SS8102应用在700W舞台灯光的一个典型案例
        下面案例设计应用功率在700W左右,同步整流管使用4颗耐压100V功率MOSFET,IC 工作频率为客户定制在210K左右,实际应用可以利用Toff 引脚的阻容参数对频率进行调整,以便符合实际的应用需求 ,输入58V工作电压,负载驱动一组44V15A 光源,由于无输出滤波电容,必然带来的是输出电流纹波较大,对于LED光源,要达到很好的调光效果,无滤波电容是优先选择。但是,利用IC内置的反相器对外置并联MOS进行高分辨率控制,PDIM脚与SDRV形成高速反向驱动控制逻辑信号,IC本身的高速响应时间,有效保证在舞台应用上高灰阶设计的需求。
        当然,IC 出来能处理PWM 高速调光模式外,还有模拟端电压控制电流的模式,能在一些特定环境下进行双模式混合调光,也可以利用UVEN功能对IC进行彻底休眠模式,实现uA级的休眠状态;也有远程信号反馈功能,通过MCU 了解光源的工作状态等等额外的功能方式,在调光过程中,为设计的需求进行配套服务。
驱动芯片
驱动芯片
低灰度调光通过物理调光器控制,PWM调制频率为20K的测试数据,以下为占空比0.8%的启动电流,光源处于低微亮模式
驱动芯片
当Duty=50%时,调光波形的每个周期相对处于稳定状态
驱动芯片
当Duty=90%时的调光波形
驱动芯片
最后分享设计的大致原理图(简化了两对功率MOS的设计模型)
驱动芯片
这是一个比较典型的应用案例,旨在为对调光功能有强烈需求欲望的产品提供一款有特点的IC及解决方案,协助工程师能尽快完成高性能的产品定型及应用。
SS8102特性:
Ø拓扑结构:同步整流
Ø电压范围:6.5-65V
Ø最大恒定电流:20A
Ø电流采样方式:输入高边峰值采样
Ø驱动负载:共阴极
Ø频率控制:可设置
Ø保护:输入过流,输出过流,开路保护,过温保护
Ø调光:数/模双通道调光模式
Ø封装:eTssop16
Ø应用:舞台灯光,工业照明,船舶照明,航空照明等等
