一、产品定位与核心价值
JY-VLFG-1200+是高精度小型化低通滤波器,专注于1200MHz以下频段的信号纯净传输与高频杂波抑制,适用于射频通信、测试测量、工业电子等场景,为电子系统提供高可靠性的滤波解决方案,技术参数精准、应用落地性强。
二、技术参数
1. 电气性能参数
- 通带范围:DC~1200MHz(直流至1.2GHz),特性阻抗50Ω,与射频系统主流阻抗完美匹配,无需额外匹配电路。
- 插入损耗:通带内典型值≤1.2dB(1200MHz频段),信号衰减极低,保障传输效率,降低系统功率损耗。
- 阻带抑制:1450MHz频段阻带抑制≥30dB(典型值35dB),可高效过滤1.45GHz以上高频杂波(如谐波、电磁干扰),提升信号纯净度。
- 电压驻波比(VSWR):通带内典型值≤1.8:1,反射信号少,确保与前后级器件的阻抗匹配稳定性。
- 功率承载:25℃环境下最大射频输入功率≥5W,满足中大功率场景应用,无过热损坏风险。
2. 技术亮点
- 低插损与高抑制平衡:通过7节滤波拓扑结构优化,实现通带低损耗与阻带高抑制的双重优势,性能优于同尺寸传统滤波器。
- 批次一致性强:采用激光微调工艺,金属布线精度控制在±0.01mm,批次间插入损耗偏差≤0.3dB,量产稳定性行业领先。
- 无直流阻断限制:支持直流信号通过,无需额外串联隔直电容,简化电路设计流程。
三、应用场景
1. 射频通信领域
- 适配4G基站、物联网(LoRa、NB-IoT)终端、短距离无线通信模块,过滤发射链路中的高频谐波干扰,提升通信链路信噪比。
- 可用于2.4GHz Wi-Fi前端电路,抑制1.2GHz以上杂波信号,避免对通信频段的干扰,保障数据传输稳定性。
2. 测试测量与DIY项目
- 作为频谱分析仪、信号发生器的配套滤波组件,精准分离DC~1200MHz待测信号与高频干扰,确保测试数据准确性,助力发烧友实验室研发与质检。
- 适合DIY射频项目(如短波电台、信号放大器),直接焊接于PCB板即可快速提升信号处理性能,无需复杂调试。
3. 工业与车载电子
- 应用于工业无线监测传感器、车载通信模块,在高温、振动环境下稳定工作,过滤工业设备或车载电器产生的高频电磁干扰。
- 适配车载导航终端,抑制高频噪声对定位信号的影响,提升车载电子系统稳定性。
规格书如图所示:
------杰盈通讯技术(深圳)有限公司
