与搭载安卓系统的Nexus不同,谷歌并未针对Android Wear推出任何产品,因此,人们或多或少将Moto 360视作该领域的风向标。而事实也是如此,Moto 360的时尚外形长久以来在Android Wear产品中无人人敌。
如果说Moto 360的外表如此惹人喜爱的话,那么它的内在似乎不太经得起推敲,这在很大程度上都是由于该产品采用了德州仪器的OMAP 3处理器所导致的结果。
幸运的是,第二代Moto 360转而采用了高通的骁龙400,这种选择确保手表无论在性能方面还是续航时间上至少能够表现得中规中矩。
此外,摩托罗拉将产品设计提升到了全新高度。公司方面表示,旗下在线设计平台Moto Maker也将提供对360的支持,这意味着用户可以将自己的偏好和个性完全体现在这款手表中。
第二代的360更是充分考虑到女性用户的需求,推出了更为小巧的42mm款型。
Moto Maker:360的强大后盾
针对摩粉的Moto Maker定制化服务的推出已有一些时日,但此前仅支持公司旗下的智能手机产品。现在,该服务首次对智能手表产品提供支持。公司的这一举措非同寻常,毕竟,手表在传统上较手机具备更多的装饰属性,千篇一律的外形容易让众多潜在消费者——特别是时尚潮人们——感到纠结。现在,Moto Maker的出现能够打消这部分消费者的顾虑。
即便是被人称为科技界时尚教主的苹果也未能做到这个地步。苹果显然也有这方面的考虑,从Apple Watch为消费者提供不同材质和表带的选择就可以看出这一点,只是离Moto Maker的深度定制化还有一定的距离。摩托罗拉甚至针对不同性别的消费者提供了不同尺寸的款型,男款有46mm以及42mm的尺寸可选,而女款仅提供42mm。消费者不但可以选择手表的颜色,甚至可以指定表壳的表面处理工艺。由于表带很容易更换,一大波第三方表带厂商争相为用户提供多种款式的选择。
不同尺寸的Moto 360在功能上完全一致,只是在显示屏大小以及电池容量上有所区别。42mm的款型提供了一块1. 37英寸的LCD显示屏,分辨率为360 x 325,电池容量为300毫安时;而46mm的规格则分别是1.56英寸、360 x 330以及400毫安时。
当然,在表带尺寸上也有区别。男款46mm以及42mm手表分别对应22mm以及20mm的表带,而女款的42mm手表对应的是16mm表带,这一设计凸显出摩托罗拉充分考虑到了不同性别消费者的细致需求。
表身采用了“航空级”316L不锈钢打造,且针对不同性别消费者提供了不同的颜色选项。
表带的材质仍是传统上常见的金属或皮革,这方面的款式和颜色多种多样,用户可以依据自己的偏好进行搭配。Moto Maker也提供不同表盘供消费者选择,但这在很大程度上仅仅是为了提供一个全面的搭配效果参考,作为一款智能手表,表盘的选择永远无足轻重,消费者完全可以随时尝试新的搭配。
变化多端的搭配对可穿戴设备来说非常重要,足以影响消费者最终的购买决策。第二代Moto 360提供了超过300种可能的搭配,足以满足各类消费者的需求。
设计
全新的360拥有Android Wear产品中为数不多的小巧身形,特别适合拥有纤细手腕的消费者。佩戴之后的效果与其他笨重粗犷的产品有天壤之别。
即便到了第二代,Moto 360仍然没有摆脱人称“漏气轮胎”的设计,这是用来形容屏幕下方一小块没有显示的黑色区域。显示屏的电路以及环境光线传感器就藏身于此,只是以传统表盘的标准来看则略显怪异。当然,如果搭配一款黑色表盘使用的话,就能够在视觉效果上对其进行掩饰。
显示屏的效果也非常出色,263ppi的像素密度让其上的内容足够清晰,不会让人察觉到像素点阵的存在。然而,一旦手表进入微光模式,由于Android Wear系统会强制显示屏进入低分辨率模式,此时的屏显内容会变得略微粗糙。
位于手表右侧边的按钮位置有了少许调整,从原先类似传统机械手表的正右侧方位向逆时针方向略微移动了一点,这主要是为了避免误触的发生。
如其他产品一样,Moto 360也将心率传感器放置在了表身的后部,小型的镜头偶尔会发出绿色光线,用来读取用户心率。但是,这种类型的传感器有一定的缺陷,其理论上会利用绿色光线穿透皮肤,到达血液表面,然后产生反射并被传感器接收,进而读取心率数据,而此时如果手臂或手表处于移动状态中的话,相应的读数将会变得非常不精确。
静坐不动将能够解决上述问题,但这绝非长久之计,而且显得格外麻烦。此外,考虑到大多数用户不可能一整天都静坐不动,因此全天的心率数据变化情况没有太大的参考价值。
产品随附一个支持Qi标准无线充电技术的底座,虽然其在外观上与前代产品的充电底座非常类似,但摩托罗拉表示两者并不兼容。尽管如此,测试人员发现,无论是用旧款底座搭配新款360还是用新款底座搭配旧款360,都顺利完成了充电过程。
Android Wear 1.3
Moto 360搭载了基于Android 5.1.1的Android Wear 1.3。该系统在功能上并未发生太多变化,照例是为用户提供各类信息卡片,包括来自Google Now以及配对的智能手机上的通知内容等等。
Android Wear支持语音命令,但其表现没有在手机上那么出色,此外也并不支持定制语音命令。谷歌方面正在通过一个称之为“Custom Voice Actions”的框架来试图改善这一问题。
最大的亮点非Google Hangouts应用莫属。现在,用户可以在手表上直接接收和发起聊天,还可以回顾历史聊天内容,甚至可以在表盘上手绘表情进行回复。
另外值得一提的是,如果用户取下手表,模式锁屏功能将会启动,为手表提供额外的保护。
续航时间
针对不同手表间续航时间进行的比较只能提供大致参考,因为手表不同于手机,不可能将它们的屏幕亮度调节至同一水平下。测试人员通过蓝牙连接,每间隔15秒便向手表发送一条消息并模拟一次屏幕点击,在这种情况下,尺寸为42mm的Moto 360凭借一块容量为300毫安时的电池坚持了近5小时。
上述情况不大可能出现在实际的使用中。而在实际的日常佩戴体验中,Moto 360可以毫无压力的在满充状态下从早上一直坚持到午夜时分,完全可以满足每日使用的需要。
此外,由于采用高通骁龙400取代了前代的德州仪器OMAP 3处理器,360的界面更加流畅,各种功能的启动也更为迅速。
虽然其他类似的智能手表或许提供了更为强劲的功能,但在可穿戴设备领域,用户最为关心的永远是产品的外观,而这正是摩托罗拉的关注重点所在。Moto 360作为如今最为小巧的智能手表,很容易成为那些手腕较为纤细的消费者的首选。
此外,该产品可以流畅运行最新的Android Wear系统,在续航时间上也能够轻松满足一天的使用,应对基本的性能需求完全足够。对于如今的可穿戴产品来说,外观上的重要程度远胜过产品的技术规格,而前者正是Moto 360的强项。
