TE Connectivity (TE) 的5G Phantom无需接地层天线以独立于接地层的格式覆盖617MHz至7125MHz或698MHz至7125MHz频率 。这些天线可在全球范围内提供蜂窝覆盖,无需固定接地层,即使在需要使用较低的600MHz频带的地区也是如此。由于采用直接安装的螺纹螺柱设计(具有出色的质量)和集成N母头连接器,因此可实现防篡改安装。即使在较高频率下,直接同轴连接也能提供一致的性能,避免了其他安装方法可能导致的性能损失。TE Connectivity (TE) 5G Phantom无需接地层天线适用于IoT、货运和运输环境以及公共安全应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity 5G Phantom无接地层天线数据手册.pdf
TE Connectivity推出的5G Phantom无接地层天线系列代表了天线技术的重要突破。该系列产品覆盖617-7125 MHz或698-7125 MHz频段,采用独立于接地层的设计,为全球蜂窝覆盖提供了创新的解决方案。
核心创新特性:
FTRA6171M6P系列(617-7125 MHz)性能指标:
| 频率范围(MHz) | 最大驻波比 | 平均峰值增益(dBi) | 平均效率(%) |
| 617-960 | 2.5:1 | 0.2 | 59 |
| 1427-1695 | 2.0:1 | 1.6 | 94 |
| 1695-2700 | 2.0:1 | 3.3 | 86 |
| 3300-4200 | 2.5:1 | 6.1 | 95 |
| 4400-6000 | 3.5:1 | 7.5 | 84 |
| 6000-6500 | 3.5:1 | 7.9 | 78 |
| 6500-7125 | 3.5:1 | 8.6 | 87 |
FTRA6971M6P系列(698-7125 MHz)性能指标:
| 698-960 | 2.5:1 | 0.4 | 61 |
| 1427-1695 | 2.0:1 | 1.1 | 87 |
| 1695-2700 | 2.0:1 | 2.7 | 93 |
| 3300-4200 | 2.5:1 | 5.7 | 96 |
| 4400-6000 | 3.5:1 | 6.6 | 80 |
| 6000-6500 | 3.5:1 | 7.4 | 80 |
| 6500-7125 | 3.5:1 | 8.1 | 88 |
所有型号均配备N型(母头)连接器,采用直接同轴连接方式,确保高频性能稳定。
该天线系列在方位平面上展现出优异的一致性和最小的增益波动,这一特性带来以下关键优势:
| 产品型号 | 连接器类型 | 颜色 | 频率范围 |
| FTRA6171M6PBN-001 | N型(母头) | 黑色 | 617-7125 MHz |
| FTRA6171M6PWN-001 | N型(母头) | 白色 | 617-7125 MHz |
| FTRA6971M6PBN-001 | N型(母头) | 黑色 | 698-7125 MHz |
| FTRA6971M6PWN-001 | N型(母头) | 白色 | 698-7125 MHz |
海运标准配置:
空运标准配置:
5G Phantom无接地层天线系列的推出,为以下应用场景提供了革命性的解决方案:
