电能质量在线监测装置的自诊断功能可全面检测物理接口、传输链路、协议交互、模块本身及冗余链路五类通信故障,覆盖从硬件损坏到信号异常的全场景,具体如下:
一、物理接口故障(硬件层面直接检测)
以太网接口:RJ45 端口松动、网线脱落、接口短路 / 损坏(通过 PHY 芯片的 LINK 引脚状态检测);
RS485 接口:总线短路(总线电压<2V)、差分信号线断裂、接口芯片(如 MAX485)损坏;
无线模块接口(4G/5G/GPRS):SIM 卡松动 / 未识别、天线脱落 / 损坏、射频接口接触不良;
光纤接口:光纤脱落、光功率衰减超标(接收光功率<-28dBm)、光模块损坏。
二、传输链路故障(状态监测 + 数据校验)
链路连通性故障:主链路(光纤 / 以太网)中断、无线链路信号弱(RSSI≤-100dBm)、信号遮挡导致的间歇性断连;
传输质量故障:链路丢包率>1%(1 分钟统计周期)、传输延迟>200ms(以太网)/500ms(4G)、链路抖动超 50ms;
干扰导致的链路故障:电磁干扰引发的信号 “毛刺”、传导骚扰导致的链路误码(CRC 校验失败率>0.5%)。
三、协议交互故障(软件校验 + 逻辑判断)
协议帧故障:数据帧 CRC16/CRC32 校验失败、帧结构错误(起始位 / 停止位缺失、数据长度异常)、协议版本不匹配;
心跳交互故障:连续 3 次未收到后台 / 备用模块的心跳响应、心跳包状态码错误、心跳周期超时(未按 1~5 秒间隔发送);
数据交互故障:数据发送超时(>1 秒未收到接收端确认)、接收数据乱码(协议解析失败)、指令响应错误(如配置参数后未返回 “确认” 信号)。
四、通信模块本身故障(硬件监测 + 状态反馈)
模块供电故障:通信模块供电电压偏离额定值(如 3.3V±5%)、供电纹波超标导致模块工作异常;
模块硬件损坏:无线模块射频芯片故障、以太网 PHY 芯片烧毁、模块固件崩溃(通过看门狗定时器检测);
模块配置故障:CT 变比、通信波特率等参数配置错误(导致数据无法正常解析)、模块地址冲突(多设备通信时)。
五、冗余链路相关故障(针对双链路装置)
主备链路切换故障:主链路故障时未触发切换、切换延迟超 50ms、切换后备用链路无法正常通信;
备用链路故障:备用链路本身存在断连、信号弱、丢包等问题,无法作为冗余备份;
链路同步故障:主备链路数据不同步、切换后数据补传失败(缓存数据未完整上传)。
补充:故障检测后的典型响应
检测到通信故障后,装置会立即执行:本地 LED 告警(通信指示灯红闪)、远程推送告警信息(短信 / 邮件 / 平台通知)、记录故障日志(含故障类型、发生时间、链路状态);若支持冗余链路,会自动切换至备用链路,同时缓存切换期间的数据,待链路恢复后自动补传。
