ADS1287D 产品核心信息总结
ADS1287D器件是一款双通道同步采样模数转换器(ADC),集成了可编程增益放大器(PGA)和有限脉冲响应(FIR)数字滤波器。该ADC适用于低功耗、地震数据采集的苛刻需求。
该ADC具有可编程增益、高阻抗放大器,适用于在宽输入信号(±2.5 V至±0.156 V)上将检波器和水听器传感器直接连接到ADC。双 100 nA 电流源集成到 ADC 输入中,用于传感器的现场测试。
*附件:ads1287d.pdf
ADC集成了一个四阶、固有稳定的δ-Σ(ΔΣ)调制器。调制器数字输出由内部FIR数字滤波器滤波和抽取,以产生ADC转换结果。
FIR 数字滤波器提供高达每秒 1000 个样本 (SPS) 的数据速率。高通滤波器 (HPF) 从转换结果中去除直流和低频分量。片内增益和失调缩放寄存器支持系统校准。
器件总功耗为 4.4 mW。该ADC采用紧凑的5mm×5mm VQFN封装,在–40°C至+85°C温度范围内完全额定。
特性
  • 信噪比:114 dB(50 Hz–200 Hz,增益 = 1)
  • 功率:2.2 mW(每个ADC)
  • 总谐失真:–115 分贝
  • CMRR:110 分贝
  • 高阻抗 CMOS PGA:
    • 增益 1、2、4、8 和 16
  • 数据速率:62.5 SPS 至 1000 SPS
  • 灵活的数字滤波器:
    • Sinc + FIR + IIR(可选)
    • 线性和最小相位响应
    • 可编程高通滤波器
  • 传感器测试电流源
  • 失调和增益校准
  • 同步控制
  • SPI™ 兼容接口
  • 模拟电源:5 V 或 ±2.5 V
  • 数字电源:2.5 V 至 3.3 V
参数
输入信号
方框图
输入信号
ADS1287D 是一款双路同步采样低功耗 ADC,集成可编程增益放大器(PGA)与灵活数字滤波器,专为低功耗地震数据采集设计,适用于能源勘探、被动地震监测及便携式仪器等场景,具备高信噪比与高共模抑制比特性。
核心参数与特性
  • 性能规格 :单 ADC 功耗仅 2.2 mW,总功耗 4.4 mW;信噪比(SNR)114 dB(50Hz-200Hz,增益 = 1),总谐波失真(THD)-115 dB,共模抑制比(CMRR)110 dB。
  • 输入与增益 :内置高阻抗 CMOS PGA,支持 1、2、4、8、16 档可编程增益;输入信号范围 ±0.156 V 至 ±2.5 V,适配地震检波器、水听器等传感器直接连接。
  • 采样与滤波 :采样率 62.5 SPS-1000 SPS,支持 sinc+FIR+IIR 可选滤波方案,提供线性 / 最小相位响应,内置可编程高通滤波器(HPF)以去除直流和低频分量。
  • 供电与接口 :模拟供电支持 5 V 或 ±2.5 V,数字供电 2.5 V-3.3 V;采用 SPI 兼容接口,支持偏移与增益校准同步控制。
  • 封装与环境 :32 引脚 VQFN 封装(5.00mm×5.00mm),工作温度范围 -40°C 至 +85°C。
关键功能说明
  • 双路同步采样 :两路 ADC 同步工作,确保多通道信号采集的时序一致性,满足多传感器协同测量需求。
  • 传感器测试功能 :集成两路 100-nA 电流源,可用于现场传感器测试,简化系统调试流程。
  • 校准与控制 :内置偏移和增益校准寄存器,支持同步校准控制,提升系统测量精度;具备 RESET、SYNC 控制引脚,方便系统时序同步与状态重置。
  • 低功耗设计 :优化的电路架构实现低功耗运行,适合电池供电的便携式或野外部署设备。
典型应用场景
主要用于能源勘探中的地震数据采集、被动地震监测系统,也可适配便携式仪器中的高精度信号采集需求,能直接对接 geophone(地震检波器)、hydrophone(水听器)等低电平输出传感器。
应用设计要点
  • 电源配置 :模拟电源与数字电源需独立供电,建议添加去耦电容以降低电源噪声,保障信号采集精度。
  • 传感器连接 :利用高阻抗 PGA 特性,可直接连接传感器,无需额外缓冲电路;如需长距离传输,需注意信号屏蔽与抗干扰设计。
  • 滤波配置 :根据应用场景选择合适的滤波器类型(线性 / 最小相位),通过高通滤波器去除低频干扰与直流分量,优化信号质量。
  • 校准操作 :系统上电后建议执行偏移与增益校准,通过同步控制功能确保两路通道校准一致性,提升测量精度。
