航嘉智能插线板拆解评测
本周四,小米公布了新一代的插线板产品,同时还开始众筹一款智能插线板。随着小米的进击,原本竞争处于稳态的插线板市场加速洗牌。
作为老牌机电厂,相信熟悉DIY的读者对航嘉肯定不陌生。作为传统航嘉,他们也不能坐以待毙,于是联合魅族和阿里,推出了旗下第一款通过WiFi控制的智能插线板SST307-1(79元)。
以下是充电头带来的拆解和使用评测,可以看到,插座3个220V插孔,统一总控。USB独立供电,输出能力强劲,完全达到了标称值,还不会因为插座关闭以后,U口不能充。拆解中还发现航嘉沿用了一体化铜条设计、全套PI方案,空载功耗也很低。
作为智能产品,配套APP简单易用,支持连接Wi-Fi。
下面来详细看一看——
一、晒单
侧面凹陷的设计,很方便手持用力在插拔插头的时候。有两个USB口,标称总输出5V/2.1A
国标插座,但是不兼容德标圆头,小米、公牛之类的是兼容德标插头的。
Wi-Fi指示灯和配置WIFI连接的隐藏孔,航嘉这个孔,在使用上最大程度避免误触,但是一般Wi-Fi配置也不会很频繁,一个小孔,还是不影响使用的。
背面技术参数,型号SST307-01。标注了最大10A的工作电流,使用时候注意连接的用电器不要超过2200W。
二、拆解
打开后盖以后的全貌,右侧有Wi-Fi模块和低压继电器以及供电单元,中间是三个插座,左侧是USB充电单元。
右侧Wi-Fi模块和低压继电器供电电路板特写。
芯片特写
左上型号为:6119A,是WiFi模块的供电稳压。右上型号为:SR34,肖特基二极管,是开关电源的整流,左下型号为:ABS10整流桥,作用是将AC输入整流成直流。
右下型号为:PI SC1142D3单芯片开关电源芯片。
PI的电源芯片,内置开关管,原边反馈,最大程度减小PCB面积及成本。并且具有极高的空载效率,非常适合插排这种长期在线的设备。
把电路板反过来可以看到右下角有一个低压继电器,左侧有Wi-Fi模块,可以看到一根很短的铜线,这就是Wi-Fi的天线,右上有Wi-Fi模块和继电器供电电路。
通过拆解,我们发现,这个插座内部一个继电器,属于所有插孔总控的方案。
Wi-Fi上方的输入线,连接了一个保险电阻。在这里起到保险丝的作用,Wi-Fi模块特写,主要的元件面在背面,正面只能看到一个8腿的小芯片。
三个插座模块,使用了高质量插排惯例的一体铜条设计。
USB输出单元全览,并没有发现USB智能识别芯片,两个USB口 D+D-都是短接模式。
这里依旧使用了美国PI的开关电源方案,大芯片内置开关管,提供同步整流信号输出,外置MOS管进行整流。
相比肖特基,有着更高的效率,同时还减小散热器成本,更易安排布局。
同步整流MOS管特写,型号为:AO4264。大电流走线做了加锡处理。
芯片特写,型号为:SC1229K1。PI的InnoSwitch系列。
USB模块正面全貌,左侧有两个USB插座和输出滤波电容,一个普通电解电容加上固态电容的组合,中间有开关变压器,右侧有两个高压电解电容,右下方是保险和输入浪涌抑制元件。
两个电解电容,400V10uF,400V12uF。22UF的总容量。热缩管内部的是NTC,用来抑制上电浪涌。
最后,短接模式,没有识别芯片的问题。可能是因为插线板的使用情况,在日常都是夜间充电,时间充裕,不需要大电流识别进行急速充电。或者插一个小夜灯等不需要识别的设备。直接去掉识别芯片,降低成本。
模具上预留了另外两个USB口,不排除这个插座可能有四个USB口的版本。
三、评测
首先把插座通电,Wi-Fi指示灯会闪烁。
安装 App“阿里小智”,打开并用淘宝账号登录。
找到“航嘉智能插排”,
点击已经添加的插座,可以看到现在插座属于关闭状态,三个插座模块是没有电的。
按一下开关图标,三个插座模块将会供电,有四种模式可以选择,还可以制定计划。
无论我们在家里还是在外面,只要插座连接着网络,我们就可以控制三个220V的插座模块,但是这里要特别注意的是,通过Wi-Fi无法控制USB输出,也就是说只要插座通电USB模块就有输出。
2、USB 输出负载能力测试。
左口,2.20A@5.31V,达到标称的的 2.1A,并且有线补。
右口,2.20A@5.30V,达到标称的的 2.1A,并且有线补。
3、空载功耗测试
插座处于关闭状态下的最低空载功耗 0.29W。
插座处于关闭状态下的最高空载功耗 0.58W。
插座处于开启状态下的最低空载功耗 0.57W。
插座处于开启状态下的最高空载功耗0.87W,都控制得不错。
