BH-203系列LTU低压线路监测终端的工作原理、功能配置 电子说
智能台区建设,是智能电网建设的重要部分。配电台区直接面向电力用户,现有台区面临着或多或少的各种问题,对其进行智能化改造和建设后可带来的好处有:
1、台区运行状态的实时监测与控制。
2、台区拓扑自动识别。
3、停电故障判定和停电故障信息主动上送。
4、基于智能AI自学习及小波算法的故障电弧监测,查找用电隐患。
5、动态采集剩余电流,确保用电安全及电气火灾防范。
6、依托于台账管理的设备全生命周期管理及虚拟配电房。
7、全面把握三相不平衡度,线损,谐波质量,功率因数等重点指标,防范治理后有效提升台区供电质量和供电安全。
8、及时判断并定位短路故障,缩短恢复供电时间,提高供电可靠性。
9、引导电动汽车有序充电,减小电网峰谷差,降低变压器增容成本。
10、分布式储能和发电的管理,实现电能自由交易和用户全面互动服务。
智能台区的智能化主要由配变智能终端TTU,LTU低压线路监测终端(图上红色椭圆圈内设备),智能设备和智能传感器来实现,框图如下:
该BH-203系列LTU终端由低压线路监测终端主机,副机(选配,拓扑信息源终端)以及开合式高精度电流互感器组成。主机实现电参的测量、计量以及实时故障判定,同时控制副机(选配)产生特征状态序列信号实现台区分支线路的拓扑识别。
BH-203系列低压线路监测终端主机内置高速AD转换器,高速DSP+FPU处理器,可同时实现6路三相多达28个通道的电参测量和计量, 低压线路监测终端主机内置高精度实时时钟。 低压线路监测终端使用双模(HPLC+无线)通信模块和TTU进行通信或通过4G通信模块(选配)直接与后台监控主站通信,且内置超级储能电容,当线路发生故障断路器跳闸 低压线路监测终端失去外部供电后,依旧可以通过无线方式将故障信息上送至TTU。
LTU低压线路监测终端图1、电力参数测量
具有实时测量各相电压、电流,剩余电流,总及各分相有功/无功功率、功率因数、频率等运行参数功能。
能够实时测量三相电压电流的谐波畸变率以及2~21次谐波含量。
2、电能计量
可计量分相有/无功电能量,可计量分相正反向谐波有功电能量,可计量合相正向有功、反向有功、四象限无功电能,并可以据此设置组合有功和组合无功1/2电能。
3、需量测量
测量合相视在、有功和无功的实时需量;测量合相视在最大需量,正向有功最大需量,反向有功最大需量,四象限无功最大需量及其发生时间。
测量分相视在、有功和无功的实时需量。测量分相视在最大需量,正向有功最大需量,反向有功最大需量,四象限无功最大需量及其发生时间。
需量测量周期可设置,需量测量模式可选滑差和区间。
4、系统时钟
采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路,具有日历、计时和闰年自动切换功能。具有独立时钟电源,掉电后系统时钟不会丢失。咨.询.服.务 150.18.18.93.79。
5、电能质量评估
记录三相电压的最高电压及出现时间、最低电压及出现时间,统计电压监测时间、超上限时间、超下限时间,电压超限率。
可测量三相电压、三相电流波形失真度及21次以内的谐波含量。实时测量三相电压电流不平衡度,当不平衡度超限时,存储为事件记录。
6、谐波污染源定位
实时计算谐波有功功率和谐波有功电能。通过分析台区各区段线路的谐波电能,可确定台区谐波污染源的来源。
特点:
* 谐波电能区分正负,正确区分谐波污染源和谐波被污染者。
* 分相计量和保存谐波电能,不仅定位到线路,更定位到相别。
* 谐波电能定时冻结,还可以对谐波污染源进行时间区段上的定位。
7、数据冻结
提供多种冻结模式和数据。冻结模式有整点冻结,日冻结和月冻结。冻结数据则根据冻结模式不同而稍有不同。
整点冻结支持的数据有合相正向有功电能、合相反向有功电能,分相正向有功电能、分相反向有功电能,分相正向有功谐波电能、反向有功谐波电能。
日冻结支持的数据有合相正向有功电能、反向有功电能、组合无功1/2电能,四象限无功电能,分相正向有功电能、反向有功电能,分相正向有功谐波电能、反向有功谐波电能,合相正向有功最大需量及其发生时间、反向有功最大需量及其发生时间。
月冻结支持的数据有合相正向有功电能、反向有功电能、组合无功1/2电能,四象限无功电能,分相正向有功电能、反向有功电能、组合无功1/2电能,四象限无功电能,分相正向有功谐波电能、反向有功谐波电能,合相正向有功需量及其发生时间、反向有功需量及其发生时间,四象限无功需量及其发生时间,分相正向有功需量及其发生时间、反向有功需量及其发生时间、四象限无功需量及其发生时间。
各种冻结的次数稍有不同,具体次数以实物的通信协议响应为准。当尝试获取不支持的冻结次数数据时, 低压线路监测终端将会否认应答。
TTU通过获取和分析冻结数据,结合拓扑信息和其它必要的信息,可以进行线损分析,短期/长期负荷预测,谐波污染源定位等功能的实现。
8、线损分析
低压线路监测终端安装在台区的各个分支点,并且提供按时间冻结的电量数据和电参数据,这样TTU取得同一时刻各节点的电能和电流功率等数据后,再结合自动识别到的拓扑信息,就可以进行线损的分析了。
9、拓扑识别(选配)
低压线路监测终端通过控制副机(选配,拓扑信息源终端)发送特征信号,在各 低压线路监测终端之间互相识别。上游的 低压线路监测终端总是能够识别到下游 低压线路监测终端发出的无功特征信号,而下游或不同分支的 低压线路监测终端则无法识别上游的,由此可以确定各 低压线路监测终端之间的相互分支关系和上下游关系,最终确定整个台区JP柜、分支箱和终端箱所有线路与设备的拓扑关系。
10、电表数据采集功能
低压线路监测终端可通过RS485通信口监控现有的电能数据采集系统数据。 低压线路监测终端自动识别集中器抄表周期,在集中器抄表周期间隙进行对户表数据的采集,不影响现有集抄系统。
低压线路监测终端可监控集中器对电表的采集报文数据,自动分析,自动建立电表档案,自动保存集中器采集的数据,减少 低压线路监测终端本身主动采集的数量和频次。
还有很多功能就不一一详细介绍,可咨询150.18.18.93.79介绍,还有故障判定、电气火灾监测(剩余电流)、电弧监测、台账管理、维护工具、通信、电源供电、自诊断功能、LED指示、遥信功能、校表功能(单回路适用)等。
以上内容有专业的LTU低压线路监测终端服务厂家与您分享,欢迎阅读、了解咨询、收藏与分享!
