ABB ACS880变频器预充电的三种方法
以下文章来源于电气工程师手记,作者叫我G先生
做自动化久了,真是该遇的坑一个也跑不了!前阵子刚遇上西门子系列变频器预充电的情况(见西门子变频器预充电过程全纪录),今天ABB ACS880的也遇上了,两台存了快四年的ABB ACS880 75KW单机型装置要调试了,可存放时间太久,不能直接用了。大周末400也不上班,硬件手册只翻到让找一份英文说明,没办法饭得吃,活儿还得干,硬着头皮摇人儿吧~
下面就我找到的相关资料,做个归纳总结,以期未来某个时间点,你也踩上的时候,不要手足无措,话不多叙,直接上干货。
和西门子变频器一样,ABB变频器也有一个未通电年限的起始要求,如果是新设备,查看型号标签即可知道是否已达到预充电要求年限,查看方法如下图所示:
西门子
如果是已经生产或通过电的设备,那就要根据生产手册或者出厂试车标签确定最后通电时间。不管是新旧设备,这个未通电持续时间(非运行时间)很关键,它决定了接下来是用什么方式进行预充电。
西门子
未通电持续时间(非运行时间)超过1年,就要考虑进行运行前预充电操作,以对变频器直流母线电容进行唤醒激活。这种情况确认ACS880变频器已与所有交流和直流输入/输出均已断开;直接将ACS880变频器通电30分钟(0.5小时);整个预充电过程中禁止启动ACS880变频器运行。
针对未通电持续时间(非运行时间)超过2年及以上的情况,需要借助外接电路来实现预充电操作,方法有3种,可以根据现场设备条件和成本斟酌选用。
第一种,使用外部直流电源进行预充电:
西门子
预充电期间,直流电源最大输出不得超过500mA。对于可调压电源,需逐渐升高直流电压到最终直流电压达到1.35~1.45×Ux(Ux=变频器额定交流进线电压)。
ABB可以提供预充电用的直流电源装置:
FINERO FST-DCP 1500-05和FUG HCK 400-2000。
第二种,使用外部二极管整流桥进行预充电:
西门子
根据变频器输入电源电压不同,所需配件型号如下表所示:
西门子
第三种,使用外部电阻进行预充电:
西门子
以上三种方法针对未通电持续时间(非运行时间)超过2年及以上的情况,需确认ACS880变频器已与所有交流和直流输入/输出均已断开,根据预充电时间曲线,未通电持续时间(非运行时间)超过2年预充电2小时;未通电持续时间(非运行时间)超过3年预充电3小时;以此类推。整个预充电过程中禁止启动ACS880变频器运行。
以上即是我翻译整理出来的,ABB ACS880变频器预充电的方法,我个人优先考虑第二种方法,如果再遇上需要预充电的情况,可以参考以上方法进行。
