ADS54J64 产品核心信息总结
ADS54J64器件是一款四通道、14位、
1GSPS、模数转换器(ADC),提供宽带宽、2倍过采样和高信噪比。该ADS54J64支持数据速率高达 10 Gbps 的JESD204B串行接口,每个通道一个通道。缓冲模拟输入在宽频率范围内提供均匀的阻抗,并最大限度地减少采样和保持毛刺能量。该ADS54J64在较大的输入频率范围内以极低的功耗提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。数字信号处理模块包括复杂的混频器,然后是低通滤波器,具有2倍和-4倍的射击选项,支持高达200 MHz的接收带宽。该ADS54J64还支持DDC旁路模式下的14位、500MSPS输出。
四通道JESD204B接口简化了连接,实现了高系统集成密度。内部锁相环(PLL)将输入ADC采样时钟相乘,以得出用于序列化每个通道的14位数据的位时钟。
*附件:ads54j64.pdf
特性
  • 四通道,14 位分辨率
  • 最大采样率:1 GSPS
  • 最大输出采样率:500 MSPS
  • 高阻抗模拟输入缓冲器
  • 模拟输入带宽 (–3 dB):1 GHz
  • 输出选项:
    • 使用16位NCO的数字下变频(DDC)
    • DDC 旁路,全速率输出高达 500 MSPS
  • 差分满量程输入:1.1 V聚丙烯
  • JESD204B接口:
    • 子类 1 支持
    • 每个 ADC 1 通道,高达 10 Gbps
    • 用于一对通道的专用 SYNC 引脚
  • 支持多芯片同步
  • 光谱性能:
    • f = 190 MHz IF,–1 dBFS:
      • 信噪比:69 dBFS
      • NSD:–153 dBFS/Hz
      • SFDR:86 dBc(HD2、HD3)、
        95 dBFS(非 HD2、HD3)
    • f = 370 MHz IF,–3 dBFS:
      • 信噪比:68.5 dBFS
      • NSD:–152.5 dBFS/Hz
      • SFDR:80 dBc(HD2、HD3)、
        86 dBFS(非 HD2、HD3)
  • 72引脚VQFN封装(10 mm×10 mm)
  • 功耗:625 mW/通道,总功率 2.5 W
  • 电源:1.15 V、1.15 V、1.9 V
参数
串行接口
ADS54J64 是一款四通道 14 位 1-GSPS 高速模数转换器(ADC),具备 2 倍过采样能力与复杂数字下变频器(DDC),支持 JESD204B 高速串行接口,专为宽带接收机设计,适用于蜂窝基站、雷达、软件无线电(SDR)、医疗成像等对动态范围和采样速率要求严苛的场景。
核心参数与特性
  • 性能规格 :单通道功耗 625 mW,总功耗 2.5 W;信噪比(SNR)最高 69.9 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)最高 100.99 dBc,总谐波失真(THD)低至 -115 dB,共模抑制比(CMRR)110 dB。
  • 采样与输入 :最大采样率 1 GSPS,输出采样率最高 500 MSPS(DDC 旁路模式);模拟输入带宽 1 GHz,差分满量程输入 1.1 VPP,输入阻抗 4 kΩ,支持 LVDS/LVPECL 时钟输入。
  • 信号处理 :内置 16 位数控振荡器(NCO)与两级抽取滤波器(抽取比 2/4),支持线性 / 最小相位响应,可编程高通 / 低通滤波,提供 8 种工作模式适配不同带宽与输出格式需求。
  • 接口与同步 :JESD204B 接口支持 1 通道 / 1 lane 配置,单 lane 速率高达 10 Gbps;支持多芯片同步,提供 SYNCb 引脚实现通道对同步,SYSREF 信号用于时钟相位对齐。
  • 封装与环境 :72 引脚 VQFN 封装(10.00mm×10.00mm),工作温度范围 -40°C 至 +85°C,ESD 防护等级 HBM ±2000V。
关键功能说明
  • 多模式信号处理 :支持 DDC 旁路、IQ 输出、实数输出、双 ADC 交织平均等模式,最高可实现 200 MHz 接收带宽,满足不同信号解调需求。
  • 高速接口传输 :JESD204B 接口支持子类 1 同步,内置 8b/10b 编码与扰码功能,支持通道交叉切换与 lane 对齐,简化多芯片互联布局。
  • 过范围与校准 :具备快速过范围指示(FOVR)功能,可通过寄存器配置阈值;支持 ADC 自校准与 trim 加载,保障宽温范围内的精度稳定性。
  • 灵活供电与功耗控制 :采用 1.15 V(AVDD/DVDD)和 1.9 V(AVDD19)多电源供电,支持全局 / 通道级电源管理,快速掉电模式响应时间仅 5 µs。
典型应用场景
主要用于多载波多模式蜂窝基站、电信接收机、雷达与天线阵列、DOCSIS 3.1 电缆调制解调器终端系统(CMTS)、通信测试设备、微波接收机、软件无线电(SDR)及医疗成像与诊断设备。
应用设计要点
  • 电源配置 :模拟电源(AVDD/AVDD19)与数字电源(DVDD)需独立供电,每个电源引脚就近配置 0.1 µF 去耦电容,电源轨需添加 10 µF 大电容增强滤波。
  • 时钟与同步 :选用低抖动时钟源(推荐外部时钟抖动 < 100 fs rms),时钟输入需 AC 耦合,支持 LVDS/LVPECL 标准;多芯片同步时需统一 SYSREF 信号,确保 lane 间时序对齐。
  • 布局与布线 :模拟输入与数字输出走线分离,避免平行布线;模拟输入采用差分走线并匹配长度,JESD204B 高速信号线需控制阻抗(50 Ω 单端 / 100 Ω 差分),减少反射。
  • 配置与校准 :上电后需执行硬件复位与软件初始化,按应用场景选择工作模式与抽取比;启用 ADC 校准功能(校准时间约 2 ms),加载对应速率的 trim 参数以优化线性度。
