深圳市首质诚科技有限公司
2025-11-06
1106
仁懋电子(MOT)推出的 MOT100N03MC 是一款面向 30V 低压大电流开关场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借超低导通损耗、100A 大电流承载能力及优异的开关特性,适用于各类开关应用(如 DC-DC 转换器、大功率负载开关等)。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):30V,适配低压大电流供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=4.5V\) 时典型值 4.5mΩ,\(V_{GS}=10V\) 时典型值 3.4mΩ,低压场景下导通损耗极低;
- 栅极电荷(\(Q_g\)):典型值 50nC,降低驱动电路功耗;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):100A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))达400A,满足负载持续与短时过载需求。
二、核心特性
- \(R_{DS(on)} \times Q_g\) 行业标杆:导通损耗与开关损耗双重优化,适配高频开关应用(如 PWM 控制的 DC-DC 转换);
- 低导通与开关损耗:导通电阻与开关损耗显著降低,提升系统能量效率;
- 低阈值电压:简化驱动电路设计,降低驱动功耗,提升系统兼容性;
- 耐雪崩能力:单脉冲雪崩能量达400mJ,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性强。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±20V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 功耗(\(P_D\)):50W,实际应用需结合散热措施(如 PCB 敷铜、散热焊盘)保障长期可靠工作;
- 热特性:结到环境热阻(\(R_{JA}\))10℃/W,结到外壳热阻(\(R_{JC}\))2.5℃/W,需通过封装与 PCB 设计优化热管理;
- 工作 / 存储温度范围:-55~+175℃。
四、封装与应用场景
- 封装形式:采用 TO-251 直插封装,包装规格为 70 片 / 管,适配传统插装式大电流开关设计;同时提供 TO-252 贴片封装(对应型号 MOT100N03MD,2500 片 / 卷),满足高密度电路板需求;
- 典型应用:
- DC-DC 转换器:在 30V 级降压 / 升压转换器中作为主开关管,低损耗特性提升电源转换效率;
- 大功率负载开关:用于工业设备、新能源领域的大电流负载切换,100A 电流能力支持设备高效启动;
- 开关类系统:如电源模块、电机驱动的开关回路,实现稳定的大电流功率切换。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
