TE Connectivity防浪涌绕线电阻采用高品质材料制造而成,具有阻燃涂层。这些电阻经测试具有抗浪涌能力,可承受高达12KV的浪涌,并提供22个尺寸/功率选项。这些电阻采用超小尺寸,可将功率提高至10W。这些防浪涌绕线电阻的工作温度范围为-55°C至155°C,电压为500V,最大过载电压为1000V。 这些电阻符合RoHS指令,无豁免。这些防浪涌绕线电阻非常适合用于运动控制、消费电子产品、家用电器以及测试和测量设备。
数据手册;*附件:TE Connectivity 防浪涌绕线电阻数据手册.pdf
特性
- 功率高达10W,具有超小尺寸
- 22个尺寸/功率选项
- 经专门设计具有抗浪涌能力,且通过了测试
- 符合RoHS指令,无豁免
TE Connectivity EP系列防浪涌绕线电阻技术解析
产品概述
TE Connectivity推出的EP系列防浪涌绕线电阻是一款专门设计用于应对高压浪涌环境的电子元件。该系列采用先进的绕线技术,具有优异的浪涌耐受能力和稳定性,广泛应用于电源保护、工业控制和通讯设备等领域。
核心特性
1. 功率密度优化
- 提供22种尺寸/功率选项
- 最大功率可达10W,且体积超小型化
- 符合RoHS标准,无豁免项
2. 浪涌防护能力
- 专为浪涌免疫力设计和测试
- 可承受高达12KV的浪涌电压
- 采用火焰proof涂层保护
电气特性详解
功率规格
系列产品分为三个尺寸等级:
- 普通尺寸:EP05W(0.5W)至EP9W(9W)
- 小尺寸:EP1WS(1W)至EP10WS(10W)
- 超小尺寸:EP1WSSS(1W)至EP10WSS(10W)
电压参数
所有型号均具备:
- 最大工作电压:500V
- 最大过载电压:1000V
- 介电耐受电压:350V-500V
电阻范围
覆盖广泛的电阻值范围:
- 普通尺寸:Ω级至KΩ级
- 小尺寸:Ω级至KΩ级
- 超小尺寸:Ω级至10KΩ
浪涌性能分析
浪涌电压等级
根据电阻值范围,浪涌耐受能力分为三个等级:
低阻值范围
- EP1WSSS:1.5KV
- EP1WSS:1.8KV
- EP10WSS:9KV
中阻值范围
- EP1WSSS:2KV
- EP3WSS:4KV
- EP10WSS:10KV
高阻值范围
- EP1WSSS:2.5KV
- EP3WSS:5KV
- EP9W:12KV
温度特性
- 工作温度范围:-55℃至+155℃
- 温度系数:优秀的热稳定性
- 降额曲线:超过70℃环境温度时需按曲线降额
结构设计优势
材料选择
- 基础本体:棒状陶瓷材料
- 电阻丝:专用合金电阻丝
- 端盖:镀锡铁表面钢材
- 引线:退火铜线镀锡处理
- 涂层:绝缘非火焰涂料(浅绿色)
机械结构
- 焊接点连接确保良好的电气接触
- 非火焰环氧树脂涂层提供额外保护
- 符合JIS C 0802标准的色码标记
性能规格验证
可靠性测试
- 短时过载:2.5倍额定工作电压持续5秒
- 端子强度:2.5kg直接负载10秒
- 耐焊性:焊料温度245℃±3℃,停留2-3秒
- 温度循环:-55℃至+155℃连续100次循环
环境适应性
- 振动测试:55Hz,三个平面各2小时
- 湿热寿命:40℃±2℃,90-95%相对湿度
- 负载寿命:70℃±2℃环境下1000小时运行
应用指导
选型建议
在选择EP系列电阻时需考虑:
- 功率需求:根据实际功耗选择合适功率等级
- 浪涌要求:依据应用环境的浪涌水平选择对应型号
- 空间限制:结合PCB布局选择合适的尺寸规格
安装注意事项
- 焊接时需控制温度和时间
- 避免机械应力施加在电阻体上
- 确保充分的散热条件
包装与储存
包装选项
提供多种包装形式:
- 带装盒装:适合自动化生产
- 带装卷盘:提高生产效率
- 散装盒装:便于手工装配
存储条件
- 储存温度:25℃±10℃
- 相对湿度:60%RH±10%RH
- 保证期限:到货后一年内
