‌锁紧螺母密封件技术分析与应用指南
TE Connectivity (TE) Kemtron锁紧螺母密封件是设计用于屏蔽射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 的O型圈。这些密封件压缩成型为一个实心件,无需像硫化连接O型圈那样连接两端。该锁紧螺母密封材料有四种选项:硅镍石墨、氟硅镍石墨、硅银铝和氟硅银铝。TE Kemtron锁紧螺母密封件符合MIL-DTL-38999和MIL-DTL-26482标准,工作温度范围为-55°C至+160°C。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Kemtron 锁紧螺母密封件数据手册.pdf
特性
  • 屏蔽RFI和EMI
  • 压缩成型为一件实心件
  • 无需接合件
  • 广泛的外壳尺寸
  • 符合MIL-DTL-38999和MIL-DTL-26482标准
  • 材料
    • 硅镍石墨
    • 氟硅镍石墨
    • 硅银铝
    • 氟硅银铝
材料选择
电磁干扰
锁紧螺母密封件技术分析与应用指南
一、产品概述
锁紧螺母密封件(Jam Nut Seals)是一种专用于屏蔽射频干扰/电磁干扰(RFI/EMI)的O形密封圈。其采用压缩模塑工艺成型,避免了硫化接缝问题,适用于小截面或小内径的严苛工况。安装时需确保密封圈不会过度填充沟槽,沟槽截面积至少需比O形圈截面积大5%,并通过闭合力调整至工作高度要求。
二、核心技术与合规性
1. ‌材料体系
锁紧螺母密封件提供四种高性能材料组合:
  • SNG‌:硅胶+镍/石墨填料(无耐油性)
  • FNG‌:氟硅胶+镍/石墨填料(具备耐油性)
  • SSA‌:硅胶+银/铝填料(无耐油性)
  • FSA‌:氟硅胶+银/铝填料(具备耐油性)
2. ‌合规认证
产品全面符合军用标准:
  • MIL-DTL-38999(高可靠圆形连接器)
  • MIL-DTL-26482(小型圆形连接器)
  • MIL-DTL-81511(直插式连接器)
三、尺寸与公差控制
1. ‌关键尺寸公差
  • 内径(ID) ‌:
    • <38.1mm:±0.25mm
    • 38.1–50.8mm:±0.38mm
  • 截面直径(CS) ‌:
    • 1.8mm:±0.1mm
    • 2.6mm:±0.13mm
2. ‌模塑工艺标准
  • 最大模具错位量:0.08mm
  • 飞边与分型线凸起:
    • 最大厚度0.15mm
    • 最大突出量0.15mm
四、典型产品参数解析(以MIL-DTL-38999为例)
部件号材料耐油性截面直径(mm)内径(mm)工作温度(℃)壳体尺寸
2430093-1SNG1.814.0-55~1606
2430104-1FNG1.814.0-55~1606
2430115-1SSA1.814.0-55~1606
2430126-1FSA1.814.0-55~1606
技术说明‌:
  • 所有型号体积电阻率最大值≤0.008–0.05Ω·cm
  • 截面直径1.8mm与2.6mm覆盖6–25号壳体全系列
  • 温度适应范围达-67℉至320℉(-55℃至160℃)
五、应用场景与选型建议
  1. 航空航天‌:符合MIL-STD-38999的连接器屏蔽密封
  2. 军用电子‌:野战通信设备在燃油环境下的EMI防护
  3. 工业设备‌:精密仪器在宽温条件下的射频干扰抑制
选型逻辑‌:
  • 燃油环境 → 选择FNG/FSA系列
  • 成本敏感场景 → 选用SNG/SSA系列
  • 大电流应用 → 优先银/铝填料(低电阻特性)
六、设计与安装要点
  1. 沟槽设计需预留5%以上压缩余量
  2. 安装前校验O形圈与沟槽尺寸匹配性
  3. 动态密封需控制工作高度通过闭合力精确调整
