‌工业与商用运输数据连接解决方案:TE Connectivity AMPSEAL 16连接器技术解析
TE Connectivity (TE) 带MATE-AX同轴端子的AMPSEAL 16连接器采用易于使用的灵活设计,采用广泛供应的汽车标准同轴电缆。这些连接器可提供高达6GHz的模拟信号和数字数据传输,从而可靠地连接重型商业和工业车辆中的天线、摄像头、传感器和显示器。TE AMPSEAL 16连接器采用各种通信协议,包括APIX 2/3、FPD Link III、GMSL 2/3、GNSS、GPS、4G和LTE。 典型应用包括雷达/激光雷达、相机系统、遥测单元、信息娱乐、天线、车联网 (V2X) 和高级驾驶辅助系统 (ADAS)。
数据手册;*附件:TE Connectivity AMPSEAL 16连接器(带MATE-AX同轴端子)数据手册.pdf
特性
  • 采用标准50Ω RTK031和RG174同轴电缆
  • IP67/IP69K(带后壳)防尘防水
  • 简单的闩锁和锁定设计,便于连接器插接
  • 4种颜色编码键控选项可选
  • 支持各种通信协议,具有15m链路和2种直插式连接
  • 锁定连接器位置保证 (CPA) 闩锁和一次闩锁增强 (PLR) 有助于确认触点定位并避免错位
  • 集成系列密封有助于避免使用昂贵的热缩管,并可节省时间
  • 抗振动和抗机械冲击性
  • 工作温度范围:-40 °C至+105 °C
  • 连接:
    • 电缆对电缆
    • 隔板安装
    • 线对板/器件
概述
TE
一、产品核心特性与设计优势
1. 灵活便捷的设计架构
  • 采用标准50欧姆RTK031与RG174同轴电缆,兼容现有同轴架构
  • 简化的闭锁设计确保连接器快速对插,配备四种彩色编码键位选项
  • 支持最远15米链路传输,最多2个在线连接,适配多种通信协议
2. 成本优化与可靠性保障
  • 集成式家族密封设计替代传统热缩管,显著降低组装成本
  • 配备CPA(连接器位置保证)锁闩和PLR(主锁闩加固)结构,防止接触错位
  • 通过IP67/IP69K防护等级认证(配合后壳使用),具备抗振动与机械冲击能力
二、技术参数与性能指标
电气与机械特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至+105°C,适应严苛环境
  • 连接类型‌:线缆对线缆、穿板安装、线缆对电路板/设备
  • 信号传输‌:支持最高6GHz模拟信号及数字数据传输
通信协议兼容性
  • 全面支持FPD-LINK II/III/IV、GMSL 2/3、Apix2/3等视频传输协议
  • 兼容GNSS、GPS、4G、LTE等无线通信标准
三、应用场景与行业覆盖
核心应用领域
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS):雷达、摄像头、LiDAR传感器连接
  • 车辆通信系统:V2X通信单元、信息娱乐系统、天线阵列
  • 商用车队:卡车、巴士的传感与显示系统集成
关键行业布局
  • 农业机械与工程车辆的重载连接解决方案
  • 工业运输车辆的可靠数据通道构建
四、产品选型指南
连接器类型配置
类型位置数键位料号示例
插头组件(母头)4A2355843-1
在线组件(公头)4A2374559-1
穿板连接器(公头)4A2338212-1
180°PCB安装插头4A2339729-1
线缆组件选型表
  • RTK031型同轴线‌(通常为DACAR 302-3)
    • 母对母配置:0.5m(2362355-1)至5.0m(2362355-5)
    • 公对母配置:0.5m(2362356-1)至5.0m(2362356-5)
  • RG174型同轴线‌(通常为DACAR 462-2)
    • 母对母配置:0.5m(2362358-1)至5.0m(2362358-5)
    • 公对母配置:0.5m(2362359-1)至5.0m(2362359-5)
五、工程实施要点
1. 安装注意事项
  • 后壳组件提供三种电缆出口选项:平滑出口(-1)、波纹管适配(-2/-3)
  • 安装夹件提供20.5mm标准款、20.5mm防旋转款及11mm紧凑款选择
2. 质量控制标准
  • 应用规范:114-94667
  • 产品规范(连接器):108-94799
  • 产品规范(端子):108-94515
六、技术创新价值
该连接器系统通过MATE-AX微型同轴端子与成熟的AMPSEAL 16外壳设计相结合,实现了:
  • 比同类产品更高的封装密度
  • 优化的信号完整性保持
  • 全生命周期成本控制
