英特尔迷你主机拆机图解 小身板下蕴藏着什么样的能量
NUC(Next Unit Computing)刚出来的时候,原以为是Intel在迷你机方面一时兴起,没想到坚持做了下来。
事实证明,定位于HTPC或者小型办公的话,NUC完全能够胜任。
在老本行处理器方面,NUC第一代的处理器是17W超低压版双核心Ivy Bridge,第二代进步到了15W的双核心Haswell(技嘉的增强版Brix Pro更是用了有着最强核显的Core i7-4770R),3月份“Cherry Trail”(处理器代号Braswell/架构代号Airmont)发布后,新品也开始陆续亮相。
当然,如果要说血统纯正,当然是Intel自己家出的。近日, 同行it168到手最新NUC5系列产品NUC5i7RYH,采用14nm制程的i7-5557U处理器,核显为Iris 6100,是目前NUC阵营最强大的。
根据Intel官网的描述(完整参数),NUC5i7RYH的热设计功耗为28瓦,笔者查阅京东三方商家不带内存硬盘的售价是3800元。
下面是完整拆解,一起来了解下小身板下蕴藏着什么样的能量。
作为一款准系统产品,英特尔对于这块顶盖支持定制化,它已在官网公开了NUC的顶盖机械图纸(地址),这样用户就可以用印有自己公司、学校的标识的顶盖来替换。除了设计上的调整,英特尔NUC顶盖还支持功能上的调整,即可为顶盖添加新的功能,如无线充电、NFC近场通信等。
其三围尺寸为115×111×48.7mm,在预装了一块2.5英寸固态硬盘和一条内存后的重量也仅为607g,可以说极为便携方便。
机器正面拥有两个USB3.0接口和一个3.5mm音频接口,其中一个支持大电流设备。两侧都是散热孔,作为结构紧凑的代价,UPC在发热量上比普通PC更大,也需要更好的通风散热结构来支撑。
背后除了电源、DP接口、RJ45网线接口、两个USB3.0接口和一个Mini HDMI接口之外,也见缝插针地设计了散热孔。
机器底部是一些标识,以及非常便于拆卸的四颗标准螺丝。对于UPC这样的准系统产品来说,对于机器进行拆卸是常事,英特尔这样的设计非常棒。
底面板与主板之间还连接着两条排线,是给装置在底面版另一面的2.5寸SATA硬盘供电及数据传输用的(标配不带硬盘),在小心拔下他们之后就能看到其真面目。
底面板的另一侧,可以看到一个2.5英寸的SATA硬盘位,英特尔没有为其预装任何硬盘,由于主板上M2接口的存在,我们可以利用这个2.5英寸SATA硬盘位装上容量更大的HDD。
窥视一下主板主题,可以看到整体结构非常紧凑,主要的可更换部件和接口都集中在了主板一侧,而另一侧则安置了CPU与散热风扇。
无线网络模块是被预装在英特尔NUC中,而且被焊接在主板上,型号为英特尔AC-7265。紧挨着的是一个M2接口,可以兼容22×42mm、22×60mm与22×80mm三种不同长度的M.2接口规格的固态硬盘。
内部接口上也贴上了NUC5i7RYB的型号,与包装盒标称的NUC5i7RYH略有出入。接口方面整体做工非常精致,作为是英特尔自家产品,的确给第三方的微星电脑产品做出了好榜样。
两个DDR3L内存插槽,只能支持1.35V的内存。英特尔同样没有为其配备内存,同样需要拿到它的人自己配置合适的内存,丰俭由己。
