在日常生活中,我们随处可见各种透明或半透明材料——从高楼大厦的玻璃幕墙到手中的手机屏幕,从汽车的挡风玻璃到食品包装薄膜。这些材料看似相同,实则透光性能千差万别。透光率,这个衡量材料透光能力的关键指标,直接影响着产品的性能与用户体验。
透光率究竟是什么?
透光率是评价材料对光透过能力的重要参数,简单来说,它描述了光线穿过材料后保留了多少能量。
当光线照射到材料表面时,会经历三种不同的命运:一部分被反射回去,形成我们常见的反光;一部分被材料内部吸收,转化为热能;只有剩余部分能够成功穿透材料,成为透射光。
透光率的实际应用场景
在汽车制造行业,挡风玻璃的透光率直接关系到行车安全。过高会产生过多眩光,过低则影响夜间驾驶视野。我国标准明确规定,汽车前挡风玻璃的透光率不得低于70%。在显示屏行业,手机、电视屏幕的透光率影响着显示亮度和色彩还原度。更高的透光率意味着在相同背光强度下可以获得更亮的图像,或是同等亮度下更低的功耗。
在包装行业,饮料瓶、保鲜膜的透光率不仅关乎产品展示效果,还与内容物的保质期密切相关。许多食品和药品包装需要低透光率来防止光照导致的变质。在建筑行业,玻璃幕墙的透光率影响着室内采光效率和空调能耗,需要在高透光(增加自然光)与低透光(减少热量积累)之间找到平衡。
透光率测定的核心原理
理解透光率测量的原理,需要从光与材料的互动说起。当一束光撞击材料表面时,立即分为三路:反射光从表面弹回,形成镜像;吸收光被材料“吞噬”,转化为其他能量形式;透射光则成功穿越材料,继续它的旅程。真正的透光率测量,需要精准捕捉的正是这最后一部分——透射光。实际操作中,科学家们通过巧妙的实验设计,排除反射光的干扰,专注于材料本身对光的放行程度。金鉴实验室在透光率测量方面具有丰富的经验,实验室拥有一支由国家级人才工程入选者和资深技术专家组成的团队,能够针对不同的材料提供具体的解决方案。
常用的透光率测量方法与设备
1.分光光度计法
分光光度计是透光率测量中最精准、最全面的工具,能够逐波长地清点光的通过情况。其工作原理是:通过单色器将混合光分离为单一波长光,使其通过样品后由检测器接收,并与原始光强比较,计算透光率。连续扫描不同波长,即可绘制完整的透光率光谱曲线。
2.分光光度计的样品处理
(1)对于固体材料如玻璃、塑料片,必须确保表面洁净无划痕,样品需要垂直放置。
(2)对于液体样品如溶液、油品,需要使用专用的石英比色皿盛装,避免气泡产生,以免导致读数失真。
(3)测量前的需校准:首先用空气或纯溶剂作为“空白”样品,将仪器设置为100%透光率;然后用遮光板模拟完全不透光状态,设置为0%。经过这两点校准,仪器就建立了准确的测量基准。分光光度计有多种不同类型:可见分光光度计专注于400-760纳米的可见光区;紫外-可见分光光度计则将测量范围扩展至200-1000纳米,能够评估材料在紫外区的透光性能,如防晒玻璃、光学滤镜。
3.透光率仪
透光率仪专为现场快速检测而设计。其便携和操作简单的特性,使其在建筑玻璃幕墙安装、汽车贴膜合规性检查及生产线大批量筛查等场景中不可或缺。其测量精度通常为±2%,且仅能提供可见光范围内的平均透光率值,无法进行精确的波长分析。
4.雾度计
雾度计专门用于测量因材料内部散射导致的“雾度”——即光线透过材料后成像的模糊程度。通过精密的积分球光学系统,它能将总透射光精确分离为平行透射光与散射透射光。总透射光与入射光之比为透光率,而散射光与总透射光的比值即为雾度。用于屏幕贴膜、包装薄膜等需控制透明度与成像质量的场景。
确保测量准确的关键因素
无论使用哪种仪器,获得准确的透光率数据都需要注意几个关键因素:
1. 做好样品准备。
固体表面必须清洁无污染,避免指纹、灰尘影响;液体样品应确保均匀无悬浮物;薄膜样品要注意平整无褶皱。
2. 定期进行仪器校准。
定期使用标准样品验证仪器状态,确保测量结果的可比性和准确性。
3. 控制好环境条件。
环境光线、温度波动都可能干扰测量结果,特别是在使用便携设备进行现场检测时,应尽量避免强烈直射光的影响。
4. 根据需求选择仪器。
实验室研发需要精确的光谱数据,分光光度计是理想选择;生产线快速质检,透光率仪效率更高;光学材料评价,雾度计提供更全面的信息。
结语
随着新材料、新工艺的不断涌现,对透光率测量的要求也将不断提高。掌握这一看似简单却内涵丰富的测试技术,对于确保产品质量、提升用户体验具有重要意义。无论是创造更明亮的显示屏、更安全的汽车玻璃,还是开发更环保的包装材料,精准的透光率测量都将扮演不可或缺的角色。
