TE Connectivity PowerTube连接器技术解析:为电动工业车辆打造高可靠性电源连接解决方案
TE Connectivity (TE) PowerTube连接器设计用于混合动力、电动工业和商用车辆中的大功率应用。这些连接器设计用于处理大型电气负载、高达580A连续电流(取决于线规和温度)以及1000V电压。PowerTube连接器还可处理35mm2^^ 至150mm2^^ 之间的多种线规。PowerTube头采用可扩展性和模块化的设计,支持180°或90°方向,每个连接器最多3个位置。改进的圆形设计简化了电缆布线和连接器组装。TE PowerTube连接器具有IP6K9K防尘防水保护、连接器位置保证 (CPA)、坚固耐用的设计(可承受发动机级振动)以及高压联锁回路 (HVIL) 安全特性,因此可提供可靠、安全的连接。
数据手册:*附件:TE Connectivity PowerTube连接器数据手册.pdf
特性
  • 模块化和可扩展
  • 一个接头连接器中多达3个引脚
  • 宽电缆范围
  • 立方体形状母线支持多种螺钉方向,方便工具进出
  • 180°和90°接头聚合时使用相同尺寸的接口
  • 非屏蔽 (48V) 和屏蔽(高压)系统可通过同一连接器系统进行维护
  • 圆形连接器设计可简化布线
  • 降低组装复杂性,减少元件数量
  • 单连接器设计提高了现场可用性
  • IP6K9K保护和ISO 16750-3配置文件振动性能
  • 每个引脚CPA和HVIL
  • 圆形360°屏蔽,用于EMI保护
型号
TE
引言
随着工业与商用运输领域电气化进程加速,高功率电气系统的可靠连接成为关键挑战。TE Connectivity推出的PowerTube连接器系列,作为HIVONEX连接器与充电解决方案的最新成员,通过模块化、可扩展设计及卓越的环境适应性,为混合动力和纯电动工业车辆提供了完整的电源连接方案。
核心特性与优势
1. 模块化与可扩展架构
  • 单排插头连接器最高支持3针配置,支持35 mm²至150 mm²的大范围线缆规格
  • 立方体形状母线排支持多角度螺丝朝向,简化工具操作空间要求
  • 180°与90°排针采用相同尺寸接口,提升系统兼容性
  • 同一连接器系统可同时服务非屏蔽(48V)与屏蔽(高压)系统
2. 综合成本优化
  • 模块化设计显著降低库存成本
  • 圆形连接器设计优化线缆布线路径
  • 减少装配复杂度与零部件数量
  • 单一连接器设计提升现场维护效率
3. 全环境高性能保障
  • IP6K9K防护等级与ISO 16750-3标准振动性能
  • 每针均配备连接器位置保证(CPA)与高压互锁回路(HVIL)
  • 360°环形屏蔽提供卓越电磁干扰防护
  • 可选非屏蔽版本满足多样化应用场景
技术规格深度分析
产品系列对比
参数PowerTube 1000 (HVP-HD 1000)PowerTube 1400 (HVP-HD 1400)
电压等级最高1000V最高1000V
介电强度4000VDC(5500米海拔)同等标准
电流能力300A(取决于线径与系统温度)580A(取决于线径与系统温度)
端子尺寸10mm圆形针14mm圆形针
适用线径35/50/70 mm²70/95/120/150 mm²
屏蔽性能360°屏蔽(屏蔽电流达主电流30%)同等标准
安全与可靠性设计
  • 密封性能:IP67/IP6K9K/IPX8多重防护等级
  • 安全特性:每针独立HVIL、IPXXB(防手指接触)、IPXXD(防工具接触)
  • 编码系统:12种颜色编码防止误插
  • 耐腐蚀性:通过VDA 233-102盐雾测试
  • 机械耐久:符合ISO 16750-3工况7和工况9振动曲线
应用场景与选型指南
电流-线径匹配曲线
根据技术手册提供的适用范围图示:
  • 中电流范围(Class 4/5):覆盖35-70mm²线径,对应48-96V系统
  • 高电流范围(Class 5/6):覆盖95-150mm²线径,对应500-1000V系统
部署建议
  • 电机系统:推荐使用PowerTube 1400系列应对580A持续电流
  • 逆变器连接:可选择PowerTube 1000满足300A标准需求
  • 电池包接口:根据系统电压和散热条件选择对应端子尺寸
