作者:Eleanor Hecks,《Designerly Magazine》主编
人工智能正在推动对更快速、更智能、更高效计算的需求。然而,随着每秒产生海量数据,将所有数据发送至云端处理已变得不切实际。这正是边缘计算中AI加速器变得不可或缺的原因。
这种专用硬件能够直接在边缘设备上提升AI应用的性能。在边缘计算中,有多种类型的AI加速器,各自具有不同的优势、局限性和适用场景。
AI加速器在边缘计算中的作用
人工智能正在各行各业加速普及,但为了满足实时决策和数据隐私的需求,需要更快的本地化数据处理。云计算在这方面面临诸多限制:
首先,设备与云端之间传输海量数据需要时间。即使在高速网络下,这种往返传输也会引入延迟,可能造成关键时刻的反应滞后。
其次,带宽有限且成本较高,尤其是在越来越多智能设备连接的情况下,将大量数据流传输到云端进行处理,往往既不现实又代价高昂。在网络基础设施薄弱或偏远地区,连通性差的问题尤为突出。
最后,安全和隐私问题也使得通过网络传输敏感信息存在风险。国防、医疗和金融等行业要求数据尽可能靠近源头处理,以最小化泄露风险并满足合规要求。
AI加速器正是为了解决上述问题而生。它们将AI计算能力直接部署在边缘,让设备在毫秒级别完成数据处理,无需依赖云端。这使得AI应用能够即时响应,具备更大规模的本地智能处理能力。
5种边缘计算常用的AI加速器
AI加速器因应用场景、行业需求与性能要求不同而差异显著。有些是高性能处理器,可支持复杂的机器学习模型;有些则是超低功耗芯片,用于执行简单AI任务。以下是推动边缘创新的五类主流AI加速器:
1. 神经网络处理单元(NPU)
NPU专为神经网络计算设计,尤其适合处理机器学习推理任务。深度学习模型需要强大的并行处理能力,NPU能将神经网络的不同部分分配到多个核心中进行并行计算,其架构天然适配人工神经网络的运算方式。
NPU集成了激活函数、池化、特征提取等常见AI运算电路,大幅减少处理时间与功耗。其内置的内存缓冲区可确保数据在内存与计算单元之间高效流动。
典型应用场景:
2. 图形处理单元(GPU)
GPU最初用于图像和视频的图形渲染,如今已成为并行处理任务的主力硬件,可高效运行各种AI负载。
GPU架构包含数百到上千个小型处理核心。例如,Nvidia RTX 3090拥有10,496个CUDA核心,采用单指令多线程(SIMT)模型,可大幅提高吞吐量。GPU虽然性能强大,但功耗较高,对于轻量AI任务效率较低。
典型应用场景:
3. 数字信号处理器(DSP)
DSP是一种专用于音频、视频与信号处理的微处理器,特别适用于通信与多媒体设备的持续数据流处理。其硬件在执行快速傅里叶变换、滤波、矩阵运算等重复性数学操作方面表现出色,具备低延迟与低功耗优势,适合对响应速度要求极高的应用。
例如,远程办公需保障视频会议流畅和协作实时,DSP可以在本地高效完成音视频处理。随着报告显示90%的HR领导支持远程办公,DSP能满足数字员工对边缘计算的需求。
典型应用场景:
4. 可编程门阵列(FPGA)
FPGA是一种可重构的集成电路,开发者可将其编程为执行特定计算任务。它由可配置的逻辑单元、互连结构和存储模块组成,能够灵活地以低延迟执行特定算法。
工程师常在需要实时性和确定性响应的场景中使用FPGA。它适合处理大规模数据流且功耗低,特别适合时间敏感的任务,如机器视觉。
典型应用场景:
5. AI微控制器(AI-enabled Microcontrollers)
AI微控制器是一种超低功耗计算单元,适用于资源受限设备的轻量AI任务。这类控制器具备基本的硬件支持,可运行简单的机器学习模型,在本地进行数据推理。相比通过蜂窝网络将数据上传至云端所需的800毫瓦,AI微控制器仅需约5毫瓦,显著节能,特别适用于电池供电设备。
AI微控制器适合对计算要求较低、对功耗与体积有严格限制的边缘环境。例如,穿戴式健康监测设备利用它们来处理传感器数据,实时反馈且延长电池寿命。尽管无法处理复杂模型或高流量数据,但在智能设备中越来越不可或缺。
典型应用场景:
引领边缘AI的未来
AI加速器正在成为推动更快、更高效处理的关键。但不同类型的加速器各有所长,适配不同的任务和行业应用,因此选择合适的加速器至关重要。总的来说,AI加速器正在重塑边缘计算格局,并将在未来的智能应用中扮演越来越重要的角色。
作者简介:
Eleanor Hecks 拥有超过8年技术写作经验,曾为 freeCodeCamp、Smashing Magazine 和 Fast Company 等知名媒体撰稿。现任《Designerly Magazine》主编,可通过 LinkedIn 关注她的动态。
本文翻译自:Embedded
