暴风电视拆机图解 内部结构究竟是怎样的
继乐视、小米之后,国内另一家互联网公司--暴风影音也发布了旗下的智能电视产品,而且同样是分体式设计。而今天我们就来看看爱玩客带来的暴风电视的内部结构究竟是怎样的。
同样是分体式设计,暴风电视的思路与小米电视3略有不同,其主机跟电脑硬盘差不多大,无需线路连接,只要插进电视背部的凹槽即可使用。而这个主机更像是单独的电脑或者盒子,简单来说就是承载了智能系统部分,而音响还是集成在电视显示器上,从结构来说,这是暴风与小米的主要区别。
拆解之初遇到了一些小麻烦,暴风电视背部下方保护盖的螺丝槽都比较深,拆手机用的螺丝刀长度不够,还好最终通过延长部件解决了这个问题,看来无论iFixit还是国内的老A工具,拆大件时仍多少有些局限。
打开保护盖后,可以看到暴风电视内部结构还是比较规整的,每块主板都有相应的螺丝固定,一些比较长的线路规划有相应的走线槽,避免出现凌乱的情况,之前拆解一些品牌的电视时,经常会出现各种胶带密布、线路乱七八糟的情况。电视的整体供电部分,做了相应的散热处理,包括正面类似显卡的金属片散热,以及背部的石墨散热板。
中间部分则是液晶模组控制芯片,它有单独的金属保护罩,芯片上还有硅脂散热。我们拆解的这台是55英寸版本的暴风电视,其屏幕分辨率达到了4K级别,面板供应商为LG,是在售三个尺寸中配置最高的,这块屏幕刷新率为60Hz,采用蓝光芯片+RG高色域荧光粉技术,最高可达89% NTSC色域,可视角度为178°,动态响应8ms,亮度达到了350尼特。
拿下金属保护罩之后,可以看到该机液晶模组控制芯片为LG生产,而这块液晶面板也是LG的产品。至于42英寸和50英寸版本,根据官网信息,均采用群创光电的面板。另外,机身下边框内是侧入式ELED背光模组,想进一步拆解就要拿掉这里的固定金属板。
整体来看,暴风电视内部的拆解比较轻松,但是由于零部件和螺丝比较多,还是花了不少时间,同时对于记忆力要求比较高,不同种类的螺丝用在什么地方,每个部件装在什么位置,包括先后顺序,这些都要记下来,难度相较大部分手机要高很多。
最后,还是要说一下维修的问题,通过拆解来看,暴风电视的维修成本相对较高,不过这种“高”只限于屏幕本身损坏的情况下。简单来说有两方面因素,一是屏幕本身的价格和成本就比较高,在电视中占据了较大的比重;二是暴风电视的金属背板除了两颗螺丝外,大面积区域是通过点胶粘合固定,拆解难度比较高,复原难度更高,对于技术和经验有着极为严格的要求。当然,所有电视如果屏幕损坏,应该都会花一笔不小的费用,至于电源和一些主板的维修,相对就要简单很多。
拆解全程展示:
