TE Connectivity MCIO 85Ω X8/X16 高速连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity Mini Cool Edge IO(MCIO)85Ω X8 X16直式插座支持系统设计中的构建块架构,以连接不同功能的PCB。这些直式插座采用MCIO作为内部I/O连接器类型,该连接器与电缆插头组件插配。MCIO插座提供SlimSAS、SlimSAS Low Profile(LP)、连接器,以及适用于SAS、PCIe Gen4/Gen5服务器和存储应用的电缆组件。这些MCIO插座支持PCIe5(32Gbps)和SAS4(24Gbps)。MCIO 85Ω X8 X16直式插座提供用于定制布线的直式、直角和侧向出口电缆选项,完整的产品组合支持混合型电缆组件。
数据手册;*附件:TE Connectivity MCIO 85Ω X8 X16直式插座数据手册.pdf
这些直式插座提供多个电缆出口,可增强布线功能,还可替代PCB迹线和连接器接口,从而实现性能更卓越的通道。MCIO 85Ω X8 X16直式插座的温度范围为-55°C至85°C,额定电流为1.1A。这些直式插座非常适合用于将内部服务器和CPU连接到背板。
特性
  • 支持系统设计中的构建块架构,以将不同功能的PCB连接起来
  • 在系统中使用信号的位置/方式方面提供灵活性
  • 替代PCB迹线和PCB连接器接口,实现更高性能的通道
  • 提供直式、直角和侧向出口电缆选项,用于定制布线
  • 完整的产品组合支持混合型电缆组件
  • 薄型连接器设计可节省空间
  • MCIO 85ohm支持PCIe5.0(32Gbps)和SAS4(24Gbps)
  • 0.6mm间距实现了可制造性和密度之间的平衡
  • 多个电缆出口,增强布线功能
  • 板上安装连接器安装类型
一、产品概述与技术特性
TE Connectivity MCIO 85Ω X8/X16 直式插座‌是一款专为高性能服务器和存储应用设计的高速连接解决方案。该产品作为TE扩展的Mini Cool Edge IO产品组合的重要组成部分,涵盖了SlimSAS、SlimSAS低剖面(LP)和Mini Cool Edge IO(MCIO)连接器及线缆组件。
核心技术创新
  • 协议支持‌:全面兼容SAS和PCIe协议,支持PCIe Gen 4/Gen 5以及SAS4标准
  • 性能突破‌:85欧姆阻抗匹配的MCIO连接器可支持PCIe 5.0(32Gbps)和SAS4(24Gbps)高速数据传输
  • 空间优化‌:采用低剖面连接器设计和0.6mm间距,实现了优异的空间节省效果
二、系统架构优势与应用场景
主要应用领域
  • 服务器内部连接‌:为现代服务器架构提供灵活的互联解决方案
  • CPU到背板连接‌:实现处理器与背板之间的高速数据交换
  • CPU到网卡连接‌:支持网络接口卡的高速接入
  • CPU到扩展卡连接‌:为系统扩展提供可靠的连接基础
  • CPU到CPU互联‌:支持多处理器系统的直接通信
架构设计优势
通过用线缆连接替代PCB走线和PCB连接器接口,该解决方案能够:
  • 提供更高性能的信号通道
  • 增强系统中信号使用的灵活性
  • 支持构建模块化系统架构,将不同功能的PCB连接在一起
三、产品组合与配置选项
完整的解决方案生态
TE Connectivity提供全面的产品组合,支持混合式线缆组件的实现,包括:
  • 直式连接选项‌:适合标准安装场景
  • 直角连接选项‌:优化空间受限的应用
  • 侧向出口线缆选项‌:支持定制化布线需求
工程设计与制造考量
  • 0.6mm间距平衡‌:在制造可行性与密度需求之间达到最优平衡
  • 多线缆出口设计‌:增强布线灵活性和可路由性
  • 低剖面连接器‌:显著节省系统空间
四、技术实现要点
信号完整性保障
  • 85欧姆阻抗控制‌:确保高速信号传输质量
  • 优化通道性能‌:通过线缆连接提供比传统PCB接口更优越的信号完整性
系统集成灵活性
该连接器解决方案使系统设计师能够:
  • 在系统设计中实现构建块架构
  • 灵活选择信号使用的位置和方式
  • 适应不同的系统布局需求
五、行业应用建议
服务器与存储系统设计
在当前向更高数据速率发展的趋势下,建议系统设计师:
  1. 早期规划‌:在系统架构设计阶段就考虑高速连接需求
  2. 性能优化‌:利用线缆连接的优势优化信号通道性能
  3. 空间利用‌:充分发挥低剖面设计的空间节省效益
未来技术演进
随着PCIe 5.0和SAS4标准的普及,MCIO 85Ω连接器为下一代数据中心和服务器应用提供了:
  • 可靠的高速连接基础
  • 灵活的架构扩展能力
  • 优异的空间利用效率
