服务器数据恢复—Raid5阵列热备盘上线同步失败,数据咋救?
服务器raid5磁盘阵列数据恢复环境&故障:
两组4盘raid5磁盘阵列都划分为lun,组成lvm结构,采用ext3文件系统。
一组raid5磁盘阵列上的一块硬盘离线,此时该组raid5阵列中的热备盘顶替故障盘上线并开始同步数据。数据同步尚未完成时,同一阵列中的另一块硬盘掉线,热备盘同步失败,这组raid5阵列不可用,lvm结构被损坏,文件系统也无法正常使用。
北亚企安硬件工程师对两块离线硬盘进行检测,发现第一块离线的硬盘存在物理故障,第二块离线的硬盘可以正常识别。
服务器raid5磁盘阵列数据恢复方案:
北亚企安服务器数据恢复工程师团队经过会诊,制定了针对本案例中raid5阵列的数据恢复方案:
1、硬件工程师对存在物理故障的硬盘进行物理修复后提取数据。
2、将同一组raid阵列中的其他正常的硬盘以只读方式进行扇区级完整镜像。
3、基于镜像文件分析所有磁盘底层数据,根据获取到的raid信息分析和重组raid5阵列。
4、分析重组出的raid5磁盘阵列,找到丢失的lvm信息,重组lvm卷。
5、分析raid5阵列上的lvm卷,解析出ext3文件系统数据,恢复并导出。
服务器raid5数据恢复过程:
1、硬件工程师在无尘工作室中对故障盘进行开盘操作,在盘片上发现大量划痕,无法通过常规数据恢复方法进行修复,只能进行缺盘处理。
2、将该raid5阵列上其他正常的硬盘以只读方式进行完整镜像,同时对服务器上的另一组正常raid5阵列也进行完整镜像。
3、基于镜像文件对底层数据进行分析,结合EXT3文件系统结构分析raid5阵列的盘序、条带、校验方向等重组阵列的必要信息。根据上述信息虚拟重组raid5阵列。对于无法修复的故障硬盘,只能进行缺盘处理。
4、重组完成后,分析raid5阵列的底层数据,找到与数据恢复有关的lvm结构信息。北亚企安数据恢复工程师分析lvm结构并提取出raid阵列中的lvm物理卷lun。重组pv,生成lvm逻辑卷。
5、按照数据恢复方案,重组lvm以后,服务器数据恢复工程师继续分析逻辑卷内的EXT3文件系统,分析并导出所有数据。
6、经过用户方验证,绝大部分数据已经恢复,认可数据恢复结果。
