在使用400V功率放大器进行信号放大及观测的过程中,为确保设备安全及操作人员的人身安全,需严格遵循一系列操作规范与注意事项,尤其在高压线路连接及信号观测环节更需谨慎对待。以下将详细介绍该功率放大器在不同观测方式下的具体操作步骤及关键要点
1 使用函数波产生器当输入, 400V 功率放大器的 Monitor 端子直接接到示波器观测, 放大实况。 (如下图)
A. 将函数波形产生器的频率设定在 0~ 30 KHz。 (频率超过不会对400V 功率放大器产生任何破坏, 但输出会压缩及变形)
B. 波形选择不受限制。
C. 振幅原则是限缩在 10Vp-p, 但 20Vp-p 以内输入也是安全的, 可是400V 功率放大器的最大值值输出仍保持 400Vp-p, 超过将会被剪裁就会导致输出压缩变形。
D. 使用 Cable 线(BP-250) 将 Monitor 端子与示波器连结, 示波器显示的振幅x 100倍就是400V 功率放大器的 Output 实况输出。
E. Monitor 端子最大值值输出 4Vp-p, 不会对任何的示波器造成损坏, 请放心使用。
F. OFFSET Switch 平常 SET 在 OFF 位置, 当需要调整偏压时才将开关SET 在ON位置, 并同时旋转旋钮可获得最大值值 +/-200DC 的改变。
G. AMPL 旋钮提供最大值值 40 倍电压增益及 400Vp-p 的最大值值输出。
H. 交流最大值值±1.4Apeak 输出, 严禁短路输出以及禁止低于 150Ω(400Vp-p)的输出负载。
I. 直流最大值值 0.5A 输出, 严禁短路输出以及禁止低于 400Ω(DC﹢/-200V)的输出负载。
J. 关于耗散功率:DC50W,AC100W, 输出阻抗 200Ω时,直流输出电压应低于(DC﹢/-100V), 其他参数可通过耗散功率计算阻抗比额定电压小时的最大值输出电压。
2 使用函数波形产生器当输入, 400V 功率放大器的 OUT PUT 端透过差分探头当中转传输到示波器观测。(如下图)
A. 函数波形产生器及 400V 功率放大器的设定条件全部与 5.1 项相同。
B. 差分探头请直接选用最大值值输入 1000Vp-p 左右的比较适用。(如PINTECHN1000A最大值值输入 1500Vp-p)
C. 400V 功率放大器的输出端连结到差分探头的输入端。
D. 差分探头的输出端连结到示波器做实际放大观测。
E. 示波器显示值乘以差分探头的衰减量即为实际 400V 功率放大器的输出值。
F. 差分探头是绝缘型的测试棒, 不管 400V 功率放大器输出电压有多正多负都不会破坏示波器, 请放心使用。
3 使用函数波形产生器当输入, 并同时在 400V 功率放大器的Monitor 及Output 同时在示波器观测放大实况。(如下图)
A. 函数波形产生器及 400V 功率放大器的设定条件同 5.1。
B. 400V 功率放大器的 Monitor 直接透过 Cable 线(BP-250)与示波器CH1 连接。
C. 400V 功率放大器的 Output 端必须先与差分探头的输入端接妥后再从差分探头的输出端连接到示波器的 CH2。
D. 示波器 CH1 的实际量测值需 x 100 倍, 但示波器 CH2 的实际值要依差分探头指示衰减量乘示波器垂直电压即可。
E. 若连接的方法无误, 以上”D”项 CH1 及 CH2 换算后的值几乎相同。
注意事项:禁止开启输出(即绿灯亮)的时候连接 OUT PUT 端高压输出口的线路, 必须在关闭输出(绿灯熄灭)的状态下进行连接, 线路连接完毕再开启输出, 不然会对机子有损害,而且高压接线对操作人员会有危险。
产品选型、资料、操作视频 欢迎在评论区留言或留下联系方式
PINTECH品致
