MPS Buck芯片推动车载ADAS系统技术创新
随着汽车智能化加速普及,车载ADAS(高级驾驶辅助系统)对电源管理的要求日益严苛。当前主流硬件方案需兼顾高效能、高可靠性及紧凑布局,而Buck降压芯片凭借其高效转换、稳定输出和低噪声特性,成为ADAS传感器、域控制器等核心模块的理想供电源。其宽输入电压范围(如4V-36V)可直接对接车载电池系统,简化前端设计,同时通过高频开关减少外围元件占用空间,助力系统小型化。
在车载ADAS应用中,4V Buck芯片的核心价值在于其精准的电压调节与动态响应能力。以MPS MP4423GQ为例,该芯片支持4V至30V宽输入范围,瞬态耐压达36V,可抵御冷启动低压冲击与负载突降高压浪涌。其3A持续输出电流与高达95%的转换效率,能够为毫米波雷达、摄像头模组及AI处理器提供纯净稳定的低压电源,确保图像传输与数据处理的实时性。内置的过流、过温及欠压锁定保护机制,进一步提升了系统在极端环境下的鲁棒性。
MPS推出的MP4423GQ是一款通过AEC-Q100认证的车规级同步降压转换器,采用3mm×3mm QFN紧凑封装,集成55mΩ低导通电阻MOSFET,显著降低开关损耗与热耗散。该芯片支持410kHz默认开关频率(可外部同步至2.2MHz),通过频率展频技术有效抑制EMI干扰,满足CISPR25车载电磁兼容标准。其电源正常信号(PG)功能可实时监控输出状态,配合软启动机制避免浪涌电流冲击。在ADAS域控制器中,MP4423GQ可为多核SoC、传感器接口供电,并通过I²C接口实现动态电压调节,适配不同负载的能效需求。作为MPS官方授权代理,满度科技为客户提供全周期技术支持,包括芯片选型、电路优化、样品申请及量产保障,助力客户缩短研发周期。
对于车载ADAS研发工程师而言,MPS Buck芯片以其车规级可靠性、高集成度与灵活配置能力,成为构建高性能电源架构的理想选择。其方案已广泛应用于前视摄像头、激光雷达控制单元及域控制器等场景,助力客户实现系统高效稳定运行。通过满度科技的本土化服务网络,工程师可快速获取技术文档与定制支持,加速产品上市进程。
