PCIe Gen 5 CEM连接器技术解析与选型指南
TE Connectivity (TE) PCIe Gen 5 CEM连接器具有32GT/s速度、85Ω 额定阻抗以及1.0mm脚距。这些连接器可实现各代PCI Express信号传输,满足对更高速度性能的需求。PCIe Gen 5 CEM连接器在接口和占位方面向后兼容PCIe Gen 4/3/2/1产品,具有多种配置,可满足各种应用的需求。这些连接器支持下一代处理器,可实现更好的系统应用扩展和更高带宽。TE PCIe Gen 5 CEM连接器完全符合环境、健康和安全要求,适合用于服务器、存储、工作站和工业计算机。
数据手册;*附件:TE Connectivity PCIe Gen 5 CEM连接器数据手册.pdf
特性
  • 支持下一代处理器
  • 向后兼容PCIe Gen 4/3/2/1产品
  • 多种配置,满足各种应用需求
  • 符合环境、健康和安全要求
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity的PCIe Gen 5 CEM连接器是面向下一代高性能计算需求的关键互连解决方案。该产品系列专门针对数据中心、人工智能、高性能计算、测试测量及汽车等核心应用场景设计,为服务器、存储设备、工作站、嵌入式系统和工业计算机提供高速可靠的信号传输能力。
核心优势特性
  • 高速传输‌:支持高达32 GT/s(千兆传输/秒)的差分信号对传输速率
  • 向后兼容‌:接口和引脚布局完全兼容PCIe Gen 4/3/2/1产品
  • 多样化配置‌:提供多种引脚数量和结构配置,满足不同应用需求
  • 快速响应‌:支持早期样品提供和快速量产
  • 信号完整性‌:提供高可靠性的信号完整性性能
二、关键技术参数详解
电气特性
  • 阻抗匹配‌:85Ω特性阻抗,确保高速信号传输质量
  • 引脚电流‌:每引脚最小1.1A电流承载能力
  • 引脚间距‌:1.0mm标准间距设计
  • 电镀规格‌:提供30μ"、15μ"和Gold Flash三种电镀选项
机械结构特征
  • 引脚配置‌:支持x16(164引脚)、x8(98引脚)、x4(64引脚)、x1(36引脚)多种规格
  • 外壳材料‌:高温塑料,符合RoHS标准且采用低卤素材料
  • 聚酯薄膜‌:全表面覆盖,标准尺寸10mm×8mm
三、产品系列选型指南
标准垂直SMT系列
典型型号‌:2364427-1至2364427-4系列
  • 引脚数范围‌:36P至164P
  • 包装选项‌:硬托盘、软托盘、卷带包装
  • 适用场景‌:通用服务器和工作站应用
焊接标签变体系列
3×焊接标签型‌(1.5mm标签长度)
  • 型号:2371437-3至2371437-4
  • 特点:增强的机械固定强度
3×焊接标签型‌(1.9mm标签长度)
  • 型号:2378762-3至2378762-4
  • 优势:更好的焊接可靠性
特殊结构系列
集成锁扣型‌(2371438系列)
  • 特点:内置机械锁定机制
  • 优势:简化安装流程,提高连接稳定性
‌** Slim薄型设计**‌(2371900系列)
  • 特征:无加强筋设计,可选黑色或蓝色外壳
  • 应用:空间受限的紧凑型设备
四、设计与应用建议
电路板布局要点
  1. 阻抗控制‌:严格按照85Ω阻抗要求设计传输线
  2. 电源分配‌:考虑每引脚1.1A的电流需求,确保充分供电
  3. 热管理‌:高密度引脚布局需要合理的热设计
信号完整性考量
  • 端接策略‌:根据实际传输距离设计合适的端接方案
  • 串扰控制‌:利用1.0mm引脚间距优势,优化布线降低串扰
制造工艺选择
根据生产规模和质量要求:
  • 大批量生产‌:推荐卷带包装型号
  • 中小批量‌:可选择硬托盘或软托盘型号
五、选型决策矩阵
需求维度推荐型号系列关键考虑因素
最高性能2378762系列(1.9mm标签)最佳的机械稳定性和电气性能
成本优化2364427标准系列平衡性能与成本的最佳选择
空间受限2371900 Slim系列薄型设计,适合紧凑空间
安装便利2371438集成锁扣系列简化安装流程,提高生产效率
可靠性优先2384214带支撑柱系列增强的机械支撑结构
六、未来技术展望
PCIe Gen 5 CEM连接器的32 GT/s传输能力为下一代计算架构奠定了基础。随着人工智能和机器学习工作负载的持续增长,这种高速互连技术将在以下领域发挥关键作用:
  • 异构计算加速卡互联
  • 高速存储系统
  • 实时数据处理系统
该连接器系列的技术路线图显示其具备持续演进能力,为未来更高速率的PCIe标准升级预留了充分的设计余量。
