TE Connectivity 有源光缆技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) SFP、QSFP、QSFP-DD和OSFP有源光缆组件与传统无源铜缆和新兴有源铜缆解决方案相比,具有更高的电缆灵活性和更长的传输距离。TE有源光缆组件支持高性能计算、数据中心和网络互连应用。这些电缆组件具有各种数据速率和外形尺寸,易于安装、低功耗和延迟以及产品多功能性。
数据手册:*附件:TE Connectivity 有源光缆组件数据手册.pdf
特性
  • 每通道28G NRZ、56G和112G PAM4,聚合数据速率范围为25G至800G
  • 小尺寸可插拔 (SFP)、四通道小型可插拔 (QSFP)、四通道小型可插拔双密度 (QSFP-DD) 和八通道小型可插拔 (OSFP),采用直式和分线配置
  • 与铜缆相比,可实现距离更长、重量更轻的互连
  • 与铜替代产品相比,弯曲半径更小
  • 与DSP相比,使用模拟CDR可降低56G PAM4产品系列的功耗和延迟
  • 符合各种行业标准
  • 电热插拔
  • 数字诊断监控
  • 可提供定制长度的电缆
  • 电缆可进行OEM品牌定制
一、有源光缆技术概述
TE Connectivity的有源光缆组件产品组合相比传统的无源铜缆和新兴有源铜缆解决方案,提供了更好的电缆灵活性和更长的传输距离,支持高性能计算、数据中心和网络互连应用。
核心优势特性
  • 全面产品范围‌:支持28G NRZ、56G和112G PAM-4每通道速率,提供SFP、QSFP、QSFP-DD、OSFP等多种外形尺寸的直连和分支配置
  • 安装便捷性‌:相比铜缆提供更长的传输距离和更轻的重量互连,弯曲半径小于铜缆替代方案
  • 功耗与延迟优化‌:相比DSP方案,使用模拟CDR的56G PAM-4可降低25%功耗,提升100倍延迟性能
  • 产品多功能性‌:满足终端客户应用中的MSA操作要求,数字诊断监控接口支持客户管理和监控关键模块参数,可根据需要提供定制长度电缆
二、产品技术规格详解
2.1 28G NRZ有源光缆系列
SFP28 AOC技术参数‌:
  • 多速率能力:10 Gbps至25.78125 Gbps,全双工
  • 单一3.3V电源供电
  • 低功耗:< 1W
  • 传输距离:最长70米(OM3)/100米(OM4)
  • 内置数字诊断功能(SFF-8472)
  • 支持热插拔
  • 符合RoHS标准
  • 商业操作外壳温度范围:0至70°C
产品型号与长度对照:
  • 2418078-1:1米
  • 2418078-2:2米
  • 2418078-3:3米
  • 2418078-4:5米
  • 2418078-5:10米
  • 2418078-6:15米
  • 2418078-7:20米
  • 2418078-8:30米
100G QSFP28 AOC技术参数‌:
  • 多速率能力:每通道10 Gbps至25.78125 Gbps,4通道全双工
  • 单一3.3V电源供电
  • 低功耗:每电缆端≤2.5W
  • 内置数字诊断功能(SFF-8636)
  • 支持热插拔
  • 符合RoHS标准
  • 商业操作外壳温度范围:0至70°C
2.2 56G PAM-4有源光缆系列
SFP56 AOC技术特点‌:
  • 通过PAM4调制每通道最高53.125 Gbps数据速率,全双工
  • 单一3.3V电源供电
  • 低功耗:2W
  • 传输距离:最长70米(OM3)
  • 支持热插拔
  • 商业操作外壳温度范围:0至70°C
200G QSFP56 AOC技术规格‌:
  • 通过PAM4调制每通道最高53.125 Gbps数据速率,4通道全双工
  • 单一3.3V电源供电
  • 低功耗:每电缆端<4W
  • 内置数字诊断功能(CMIS rev 4.0)
  • 支持热插拔
  • 符合RoHS标准
  • 商业操作外壳温度范围:0至70°C
三、应用场景分析
3.1 数据中心互连
有源光缆在交换机、路由器和传输设备内部及之间的高速互连中发挥关键作用。其较低的功耗和延迟特性特别适合人工智能和机器学习应用中的服务器-服务器集群。
3.2 高性能计算环境
在机架到机架、机箱到机箱、板到板以及板到光背板的互连应用中,有源光缆提供的灵活性和传输距离优势明显。
3.3 InfiniBand专用应用
专门针对InfiniBand应用场景优化,确保在高性能计算环境中的稳定性和可靠性。
四、选型与配置建议
4.1 速率匹配策略
根据实际带宽需求选择相应速率的产品系列:
  • 25G级别:选用28G NRZ SFP28 AOC
  • 100G级别:选用100G QSFP28 AOC
  • 200G级别:选用200G QSFP56 AOC
  • 400G级别:选用400G QSFP-DD AOC
4.2 长度规划指南
不同应用场景推荐长度选择:
  • 机柜内部:1-5米
  • 机柜之间:10-20米
  • 数据中心长距离:30米及以上
4.3 功耗优化配置
针对不同功耗敏感度的应用环境,建议:
  • 低功耗需求:选择SFP28/SFP56系列
  • 高性能需求:选择QSFP/QSFP-DD系列
五、维护与监控方案
5.1 数字诊断功能应用
充分利用内置的数字诊断监控接口,实时监测关键模块参数,包括:
  • 温度监控
  • 电压监测
  • 光功率测量
  • 偏置电流检测
5.2 故障排查流程
建立标准化的故障排查步骤,确保快速定位和解决问题,最大化系统可用性。
TE Connectivity的有源光缆解决方案通过先进的光学技术和精心的工程设计,为现代数据中心和高性能计算环境提供了可靠、高效的高速互连选择。
