TE Connectivity(TE)0号端接端盖是端接粘合衬套端盖,可在运行环境中提供机械上坚固的解决方案。这些端盖提供黑色和透明色,黑色端盖可阻燃,透明端盖则提供可视安装。厚粘接层可提供紧致密封,防止任何可能导致腐蚀问题的水分进入。 这种粘接层在温度范围很广的环境中表现良好。通常情况下,使用热气枪或红外线加热设备装置可轻松安装端盖。TE的0号端接端盖适用于汽车T2和多种商用环境。
数据手册:*附件:TE Connectivity 0号端接端盖数据手册.pdf
特性
- 4:1收缩率
- 有黑色和透明色可选
- 黑色端盖具有高阻燃性
- 透明端盖提供可视安装,但不阻燃
- 耐流体和防潮
- 高达125°C(搭配织物带来安装端盖)的工作温度
- 密封并防止湿气进入电线接头,防止导体腐蚀
TE Connectivity ES-Cap 0号端接端盖技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特性
TE Connectivity推出的ES-Cap 0号端接端盖是性能材料ES-Cap产品组合中的最新成员。该热缩端盖专为严苛工况环境设计,采用机械强度优异的材料制造,具有以下核心技术特性:
核心性能参数:
- 收缩比率:4:1高收缩比,确保紧密包裹
- 阻燃等级:黑色型号具备强阻燃性,在极端高温燃烧情况下不会传播火焰
- 防护性能:出色的流体和防潮密封能力,有效防止湿气侵入导致导线接头腐蚀
- 工作温度:最高125°C(需使用 Fabric tape 辅助固定)
- 颜色选择:提供黑色和透明两种规格
二、产品结构与安装工艺
2.1 结构设计特点
ES-Cap采用厚胶粘层设计,在广泛温度范围内均能保持优异性能。胶粘层提供紧密密封,阻断湿气入侵路径,从根本上解决腐蚀问题。
2.2 安装方法详解
推荐工具:热风枪
替代方案:红外加热设备
安装时需注意:透明端盖便于观察安装过程但不具备阻燃特性,黑色端盖则具备阻燃性能。这一差异为不同应用场景提供了灵活选择。
三、技术规格与选型指南
3.1 温度参数标准
- 最小收缩温度:110°C
- 完全恢复温度:135°C
- 工作温度范围:最高125°C(配合 Fabric tape 使用)
3.2 尺寸规格明细表
以ES-CAP-NO.0-O9-0-40MM为例:
- 长度A:40mm ±2.5mm
- 最小收缩后长度B:25.58mm
- 最小直径D:4.57mm
- 最大收缩前直径d:1.02mm
选型原则:始终选择能够紧密收缩在组件上的最大尺寸。除标准尺寸外,还可根据需求提供其他长度的端盖。
3.3 包装与标识规范
- 标准包装:以件为单位
- 标识方式:端盖标注编号尺寸(如ES-1、ES-2或ES-3)
- 订购描述:需指定产品名称、尺寸、颜色和长度
四、行业应用与认证体系
4.1 目标市场领域
- 汽车行业 - 符合 Automotive T2 环境要求
- ICT通信
- 航空航天
- 工业应用
4.2 认证与规范
- UL认证:UL224 E85381(涵盖0、1、2、3、4、5号尺寸)
- 电压等级:600V,125°C
- TE规范:108-120037
五、工程实践要点
5.1 安装质量管控
在热缩过程中,需确保:
- 均匀加热,避免局部过热
- 达到完全恢复温度,保证胶粘层充分活化
- 使用 Fabric tape 在高温环境下提供额外固定
5.2 选型决策流程
- 环境评估:明确是否需要阻燃特性
- 尺寸测量:精确测量组件外径
- 性能匹配:根据温度要求和防护等级确定具体型号
六、技术优势总结
ES-Cap 0号端接端盖的核心价值在于:
- 多重防护:机械保护、防潮密封、腐蚀防护三位一体
- 环境适应性:宽温域性能稳定,满足多种工况需求
- 安装便捷:标准热风工具即可完成高质量安装
- 认证完备:UL认证确保产品可靠性和合规性
