‌TE Connectivity 盲插移动充电连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 盲插移动充电连接器设计用于仓库环境中常用的小型移动机器人和自动驾驶汽车。自主移动机器人 (AMR) 主要用于仓库自动化空间的材料处理(拾取、移动、存储和分拣)。TE的盲插移动充电连接器有2电源和3电源触点选项可供选择,具有多达8个信号触点,可简化安装和返工周期。该系列具有较长的插拔寿命,可用作支持不同配置、数据和传感的模块化解决方案。
数据手册:*附件:TE Connectivity 盲插移动充电连接器数据手册.pdf
特性
  • 设计坚固,可实现高插拔寿命
    • 设计至少12000次插配次数
      • 低插入力电源触点
      • 弹簧探针信号触点
  • 连接灵活性
    • 2个和3个电源触点选项
      • 高达50A和高达125V
      • 每条线路高达40A,电压高达100V
      • 端接至10AWG或8AWG绞合铜线
      • 先合后断触点,用于接地、系统启用或需要独立为两个电池串充电的应用
      • 触摸安全触点,在需要返工时提高安全性
  • 盲插能力
    • x方向允许至少±15 mm错位,y方向±10mm
    • Z方向约±5°(插配)
  • 多达8个信号触点
    • 每条线路电流高达0.5A
    • 端接至30AWG至22AWG绞线
    • 后部可插拔接口,方便安装和返工周期
    • 弹簧探针触点,具有较长的使用寿命
    • 采用小型通用MATE-N-LOKII连接器接口,用于信号触点插配
一、产品概述与应用场景
TE Connectivity 推出的盲插移动充电连接器专为仓库环境中的小型移动机器人和自动驾驶车辆设计,广泛应用于自动化仓储领域的物料搬运(拣选、移动、存储、分拣)任务。其核心价值在于支持 ‌盲插对接‌,并提供2或3个电源触点及最多8个信号触点的模块化配置,显著提升安装与维护效率。主要应用覆盖:
  • 自主移动机器人/自动导引车(AMR/AGV)充电系统
  • 盲插式电池充电场景
  • 工业、医疗、零售及服务行业自动化设备
二、核心特性与技术优势
1. ‌高可靠性设计
  • 超长使用寿命‌:支持至少 ‌12,000次插拔循环‌,满足高强度工业应用需求。
  • 低插拔力电源触点‌:降低机械磨损,配合弹簧探针信号触点提升耐久性。
  • 盲插容差能力‌:
    • ±15mm(X轴)与 ±10mm(Y轴)水平容差
    • ±5°(Z轴)倾斜对接容差
  • 浮动面板设计‌:自动补偿安装偏差,确保连接稳定性。
2. ‌灵活配置与安全特性
  • 电源触点选项‌:
    • 2触点版:最高40A/100V
    • 3触点版:最高50A/125V,支持 ‌先通后断‌ 触点(适用于接地、系统使能或双电池串独立充电)
  • 线缆兼容性‌:电源线支持8-10AWG绞合铜线,信号线支持22-30AWG绞合线。
  • 安全防护‌:触摸安全触点设计,支持带电维护;信号接口采用Mini Universal MATE-N-LOKⅡ连接器。
3. ‌模块化扩展能力
  • 最多8个信号触点(0.5A/线),通过后插拔接口简化布线。
  • 配套组件涵盖机器人端与充电桩端完整套件(如2399991-1机器人安装套件、2400406-1充电底座套件等)。
三、典型应用方案设计
1. ‌AMR充电站部署流程
  • 机器人端‌:安装2399991-1(2电源+8信号)或2400405-1(3电源+8信号)套件,通过浮动结构适配底盘变形。
  • 充电桩端‌:配置2399992-1(2电源)或2400406-1(3电源)对接模块,利用盲插特性实现机器人自主归位充电。
  • 线缆选型‌:电源线路需匹配10AWG(高电流场景),信号线选用26AWG屏蔽双绞线抗干扰。
2. ‌电气保护策略
  • 3电源触点配置中,优先通过“先通后断”触点建立接地保护,避免热插拔电弧风险。
  • 信号触点通过弹簧探针减少接触电阻,确保通信稳定性(如充电状态反馈、电池数据交换)。
四、关键技术参数速查
类别规格明细
电源能力2P:40A/100V|3P:50A/125V
信号能力0.5A/线,支持8路信号传输
线径范围电源:8-10AWG|信号:22-30AWG
认证标准UL 1977认证,符合工业设备安全规范
核心文档产品规范108-160493|应用指南114-160271
五、选型与调试建议
  1. 场景匹配原则‌:
    • 单电池系统可选2电源配置(2390328-1/2390329-1)
    • 双电池系统或需独立控制场景必选3电源配置(2400405-1系列)
  2. 安装注意事项‌:
    • 预留±15mm对接校正空间,避免机械结构干涉
    • 信号触点建议使用压接工具(794192-1系列)保证端接质量
  3. 故障排查重点‌:
    • 若通信异常,检查信号触点弹簧探针回弹力
    • 电源连接过热时验证线缆截面积是否符合AWG要求
