AMC1106M05 ±50mV输入,精密电流检测基本隔离调制器技术手册
AMC1106M05是一种精密的 δ-Σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容隔离栅与输入电路隔开。
AMC1106的输入级经过优化,可直接连接到多相电表中常用的分流电阻器或其他低压电平信号源,以实现出色的交流和直流性能。该器件的低输入电压范围为±50 mV,允许使用较小的分流电阻值来最大限度地降低功耗。使用适当的数字滤波器对AMC1106的输出比特流进行灭绝。MSP430F67xTMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器以及 AMC1210 集成了这些数字滤波器,可与AMC1106无缝运行。
*附件:amc1106m05.pdf
在高侧,调制器由
3.3 V或5 V电源(AVDD)供电。隔离式数字接口采用3.0V、3.3V或5V电源(DVDD)供电。
该AMC1106额定在–40°C至+125°C的扩展工业温度范围内。
特性
  • ±50mV 输入电压范围经过优化,适用于使用分流电阻器的电流测量
  • 曼彻斯特编码或未编码比特流选项
  • 出色的直流性能,可在系统级进行高精度传感:
    • 失调误差和漂移:±50 μV,±1 μV/°C(最大值)
    • 增益误差和漂移:±0.2%,±40 ppm/°C(最大值)
  • 3.3V 工作电压,可降低隔离栅两侧的功耗
  • 系统级诊断功能
参数
调制器
方框图
调制器
AMC1106M05 是小尺寸高精度基础隔离 ΔΣ 调制器,专为三相电表等场景的分流电阻式电流检测设计,具备 ±50 mV 输入范围、非编码 CMOS 数字接口与高电磁干扰免疫力,适用于对尺寸和精度有严格要求的工业计量应用。
核心参数与特性
  • 性能规格 :16 位分辨率,微分非线性(DNL)±0.99 LSB,积分非线性(INL)±5 LSB;偏移误差最大 ±50 µV,偏移漂移最大 1 µV/°C,增益误差最大 ±0.2%。
  • 输入与接口 :差分输入范围 ±50 mV(最大钳位电压 ±64 mV),输入阻抗 4.9 kΩ;采用非编码 CMOS 输出(带施密特触发器),外部时钟输入范围 5 MHz-21 MHz(AVDD 4.5V-5.5V 时)。
  • 隔离与抗干扰 :基础隔离等级,峰值隔离电压 5657 VPK,1 分钟耐压 4000 VRMS;共模瞬态抗扰度(CMTI)最小 15 kV/µs,共模抑制比(CMRR)直流时达 -99 dB,电磁干扰免疫力强。
  • 供电与功耗 :模拟侧供电(AVDD)3.0V-5.5V,数字侧供电(DVDD)2.7V-5.5V;AVDD 3.0V-3.6V 时高侧电流典型值 6.3 mA,DVDD 3.3V 时数字侧电流典型值 3.3 mA,DVDD 5.5V 时典型值 3.9 mA。
  • 封装与环境 :8 引脚 SOIC(DWV)封装(5.85mm×7.50mm),工作温度范围 -40°C 至 +125°C,ESD 防护等级 HBM ±2000V、CDM ±1000V。
关键功能说明
  • 调制与滤波 :二阶 ΔΣ 调制器输出 1 位比特流,需搭配外部数字滤波器(如 sinc³ 滤波器) decimation 处理,过采样率(OSR)256 时可实现优异动态性能。
  • 故障安全与过范围输出 :模拟侧供电(AVDD)缺失时,DOUT 输出稳定低电平;输入超量程时,每 128 个时钟周期输出一个特定比特,区分供电故障与满量程输入。
  • 抗干扰与诊断 :具备共模过压检测功能,共模电压超阈值时输出稳定高电平;输入采用斩波稳定差分放大器,降低偏移与漂移,提升长期稳定性。
  • 隔离传输 :采用基于二氧化硅的电容隔离屏障,通过开关键控(OOK)调制方案传输比特流,抗磁场干扰能力强,减少辐射发射。
典型应用场景
适用于三相电表的分流电阻式电流检测,也可用于工业控制系统中的高精度电流采样,适配 MSP430F67x、TMS320F2807x/F2837x 等 MCU 的内置数字滤波器模块(SD24_B/SDFM),支持多通道同步采样。
应用设计要点
  • 电源与去耦 :AVDD 和 DVDD 引脚均需外接 0.1 µF 低 ESR 陶瓷去耦电容,可追加 1 µF-10 µF 电容增强滤波,电容需靠近引脚放置。
  • 布局建议 :严格保持引脚间爬电距离与电气间隙≥8.5 mm;分流电阻贴近模拟输入引脚(AINP/AINN),且走线对称;模拟区域与数字区域分离,减少干扰。
  • 输入配置 :电流检测时直接连接低阻抗分流电阻,确保额定电流下电压降不超过 ±50 mV;建议在输入前端添加 RC 滤波器,提升抗电磁干扰能力。
  • 时钟与同步 :多通道应用时需同步外部时钟(CLKIN),占空比保持在 40%-60%;接口启动时间为 32 个 CLKIN 周期,模拟启动时间 0.5 ms,需预留足够启动时间。
