面向未来5G部署的TE Connectivity DBA6171xx系列刀片全向天线技术解析
TE Connectivity (TE) 的 DBA6171Cx 5G/4G 室内/室外刀片全向天线支持IP67(户外)和非额定(室内)配置,适用于恶劣环境。从617 MHz至6000 MHz,性能卓越,设计坚固耐用,可支持产品使用寿命期间可能遇到的高振动环境。TE DBA6171Cx 天线 具有出色的 频率 性能,并且可以配置为支持高达 7125 MHz操作。铰接式/铰链式/旋转式连接允许各种安装和 安装 选项,使其成为 IoT 或网关 设备 应用的极其多样化的天线 系列 。这些 天线 适用于室内/室外 5 G IoT 、蜂窝接入点、 私人蜂窝网络、轻型户外应用等。
数据手册:*附件:TE Connectivity DBA6171Cx 5G,4G室内,室外刀片全向天线数据手册.pdf
特性
  • 全球5G覆盖范围从617MHz到6000MHz频率
  • 可进行配置,实现高达7125MHz频率运行
  • 为未来推出高达6GHz频率的5G应用做好准备
  • 室内和/或室外相关选项
  • 与适当的网关设备一起使用时,适用于专用5G/蜂窝安装
  • 能够旋转和/或指向天线,以实现最大覆盖范围和效率
  • 连接器连接稳固,避免松动
  • 坚固的铰链机制可防止安装后天线掉落
机械图纸
ip67
引言
在物联网和工业4.0快速发展的背景下,设备对高速、可靠的无线连接需求日益增长。TE Connectivity推出的DBA6171xx系列刀片全向天线以其卓越的宽频覆盖能力与工业级可靠性,为5G/4G室内外应用提供了理想的解决方案。本文基于官方数据手册,从技术特性、电气性能、机械设计及环境适应性等维度对该天线进行深度剖析。
一、核心特性与设计亮点
1. 超宽带覆盖能力
  • 频率范围‌:617-960 MHz(低频段)至1427-7125 MHz(高频段),完整覆盖全球5G主流频段及4G/LTE频段
  • 前瞻性设计‌:支持未来7GHz以下5G扩展频段,满足长期技术演进需求
2. 工业级环境适应性
  • 双版本配置‌:
    • IP67防护等级‌(户外型号:DBA6171C3/C4),防尘防水
  • 非防护等级‌(室内型号:DBA6171C1/C2),适用于受控环境
  • 抗振设计‌:通过IEC 60068-2-64振动测试(固定安装类别3级)
  • 铰链结构‌:支持多角度旋转,避免安装后下垂,确保指向稳定性
二、电气性能深度分析
1. 电压驻波比(VSWR)表现
频段(MHz)平均VSWR最大VSWR
617-698<1.9:1<2.5:1
698-960<1.7:1<2.0:1
1427-1606<1.7:1<3.5:1
3300-4200<1.9:1<2.3:1
6000-7125<2.0:1<5.0:1
技术意义‌:优秀的VSWR指标(多数频段<2.3:1)确保能量高效传输,降低信号反射损耗
2. 增益特性(峰值)
  • 低频段(617MHz) ‌:-0.3 dBi(平均)至0.0 dBi(最大)
  • 中频段(2.1GHz) ‌:1.4 dBi(平均)至2.1 dBi(最大)
  • 高频段(6GHz) ‌:3.0 dBi(平均)至4.4 dBi(最大)
3. 辐射模式
  • 全向性覆盖‌:360°方位角波束宽度,适用于分布式设备连接
  • 多频段优化‌:从633MHz至7125MHz共提供16组辐射方向图,确保各频段均匀覆盖
三、机械结构与安装优势
  1. 紧凑尺寸‌:25×9.3×184 mm(0.98×0.37×7.24英寸)
  2. 轻量化设计‌:30克(1.06盎司),适合空间受限场景
  3. 连接器加固‌:SMA公头接口设计,防止因振动导致连接松动
  4. 材料选择‌:
    • 户外型号‌:紫外防护聚碳酸酯 radome
    • 通用特性‌:符合RoHS指令环保要求
四、环境可靠性测试标准
测试项目标准规范性能指标
工作温度-40至+85℃(-22至158℉)极端气候适应性
湿度测试MIL-STD-810G 507.5程序II95%±4%强化湿度环境
机械冲击IEC 60068-2-27安装结构完整性验证
阻燃等级UL94-V2工业安全标准
五、型号选型指南
型号防护等级使用场景连接器风速耐受
DBA6171C1-BSMAM室内(带商标)SMA公头不适用
DBA6171C2-BSMAM室内(无商标)SMA公头不适用
DBA6171C3-BSMAMIP67室内外(带商标)SMA公头60 MPH
DBA6171C4-BSMAMIP67室内外(无商标)SMA公头60 MPH
六、典型应用场景
  1. 工业物联网网关‌:工厂自动化设备在振动环境中的稳定连接
  2. 私有5G网络‌:企业专网基站的全向信号覆盖
  3. 智慧城市设施‌:户外智能终端的全天候数据回传
  4. 车联网设备‌:车载通信系统的多频段天线支持
七、包装与技术支持
  • 标准化包装‌:提供单位包装(30支/箱)、主纸箱(240支)及货盘级(3840-4800支)选项
  • 全球技术支持‌:覆盖北美、欧洲、亚太的专项技术服务中心
