TE Connectivity (TE) 传感器扁平连接器设计用于在恶劣条件下提供高可靠性和性能。这些连接器有2、3和4位选项,采用连接器位置保证 (CPA) 技术。该技术有助于创建可靠的发动机传感器连接,具有高效率、最短的停机时间和最大的耐用性。该传感器扁平连接器达到IP67和IPK9K密封等级,可满足现代发动机中使用的连接器的高抗振性和耐温性要求。径向外壳密封、CPA和辅助铰链锁定可确保安装过程中正确的端子定位、可靠的插配以及端子保持力。 这些扁平连接器具有两种编码选项和颜色,可防止连接器错配。典型应用包括传感器、计量器和执行器。
数据手册:*附件:TE Connectivity 传感器扁平连接器数据手册.pdf
TE Connectivity推出的传感器扁平连接器系列(2位、3位和4位)专为现代发动机应用中的严苛环境设计,具备出色的可靠性和性能表现。该系列产品采用专利的连接器定位保证技术,能够帮助车辆可靠运行、提高效率、最大限度地减少停机时间并延长发动机使用寿命。
核心技术创新亮点:
材料构成:
关键结构特征:
插座型号代码:
插座型号代码:
插座型号代码:
| 端子零件号 | 电镀材料 | 线缆规格 | 绝缘直径 |
| 967542-1 | 锡 | 0.5-1.0mm² | Ø1.2-Ø2.1mm |
| 967542-2 | 金 | 0.5-1.0mm² | Ø1.2-Ø2.1mm |
| 967543-1 | 锡 | 1.5-2.5mm² | Ø2.2-Ø3.0mm |
| 967543-2 | 金 | 1.5-2.5mm² | Ø2.2-Ø3.0mm |
| 967543-3 | 银 | 1.5-2.5mm² | Ø2.2-Ø3.0mm |
传感器扁平连接器为发动机应用中的大多数传感器接口提供了可靠的连接解决方案。其紧凑的一体化设计是发动机传感器连接的高价值解决方案,特别适用于:
随着汽车电气化和智能化程度的不断提高,对连接器性能的要求也在持续升级。TE Connectivity的传感器扁平连接器通过创新的CPA技术和优化的密封设计,为下一代车辆系统奠定了坚实的技术基础。其IP6K9K防护等级和-40°C至+150°C的宽温工作范围,充分体现了面向未来应用的技术前瞻性。
