【节能学院】2025绿色工厂绿色工业园区申报:安科瑞微电网能效管理方案从数据支撑到协同管控的绿色通道
一、2025 申报新规的三大核心调整
2025 年国家绿色工厂与园区申报新规有三方面关键变化:一是简化申报流程,企业可通过平台自主填报,无需提交第三方评价报告,减少申报成本;二是优化评价指标,二级指标缩减至 14 项,其中 11 项为定量数据,“能源低碳化” 指标权重占 30%;三是完善管理机制,现有获证企业需每年开展自评价对标,连续三年排名后 5% 将被移出名单。这些调整在为企业减负的同时,也对绿色转型的实质性效果提出更高要求。
安科瑞
二、绿色工厂申报:安科瑞技术支撑
针对绿色工厂申报需求,安科瑞提供相应技术支持体系。其方案可搭建 “厂区 - 车间 - 设备” 三级计量体系,采集电、水、气等多类型能源数据,为能耗、碳排放对标提供基础数据;内置符合 ISO 14064 标准的碳核算模型,能自动生成可追溯的温室气体排放清单;同时可将申报指标拆解为数据项,辅助生成能碳报告并对接政府平台,提升申报效率。
三、绿色园区申报:安科瑞协同管控方案
针对绿色园区申报要求,安科瑞推出协同管控方案。园区级管理平台可汇聚园内多企业数据,实时监测工业固体废弃物综合利用率、工业用水重复利用率等指标,满足申报基础要求;支持整合光伏、储能等资源,通过虚拟电厂功能参与电力调峰,助力创造额外收益;还能生成碳排放热力图,帮助定位高排放环节,为园区制定减排策略提供数据参考。
四、安科瑞方案
1.绿色工厂/园区总体架构
安科瑞
2.能源管理系统
能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求,通过能源计量体系的建设,实现如下效果:
①满足政府对大型公建、用能单位能耗监管的要求、验收的要求;
②通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;
③通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费,节能降碳;
五、平台功能
1.微电网管理功能
削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本
有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本
防逆流:针对自发自用的新能源系统,防止系统电力反送上网,避免考核、罚款
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费
需求响应:基于激励、电价需求响应,以经济利益驱动用户参与。
柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
安科瑞
2.虚拟电厂资源聚合、优化调控
通过聚合微电网内光伏、储能、充电桩及空调柔性负荷,构建:资源总览、资源管理、资源聚合、协同控制、响应评估等功能,提供资源聚合、市场交易,友好协同互动业务支撑。
安科瑞
3.电力监控及电能管理
通过在供配电的关键场所、关键设备上安装监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,搭建涵盖35kV到0.4kV的完整电力测量、计量、控制体系,结合视频监视手段,实现对企事业单位内部电能的24h不间断监视。即时发现供配电中的隐患,减少事故发生次数。即时定位故障点,缩短故障恢复时间。
安科瑞
4.电能质量监测与治理
电能质量分析支持 A 类装置监测,实时获取稳态(三相不平衡度、电压频率偏差等)、暂态(电压暂升 / 暂降 / 中断)、瞬态数据及谐波频谱,可记录 SOE 事件、做高精度波形分析,通过 ITIC/SEMI F47 曲线标注暂态区间,结合国标生成诊断报告判定指标合格性;治理方面,以 SVG 缓解电压波动闪变、APF 治理负荷侧谐波、功率因数控制器自动投切电容,同时监测治理装置运行状态,故障时及时报警。
安科瑞
5.电气安全
电气接点测温需在电缆接头等连接点安装测温装置,实时感知温度,超限时及时发送报警信息;此外,电动车充电等场所的末端回路应装电气防火限流式保护器,线路短路时可在 150μs 内快速限流,避免电气火灾;照明及插座安全监测可治理 3N 次谐波与三相不平衡引发的中性线过流,支持自主设定过电流反馈值,同时具备电能质量数据上传、中性线过流自动断路及平台数据监测功能。
安科瑞
6.智能照明
智能照明控制系统可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而准确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。
安科瑞
7.空调控制
中央空调系统由冷热源系统与空气调节系统(末端风系统)组成,相同客观环境下,末端设备启停数量及风温、风速设定决定系统整体电耗;负荷调峰可通过中央空调 AI 调优实现,即结合 AI 算法实时预测冷 / 热负荷,调整主机、水泵、冷却塔风机的运行参数,搭配刚性与柔性调控策略,提升系统效率、降低电负荷,避免超需量。
安科瑞
