在工业控制、机器人及高端智能设备领域,MCU微控制器的选型直接影响系统的实时性、集成度与扩展能力。国民技术推出的N32H785EC作为一款基于双核架构的高性能32位MCU单片机,在运算性能、接口资源及系统安全性方面表现出众,适用于对实时控制与数据处理要求严苛的应用场景。
MCU单片机特征
1、双核架构与高性能处理能力
英尚微作为国民技术的代理,经销的MCU微控制器N32H785EC采用Arm®Cortex®-M7作为主核,运行频率高达600MHz,集成双精度浮点单元及DSP指令集,并配备32KB指令Cache与32KB数据Cache,性能可达1284 DMIPS。辅助内核Cortex®-M4F运行于300MHz,有效分担实时任务与通信调度。该MCU单片机内置2MB/4MB加密Flash及1504KB SRAM,支持ECC校验,具备零等待指令执行能力,满足复杂算法与控制逻辑的需求。
2、丰富的外设与接口集成
MCU微控制器在模拟接口方面,集成3路12位5Msps ADC,支持多达55路外部输入通道,并可通过硬件过采样提升至16位精度;MCU微控制器配备4个高速比较器与6路12位DAC,其中2路DAC支持1Msps独立输出。此外,器件还集成多路U(S)ART、I2C、xSPI、USB双角色接口、CAN-FD、千兆以太网及EtherCAT等通信模块,适用于多设备组网与工业总线应用。
3、存储与图像处理扩展能力
MCU微控制器N32H785EC提供灵活的内存扩展接口,包括FEMC控制器、xSPI接口及SDRAM控制器,最高支持133MHz总线速率,可外接SRAM、PSRAM与Flash。图像处理方面,集成2路DVP摄像头接口、TFT-LCD控制器(最高支持1080p分辨率),MCU微控制器内置2.5D GPU与JPEG硬件编解码器,适用于人机交互与视觉采集场景。
4、高精度定时与系统安全机制
该MCU单片机配备2路16位超高精度定时器,分辨率达100ps,支持多路互补PWM输出,适用于电机控制与电源管理。同时该MCU微控制器集成多个高级定时器、通用定时器及低功耗定时器,满足各类实时任务的时序控制需求。
在安全方面,MCU微控制器N32H785EC支持Flash加密存储、多级读保护与防拆监测,内置AES/TDES、SHA、SM4等多种密码算法硬件加速引擎,集成真随机数发生器与CRC校验单元,保障系统数据安全与可靠启动。
MCU单片机N32H785EC以高性能双核、丰富接口资源、高精度控制及完善的安全机制,为工业机器人、运动控制系统、智能人机界面等复杂应用提供了理想的MCU微控制器解决方案。英尚微电子作为国民技术官方授权的一级代理商,长期专注于32位单片机(MCU)的推广与技术支持,提供覆盖多种应用场景的高性能、高性价比MCU解决方案。我们拥有完整的产品线与专业团队,可协助客户完成从选型评估到量产设计的全流程开发。如需进一步了解该产品数据手册、样品申请或采购信息,请搜索英尚微获取专业服务。
