‌TE Connectivity DEUTSCH DT高速连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/DEUTSCH DT高速连接器支持100Mbps至1Gbps高速单对以太网通道(IEEE 802.3bp多Gb协议),以满足商业和工业车辆当前和未来数据连接需求。TE的Deutsch DT高速连接器通道长达40米,这是商业和工业车辆行业所需的标准长度。这些连接器采用TE DT/DTM接口和DEUTSCH 20号共用触点,为设计人员提供可靠性、高性能,并能够使用现有DEUTSCH工具压接电线。
数据手册:*附件:TE Connectivity , DEUTSCH DT高速连接器数据手册.pdf
特性
  • 满足恶劣环境中使用的车辆和重型设备的通道长度、温度和可靠性要求
  • 灵活且易于使用的设计,可轻松端接和使用现有工具
  • 支持通道长度长达40米,采用4个直插式连接
  • 使用DT和DTM接口以及DEUTSCH 20号屏蔽端子系统
  • 电缆范围:22AWG至20AWG(0.35mm^2^ 至0.50mm ^2^ )
  • 通过IP67、IP69K和USCAR2防水和防尘
  • 可靠的设计有助于在恶劣环境中确认信号完整性
  • 速度为100Mbps至1Gbps,可满足当前和未来的数据连接需求
一、产品核心特性与技术创新
TE Connectivity的DEUTSCH DT高速连接器专为工业与商用运输车辆设计,具备以下行业领先特性:
  1. 超长信道支持‌:
    • 支持最高40米信道长度(Type B),远超传统汽车级连接器15米的限制,满足卡车、巴士、农业机械等大型车辆布线需求。
    • 兼容4个串联连接点,提升系统扩展性。
  2. 严苛环境适应性‌:
    • 密封性能符合IP67、IP69K及USCAR2标准,防尘防水且耐受高压冲洗。
    • 工作温度范围-40°C至125°C,振动等级满足USCAR2 V1标准。
  3. 高速数据传输能力‌:
    • 支持100 Mbps至1 Gbps(1000BASE-T1)以太网协议,兼容IEEE 802.3bp多千兆标准。
  4. 兼容性与易用性‌:
    • 沿用DEUTSCH DT/DTM接口及20号端子系统,可与现有工具链(如压接工具HDT-48-00)无缝协作。
二、关键技术参数解析
参数类别规格详情设计影响
电缆规格0.35–0.50 mm²(22–20 AWG)屏蔽双绞线(STP)优化信号完整性,减少电磁干扰
连接类型线对线、线对板/设备支持灵活拓扑结构
密钥选项黑/灰/绿/蓝四色编码防止误插并简化装配流程
阻燃材料UL 94 V-0等级树脂提升系统安全性
三、典型应用场景与系统设计建议
1. ‌车载网络骨干架构
  • 需求‌:高带宽、低延迟的数据主干网。
  • 方案‌:采用Type B(40米)电缆组件(如2382948系列),连接网关、交换机及分布式控制器。
2. ‌传感器与摄像头系统
  • 实例‌:LiDAR、RADAR及高清摄像头数据传输。
  • 布线优化‌:使用90°或180°PCB插头组件(如2386211-1、9-2367359-1),适应狭小空间安装。
3. ‌密封控制器互联
  • 关键措施‌:
    • 搭配单线密封件(9-2367346-1)与压接套圈(9-2370624-1),确保连接点密封性。
    • 通过安装夹(1011-310-0205)固定线缆,提升抗振性能。
四、工程实施要点与故障预防
  1. 端子压接质量控制‌:
    • 使用认证工具HDT-48-00,避免过度压接导致电缆断裂或接触不良。
  2. 信道长度与协议匹配‌:
    • Type A(15米)适用于1000BASE-T1短距离传输,Type B(40米)需验证信号衰减。
  3. 连接器装配流程‌:
    • 确认CPA(连接器位置保证)机构锁止,提供插接状态视觉反馈。
五、选型参考与扩展资源
  • 标准电缆组件‌:提供0.5m至28m预装线缆(如2382949-7为10米公母头组件),非标长度可定制。
  • 技术支持渠道‌:
    • 美国:+1 800 522 6752
    • 中国:+86 400 820 6015
  • 技术文档‌:产品规范(108-94825)、应用指南(114-94706)提供完整设计参数。
