appletv4拆解图 从里到外变化都非常大
iPad mini 4平板机之后,iFixit又对苹果第四代Apple TV电视盒及其遥控器下手了。尽管它发售还要一段时间,而且国内用户只能看看而已,不过这一代从里到外变化都非常大,是一款诚意之作,值得品味。
正因为变化很大,它变厚了许多,不过这是值得的,但去掉了光纤音频接口,另外micro USB变成了USB Type-C。
顶部外壳很容易撬开,没有胶水。
然后拧掉标准螺丝,掀起散热/电磁保护盖,就能看到内部电路板了。
主板也只是螺丝固定的。
主板正面芯片一览:
红:苹果A8 APL1011 SoC处理器(封装在下边)、海力士H9CKNNNBKTBRWR-NTH 2GB LPDDR3内存
橙:Universal Scientific Industrial 339S00045 Wi-Fi
黄:SMSC LAN9730 USB 2.0-100M网卡
绿:Apple 338S00057定制内存控制器(MacBook 2015里有个338S00055)
青:DP2700A1
蓝:德州仪器PA61
紫:仙童半导体DF25AU 010D 030D
另一面也有三个芯片:
红:海力士H2JTEG8VD1BMR 32GB闪存
橙:NXP 1112 0206 5271B4K
黄:V301 F 57K C6XF G4
这一大块是散热片,很厚实。
上面还有个电路板,12V/0.917A,第三代则是3.4V/1.75A。
不过,它和主板之间并没有直连供电线,猜测可能是通过散热片螺丝传导。
接下来是全新的遥控器,双麦克风,Glass Touch表面和Lightning接口,加速计和陀螺仪,蓝牙4.0,比之前的复杂得多,还能遥控其他电视。
没法直接扣开,似乎用了很多胶水,只能先加热。
果不其然,但难度倒也不大。
别急着打开,里边还有个排线,需要先断开。
红:意法半导体STM32L 151QD超低功耗微控制器(ARM Cortex-M3)
橙:博通BCM5976C1KUB6G触摸屏控制器(iPhone 5s/5c、iPad Air同款)
黄:高通CSR1010蓝牙射频
绿:德州仪器TMS320C55超低功耗数字信号处理器
青:意法半导体AS5C Y523
蓝:T36D 629LB1 L1516A
紫:德州仪器49C37GI、TI55CHL6I
Lightning排线使用了ZIP接口。不有点奇怪,iPad上为什么要焊接呢?
Lightning排线/电池之下有一些胶水。
Lightning排线和电池是一体的。
容量410mAh。
集体合个影吧。
拆解维修难度8,还是很容易对付的。
- 模块化结构,只有几个组件。
- 独立供电,AC接口也是模块化的。
- 标准的梅花型螺丝。
- 遥控器虽然有胶水,但外壳之间有缝隙很容易撬开。
- 遥控器的电池和Lightning排线焊接在一起,不过更换成本不高。
- 重要的部件都焊接在主板上,没法单独换。
