‌TE Connectivity CGS RLW73宽端子电流检测电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)CGS RLW73宽端子电流检测电阻器采用可靠的多层电极结构,具有长侧端接和高纯度氧化铝基板,可实现高功率耗散。该系列采用1225配置,功率高达3W,电阻值范围为10mΩ至750mΩ。这些电阻器是RL73系列的宽端子型号。具有宽端子的RLW73表面贴装设计适用于自动贴装和回流焊应用。另外,该器件还可节省PCB空间及成本,并具有大功率尺寸比。TE CGS RLW73宽端子电流检测电阻器非常适合用于LED照明、机器人、自动化控制、电源管理、工业机械、消费类电子产品、医疗等领域。
数据手册:*附件:TE Connectivity , CGS RLW73宽端子电流检测电阻器数据手册.pdf
特性
  • 宽端子SMD,适用于自动贴装和回流焊
  • 用于高精密度电流检测应用
  • 节省PCB空间和成本
  • 功率最高可达3W
  • 电阻低至10mΩ
  • 高可靠性多层电极结构
  • 高功率尺寸比
  • 高纯度氧化铝基板,实现高功率耗散
  • 长侧端接,实现更高额定功率
一、产品概述与技术亮点
TE Connectivity的CGS RLW73系列宽端子电流检测电阻器,通过‌多层电极结构‌与‌高纯度氧化铝基板‌的结合,实现了‌高功率密度‌与‌优异的热稳定性‌。其核心优势包括:
  • 宽端子设计‌:适配自动贴装与回流焊工艺,提升生产效率;
  • 高功率容量‌:标准系列功率覆盖0.5W3W(@70℃),高功率版本(RLW73P)可达1W3W;
  • 低阻值范围‌:最低10mΩ,支持大电流精密检测;
  • 长边端子布局‌:优化散热路径,提高持续工作可靠性。
二、关键电气参数解析
1. 标准系列规格
尺寸代码功率@70℃阻值范围(E24/E96)最大工作电流TCR(ppm/℃)
A2 (0508)0.5W10mΩ-510mΩ7.07A±600/±200
B2 (0612)0.75W10mΩ-510mΩ8.66A±600/±200
H2 (1020)1.0W10mΩ-750mΩ10A±600/±200
A3 (1225)1.5W10mΩ-750mΩ12.24A±600/±200
2. 高功率系列(RLW73P)
  • A3 (1225) 版本‌:3W功率,17.3A最大电流,阻值覆盖10mΩ-750mΩ;
  • 温度系数‌:全系列提供±200ppm/℃(5%精度)与±600ppm/℃(1%精度)选项。
3. 电压计算公式
  • 工作电压‌:√(P × R)
  • 过载电压‌:2.5 × √(P × R)
  • 工作电流‌:√(P / R)
    示例:RLW73P A3型号搭载100mΩ电阻时,工作电压≈0.55V,过载电压≈1.37V
三、典型应用场景
  1. LED照明驱动‌:通过精确电流检测优化恒流控制;
  2. 机器人关节电机‌:实时监测电机电流,实现过载保护;
  3. 电池储能系统(BESS) ‌:用于充放电电流管理,提升系统安全性;
  4. 音频功放过流保护‌:检测扬声器电流,防止放大器损坏;
  5. 电压调节模块(VRM) ‌:配合DC-DC转换器实现闭环控制。
四、选型与编码规则
1. 型号构成
RLW73 - A2 - F - R047 - TD
  • 系列‌:RLW73(标准)/RLW73P(高功率)
  • 尺寸代码‌:A2(0508)/B2(0612)/H2(1020)/A3(1225)
  • 精度等级‌:F(1%)/J(5%)
  • 阻值代码‌:R010(10mΩ)~R750(750mΩ)
  • 包装方式‌:TD(5K卷盘)/TDF(1K卷盘)/TE(4K卷盘)
2. 推荐选型组合
  • 高精度需求‌:RLW73A3FR010TE(10mΩ, 1%, 1225尺寸)
  • 成本优先场景‌:RLW73B2JR100TD(100mΩ, 5%, 0612尺寸)
五、设计注意事项
  1. 散热设计‌:
    • 确保PCB铜箔面积≥电阻焊盘尺寸,推荐使用热过孔阵列;
    • 避免连续工作温度超过155℃(操作温度范围:-55℃~155℃)。
  2. 焊接工艺‌:
    • 峰值温度建议≤260℃,防止电极层脱附;
    • 储存条件:温度15-28℃、湿度<80%RH,保质期2年。
  3. 布局优化‌:
    • 电流检测走线应远离高频开关节点,减少噪声干扰;
    • 采用开尔文连接方式,消除接触电阻影响。
六、技术拓展方向
  1. 并联应用‌:通过多电阻并联进一步降低等效阻值,支持百安级电流检测;
  2. 温度补偿算法‌:结合TCR参数,通过软件校准提升全温区精度;
  3. 高频特性挖掘‌:利用低寄生电感特性(<10nH),探索开关电源高频检测场景。
