多年来,罗技为用户带来了大波经典的硬件产品和创新设计,就外设鼠标而言,就有玩家熟悉的MX518、MX Revolution、G9X、G500/500s、G700s等。
MX是商务办公的典范,而专注游戏的G系列则有着引以为傲的按键数量、自定义自由度、反人类dpi、丰富配件、华丽背光、明星代言等等。
作为G500s的正统继任者,G502在发布之初,就凭借那颠覆性的骚气外观吸引了不少粉丝的注意。
今年的CES大展上,罗技又升级带来了G502 RGB款(海外称“G502 Proteus Spectrum”),顾名思义,加入1680万色呼吸灯系统,在实际使用中,可以对“G”LOGO和DPI三挡指示灯进行三色、呼吸、彩色环的色彩更换,炫酷升级,目前京东国行449元。
当然,罗技称,在手形、材质涂装上也进行了微调,类肤质、侧裙橡胶都更加结实耐用,整体也更贴合手掌。
左边:G502 右边:G502 RGB,前者的后盖包括内部配重仓位都是蓝色,新款泽清一色黑色
以下是G502 RGB的官方规格表——
G502 RGB光学引擎依然采用了原相科技的PMW3366DM芯片,无修正、无插值地支持200-12000DPI的调节,在游戏中瞬间完成切换,无需跳出。
机械微动,由于时间关系没有拆解,但应该还是G502上的国产欧姆龙白点,7N(20M)搭配7N,寿命2000万次,喜欢折腾的朋友可参考这个教程进行更换,建议电烙铁搭配吸锡器。
包装、附件、外观赏析
G502 RGB鼠标的内容物比较简洁,鼠标、配重块收纳盒以及三张纸片(用户文档),如果能附赠一些脚垫就更良心了。
配重块,回形镖设计,平面式防呆安装/收纳,官方数据是3.6g/个,共五个。
尼龙编织线,线材柔软、接近鼠标一侧做了防拉扯的加固处理,还附有魔术贴理线带条,质保标签一定要保护好(罗技提供3年质保)。
屏蔽磁环当然不能少,但USB口依然没有镀金设计,罗技一贯风格了。
三围:132毫米(高)*75毫米(宽)*40毫米(深),小编手长17cm,不觉宽大。
头部的镜面亮塑料
整体来说,光从材质上,就有镜面塑料(正前方头部)、橡胶(左右侧裙)以及金属(滚轮)的搭配。
左右按键板分体设计,表面为疏油表面材质,增大摩擦、避免打油,按下去没有空键程,至于软硬、声音这仁者见仁,至少笔者觉得不肉。
上盖尾端加入UV固化保护涂层,可快速挥发手汗并且具有防滑效果
罗技独家Microgear滚轮,合金材质,支持左右滚动和刻度/无极两种滚动模式。
鼠标后方的两颗G键略有松垮,能感觉到空键程,可能是测试款的缘故。
全身11个可编程按键,这一点在软件界面会有详细说明。
DPI有刻度灯,仅在更改时瞬时提示,平时不亮(GIF动图)
G502 RGB游戏鼠标底部依旧采用传统的大脚垫式设计,6块大小面积不等的低摩擦PTFE聚四氟乙烯脚垫。同时,整个鼠标底盘上还印有罗技品牌LOGO和产品型号。
特色介绍:配重、灯光、个性化驱动配置
配重:
电竞玩家除了对DPI、回报率、G值这些参数敏感,鼠标重量也相当重要,G502 RGB官方净重是121g/168g(含连接线),其中实测线长约1.9米-2米之间,以下是空载及满载配重块的称量测试。
因为无法做到完全抹去线缆,所以测出来是126g
满载重量是143.1g,如果按照官方计算的话,这个数字是144g。笔者分析配重有受力略不均的问题,误差可能在这里。
配块安装官方示意
灯光:
不知是从什么时候开始,灯光成了鼠标厂乃至外设厂们力拼的差异点,这也是此次G502升级的核心点。
正如之前的介绍,G502 RGB分别有关闭、彩色环和呼吸效应三种,1680万全系图谱可自定义,既可以手动输入RGB坐标,也可以手动选取色块。
因为很良心地自带DPI指示灯,所以在调整DPI时,也会同步变化。
动图1
动图2
最经典的地方在于,G502 RGB可以与其他G系列键盘、耳机(如G633)同步灯光设定,效果如图所示
动图3
驱动配置:
主界面,可以切换板载配置文件和电脑端
定义新的桌面,罗技光学引擎黑科技
笔者的按键预设
按键编程、宏命令
性能测试
Mouse Rate Checker的平均频率是鼠标在移动时所有频率的平均值,它可以从单方面来反映鼠标的速度快慢,而白色框中不断变动的数字便可以看出鼠标的稳定性。得分相差越大,表示鼠标越不稳定,得分越大,表示鼠标速度越快 性能越好。
将G502 RGB的回报率通过LGS软件设定在1000Hz,可以看到实测可达1000Hz+,精准无延迟
这里再简单科普一下回报率,通俗的讲,回报率就是鼠标对电脑说话的次数,125Hz就是一秒鼠标对电脑说125次,1000Hz就是一秒说1000次,那么我们很容易发现,一秒说125次,每次的间隔要比一秒说1000次每次的间隔时间长。换做指针在屏幕上的表现,即125Hz在屏幕上的运动的曲线可能是多边形,而1000Hz则是完美的曲线。
喜闻乐见的划线,综合考察鼠标快慢(DPI+回报率)
图1:回报率1000Hz(最高),DPI 12000(最高),非麒麟臂不能驾驭
图2:回报率1000Hz(最高),DPI 2600(笔者常用数值),曲线和直线修正很明显,整体平滑
图3:轨迹测试(即用小点表示鼠标接收到的位移命令),在回报率1000Hz(最高),DPI 2600下,几乎看不到散点
图4:轨迹测试(HP OEM普通鼠标),实测其最高回报率约在125Hz,DPI 800左右,散点还是能很清楚捕捉到的
游戏:CF(FPS)、LOL(MOBA)、红警3(RTS)、古墓丽影9(ACT)
这个评价相对主观,对于CF等FPS游戏来说,G502完全支持所谓黄金400 DPI,游戏中也能实时加减或者在用狙时按住G键临时给到200DPI最低值,释放按键后恢复正常。
LOL中,笔者一般DPI给到2000左右,轻松两波团灭。侧键可以设置宏按键,比如盲僧这种英雄,插眼-W还是比较适合手残党的。
红警3,鬼王机甲流,编队很爽
ACT游戏就看自己手速喜好了
总结
笔者刚刚获悉,罗技宣布全面撤出OEM鼠标界,现在已经没有库存了,而下一步,G系列高端游戏鼠、M商务鼠等专精细分和品质。
其实游戏鼠本身就是个伪概念,广谱的DPI、丰富的按键对于办公人士来说并非负担,而是个性化的利器。至于灯光,确实增添了不少乐趣,尤其是DPI调整的时候。可贵的是,机械微动+Microgear双工模式滚轮这些罗技留给外设界最经典的设计创新都加持。
笔者以为,如果您正在需找一款使用舒适、外观亮骚、性能强大的游戏鼠标且预算充足的话,那么G502 RGB应是首选。
