google电视棒拆机图解 欣赏一下它的设计
国内电视盒子产品多如牛毛,Google Chromecast则是一个很好玩的“电视棒”,直接插入电视的HDMI接口就能用。因为种种原因,它不能来到国内,来了也没啥大用,但这并不妨碍我们欣赏一下它的设计。
近日,Google发布了全新设计的第二代Chromecast,从一个“棒”的形状变成了“小纽扣”,同时还衍生出了音频版“音乐棒”。
iFixit已经拿到了这两款新品,照例拆开来看看。
一代二代和音乐棒外观对比。
规格对比。
从直截了当的HDMI接口变成了柔性数据线,另外还有microUSB供电口、重置按钮和LED灯。
底部可见型号标识NC2-6A5。
Google表示,HDMI数据线能让电视棒与电视剧里稍远一些,从而减少附近电磁源的Wi-Fi干扰。
不同于第一代,新款在外壳内部四周放了很牢固的胶水,费了相当大的劲才扣开。
这个“小红帽”可不好伺候。
首先映入眼帘的是一块不规则多边形金属屏蔽罩。
三个T-5标准螺丝。
主板下边还有胶水?
其实是散热硅脂,还挺多,看起来不会再有过热问题了。
拿下电磁屏蔽罩,里边也有硅脂。
HDMI接口十分牢靠,还有螺丝和挡板保护。
HDMI数据线下来了。
红色框内是Marvell Avastar 88W8887多合一无线芯片,Wi-Fi、蓝牙、NFC、FM广播都靠它了,其中Wi-Fi是双频段2.4GHz/5GHz 802.11ac,比去年的单频段2.4GHz 802.11n强多了。橙色框内是三星K4B4G1646D-BY 512MB DDR3L内存。
黄色框内是Marvell Armada 88DE3006 1500 Mini Plus处理器,双核A7,主频可能是1.3GHz,而去年用的是88DE3005 1500 Mini,单核A9。这算进步还是退步呢?
绿色框内是东芝TC58NVG1S3HBAI6 256MB闪存,而绿色框内的MRVL 21AA3 521GDT可能是Marvell DC-DC电源转换器。
另附一张X光照片。
接下来我们拆音乐棒。它提供的是3.5毫米音频输出,还有mini-TOSLINK,网络支持双频段802.11ac,配备多方向天线阵列,USB供电。
型号为RUX-J42。
外壳同样需要费点劲。
电磁屏蔽罩形状不一样了。
不过也只是三个螺丝。
硅脂同样很慷慨。
底部有两个塑料夹,配合LED灯使用的。视频版其实也有。
无线芯片同上,内存换成了南亚NT5CC128M16IP-DI/EK 256MB DDR3L,黄色框内则是AKM AK4430 192kHz 24-Bit DAC。
处理器和闪存同上,深蓝色框内则是德州仪器DRV632 DirectPath 2-VRMS立体声线性驱动。
零部件合计。
维修指数这次没有打分,因为根本没有任何难度,完全可以给10分!
