TE Connectivity的(TE)Schrack PT微型继电器插座和配件是带有可选夹子的通用产品,可提供更安全的继电器与插座连接。这些配件可搭配TE PT继电器使用,包括各种基本DIN和PCB类型。该插座可用于额定电流高达10A的各种应用。这些配件可轻松更换密集封装DIN导轨上的继电器,并提供物理接触安全保护。 插座继电器封装的总高度为60mm。这些配件设有优质上升夹体端子和固定式组合端子螺钉。TE Schrack PT微型继电器插座和配件的应用包括电气控制柜、自动生产线、电源转换系统 (PCS) 和机床。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Schrack PT微型继电器插座和配件数据手册.pdf
特性
- 在密集的DIN导轨上轻松更换继电器
- 防止物理接触的安全保护
- 可安装金属夹,使安装更稳定
- 插座继电器封装总高度:60mm
- 高质量上升夹端子
- 固定组合端子螺钉
- Schrack配件微型继电器PT
TE Connectivity Schrack PT微型继电器插座技术解析与应用指南
一、产品概述:通用继电器安装解决方案
Schrack PT系列继电器插座是TE Connectivity推出的通用配件,专为配套PT系列继电器设计。该系列包含DIN导轨安装型和PCB安装型两种基础类型,具备金属卡扣选件以增强继电器与插座间的连接稳固性。其60mm的总高度设计适用于密集排布的DIN导轨环境。
核心特性:
- 安全防护:触点多重隔离设计,防止物理接触引发短路
- 模块化扩展:可选金属卡扣适应28mm/36mm不同高度的继电器
- 接线可靠性:采用上升式夹钳端子,配合防松脱组合螺钉
- 环境适应性:支持-40℃至+65℃(DIN型)/-40℃至+70℃(PCB型)的宽温工作
二、技术参数深度解析
2.1 电气性能指标
DIN导轨型插座:
- 额定电压/最大开关电压:250V
- 触点配置与电流容量:
- 2极(2 Form C):10A
- 4极(4 Form C):6A
- 额定绝缘电压:230/400V
- 污染等级:2级(继电器插入后接触引脚区域为1级)
PCB安装型插座:
- 2极配置:8A承载能力
- 4极配置:6A承载能力
- 安装间距:≥5mm
2.2 绝缘与安全设计
介质耐压测试值(初始):
| 测试部位 | 2极插座 | 4极插座 |
| 开路触点电路 | 1,200Vac/1min | 1,200Vac/1min |
| 线圈-触点间 | 2,500Vac/1min | 2,500Vac/1min |
| 相邻触点间 | 2,500Vac/1min | 2,000Vac/1min |
安全间距要求:
- 线圈-触点电路:≥3/4mm
- 相邻触点电路:2极≥3/4mm,4极≥1.5/2.2mm
- 绝缘材料组别:IIIa
- 阻燃等级:UL 94 V2
三、安装配置详解
3.1 DIN导轨插座型号选型
| 型号 | 极数 | 安全防护 | 料号 |
| PT78C4P | 4极 | 有 | 2071566-1 |
| PT78A4P | 4极 | 无 | 2071566-2 |
| PT78C2P | 2极 | 有 | 2071566-3 |
| PT78A2P | 2极 | 无 | 2071566-4 |
3.2 PCB插座型号选型
| 型号 | 极数 | 料号 |
| PT78C04 | 4极 | 2071566-5 |
| PT78C02 | 2极 | 2071566-6 |
3.3 配件系统
- PT28D00:DIN导轨插座用金属固定卡扣(28mm高继电器)- 2071566-7
- PT28D01:DIN导轨插座用金属固定卡扣(36mm高继电器)- 2071566-9
- PT28P00:PCB插座用金属固定卡扣(28mm高继电器)- 2071566-8
四、工程应用关键要点
4.1 接线规范
- 端子扭矩:0.5Nm(典型值)/0.7Nm(最大值)
- 导线处理:剥线长度8mm,支持1.5mm²单芯线/细绞线
- 插拔寿命:10次循环(符合A级标准)
4.2 降额曲线应用
重要提示:
- 降额曲线基于PT插座与PT继电器组合测试定义
- 必须参考UL508和IEC61984标准中的降额曲线图
- 实际应用中需考虑环境温度对持续电流的限制
4.3 安装方向灵活性
- 配备卡扣时可支持任意方向安装
- 最大插入力:130N
- 最大拔出力:130N
五、合规性与安全警告
5.1 认证与标准
- 安全认证:CE标志及cULus认证(编号E233439,DIN导轨型)
- 材料合规:符合欧盟RoHS/ELV、中国RoHS、REACH及卤素含量要求
5.2 关键安全注意事项
继电器-插座组合的特殊要求:
- 绝缘协调风险:即使插座单独满足绝缘要求,与继电器组合后可能因爬电距离减小导致额定绝缘电压降低
- 热特性影响:反复热循环可能影响接触电阻长期稳定性,存在过热和火灾风险
- 兼容性限制:TE仅确认产品目录和数据手册中列明的经批准组合
设计建议:
- 必须基于实际工况进行充分测试验证
- 避免使用非TE配套插座,以防技术参数不匹配
- 严格遵守IEC 61810-1(继电器)和IEC 61984(插座)标准要求
六、典型应用场景
- 电气控制柜:密集DIN导轨布置的工业控制系统
- 功率转换系统(PCS) :新能源发电设备中的信号切换
- 机床设备:高可靠性要求的自动化加工中心
- 自动化生产线:多节点分布式控制系统中继电器的快速更换
