SICK激光扫描仪:为工业高精度检测及测量保驾护航
作为工业传感器领域的全球领先企业,SICK公司凭借其创新的激光扫描技术,为各行各业提供了多种高效、可靠的解决方案。从简单的物体检测到复杂的安全防护,__SICK激光扫描仪__产品正不断推动着工业自动化的边界。
激光扫描仪
一、SICK激光扫描仪型号及应用
1、TiM3xx/TiM361S:
检测型;室内/户外;最远距离 4/ 10 m;0.33°/1°角度分辨率;15Hz 扫描频率;16 区域组+廓区域;防护等级IP65 /IP67;
2、TiM5xx:
测量型;室内/户外;最远距离 4/10/25m;0.33°/1°角度分辨率;15Hz 扫描频率;
测量数据输出; 通讯Ethernet/RS232;
3、TiM7xx/TiM7xxS/TiM8xx :
检测& 测量;室内/户外;最远距离 25m;0.33°角度分辨率;15Hz 扫描频率;灵活区域分析(48 个区域);测显数据输出
应用:服务机器人的防护和定位;自主式移动机器人 (AMR) 的导航;
激光扫描仪
  1. SICK的核心技术
SICK的安全激光扫描仪产品线主要包括microScan3、nanoScan3和outdoorScan3三大系列,它们共同构成了工业安全的坚固防线。
激光扫描仪
除了安全激光扫描仪,SICK还提供多种__激光雷达传感器__,其中TiM3xx系列尤为突出。
TiM3xx 2D激光雷达传感器采用HDDM技术,具有高测量精确度和环境光抗扰性,可最大程度减少机器停机时间。
该系列传感器监测区域可达10米,可通过输入电路选择16个预配置的现场设置,实现快速、轻松的调试。
TiM3xx尺寸紧凑(60 x 60 x 86毫米),功耗低(典型值为4W),特别适用于移动平台和电池供电的车辆。
激光扫描仪
  1. 适用场景
__SICK激光扫描仪__广泛应用于各个领域,从工业安全到高精度测量,无处不在。
  1. 在工业安全领域,microScan3和nanoScan3可用于固定应用的危险区域、作业危险点和访问保护,以及移动平台的安全防护。
2、在物流和自动化领域,TiM3xx系列激光雷达传感器特别适用于工厂自动化和物流自动化中的移动和静态应用。
3、在高精度检测领域,RulerX系列3D线激光轮廓传感器可用于手机壳检测、电路板高度检测、动力电池全尺寸检测等。
这些传感器能够完成尺寸检测、焊缝跟踪、工件轮廓测量、部件检测、机器人轨迹引导等多种高精密测量任务。
激光扫描仪
北京北成新控伺服技术 ——台湾APEX减速机,ABB伺服电机、变频器,日本哈默纳科减速机、执行元件、安川伺服北京核心代理商!提供人机界面,运动控制,交直流驱动,机械传动,光栅测量成套运动控制技术解决方案!
