2,对应满量程输出 1.25V、2.5V、5V。
  • 接口与控制 :50MHz 四 wire SPI 兼容接口,支持菊花链级联和 CRC 错误校验;通过 LDAC 引脚或寄存器实现多通道同步更新,支持广播模式同时更新多个通道。
  • 封装与环境 :16 引脚 3mm×3mm WQFN 封装,工作温度范围 -40°C 至 +125°C,ESD 防护等级 HBM ±3000V、CDM ±1000V。
关键功能说明
  • 工作模式 :支持异步更新(写命令后立即更新输出)和同步更新(通过 LDAC 触发);具备掉电模式,可独立关闭各通道或内部参考以节能。
  • 输出特性 :输出缓冲器支持 rail-to-rail 电压范围,驱动能力 ±20mA,带载 2kΩ 时可并联 200pF 电容,输出阻抗典型值 0.085Ω。
  • 复位与配置 :上电复位(POR)后输出可配置为零刻度或中刻度(由 RSTSEL 引脚选择);支持软件复位,可通过寄存器重新配置参考分压和通道增益。
  • 错误检测与报警 :支持 CRC-8 帧错误校验,可配置 SDO/ALARM 引脚为 CRC 错误或参考电压异常报警输出;参考电压分压配置不当会触发参考报警,DAC 输出强制为 0V。
  • 菊花链与广播 :多器件可通过 SDO 引脚级联,减少接口线数量;广播模式可通过单次写操作更新所有使能通道的输出值。
典型应用场景
适用于光网络、无线基础设施、工业自动化、数据采集系统,可实现可编程电流源、 bipolar 输出电路、精密电压激励、多通道同步控制等功能,适配传感器校准、工业过程控制、通信模块偏置调节等场景。
应用设计要点
  • 电源与去耦 :模拟电源(VDD)和数字 I/O 电源(VIO)需分别配置 0.1µF 陶瓷去耦电容和 1µF-10µF 滤波电容,且靠近引脚放置,减少噪声耦合。
  • 布局建议 :分离模拟与数字信号路径,参考引脚(REF)需外接至少 150nF 噪声滤波电容;热焊盘需通过多个过孔连接到 PCB 接地平面,优化散热。
  • 接口配置 :SPI 通信时,SDI 数据在 SCLK 下降沿锁存,SDO 数据可配置为上升沿或下降沿输出;菊花链模式下,总时钟周期需为 24×N(N 为器件数量)。
  • 参考与增益 :使用内部参考时,需确保参考分压(REFDIV)与通道增益(GAIN)配置匹配,避免输出超出供电范围;外部参考输入电压需符合推荐范围(1.2V-5.5V)。
