腾达千兆路由器怎么样 穿墙效果很好
一、前言
以前我们家庭装修的时候,总是要预留网线接口,还要考虑那些房间留那些房间不留,费时费工费力不说,网线的纠结杂乱也让人颇为头疼,而无线路由器的出现基本上彻底解决了这一烦恼。
无线网络的标准从早期的802.11a、802.11b、802.11g、802.11n现在已经发展到了802.11ac甚至802.11ad,不过目前市面上主流的无线路由器基本大多为802.11n标准,802.11n标准无线路由器的实际传输速度目前可以达到10-20MB/s,这在大多数时候已经可以满足日常使用需求了,所以支持802.11ac的产品目前并不算多见。
不过硬件厂商的发展脚步从来就不会止步,如今我们也已看到了越来越多的支持802.11ac标准的产品。近日我们评测室也收到了一款来自腾达的802.11ac无线路由器——腾达AC15路由器,售价499元,理论最高传输速度达到1900M。
腾达AC15采用了协议标准802.11ac无线协议标准,在5Ghz频段最高可提供1300M的传输速度。通过博通的TurboQAM技术,大幅增强2.4GHz频段功效,让带宽由450Mbps扩增至600Mbps,使其双频并发理论传输速度最高可达1900Mbps。
配置方面,腾达AC15内置博通双核CPU,搭载DDR3内存,号称数据处理能力比同类产品快30%,更比普通路由器快4倍。它还配备3根全向增益天线,三根天线均采用双频设计,有效规避了信号之间的冲突,防止掉线现象发生。
此外,AC15还支持家长控制、访客网络、WiFi定时开关、多重加密技术等丰富的应用功能,还能通过机身背面USB接口实现数据共享,并能外接打印机使用。
这款千兆无线路由器看起来规格非常吸引人,但我们普通家庭目前的主流网速依旧是10M、20M、50M,最多就是100M,这些价钱更贵规格更高速度也更快一些的的802.11ac无线路由器对我们普通用户有什么作用呢?
下文就让我们通过实际的测试来体验一下这款腾达最新的旗舰级别千兆路由器AC15。
二、产品图赏
腾达AC15核心主控使用了博通Cortex-A9双核处理器,搭配DDR3高速内存,能够快速处理网络数据,应对多个终端收发数据能力更强,同时在网络游戏对战和在线观看超清视频方面会更有优势。
腾达AC15采用双频设计,双频并发的状态下最高无线速率为1900Mbps(2.4GHz/600Mbps+5Ghz/1300Mbps)。
在信号强度方面,腾达AC15外置3根全向天线,内置独立的信号收发增强模块,采用Beamforming+技术,信号穿墙性能强劲,覆盖面积在空旷环境下最高可达500平米。
↑↑↑腾达AC15正面使用了菱形网格造型,类似不少香奈儿手包的外表设计,不知道设计师是否是汲取了相关理念。
↑↑↑背面使用了镂空小圆孔设计,便于散热,此外路由器的所有接口都集中在了背面。
↑↑↑三根全向天线,均支持180°调节。
↑↑↑腾达AC15采用了竖立的摆放方式,底座为半圆弧样式并带有一定倾角,还带有三处防滑脚垫确保路由器竖立摆放时的稳定性。此外竖立的摆放方式对路由器的整体散热也要优于平放。
↑↑↑Wi-Fi控制开关、WPS控制开关和RST均位于顶部,方便操控。
↑↑↑背部具体接口从左至右依次为:电源开关、电源接口、USB3.0接口、千兆外网接口、千兆内网1、千兆内网2、千兆内网3接口
↑↑↑充电器12v/2.5A。
↑↑↑附件包括:一根网线、充电器、以及一份快速安装指南的说明书。
↑↑↑外包装。
三、信号强度测试
腾达为AC15配备了三根360°全向增益天线,支持2.4GHz和5GHz双频模式。其中2.4GHz模式下传输速度为600Mbps,5GHz模式下传输速度为1300Mbps,双频并发的状态下最高无线速率可达1900Mbps。
腾达官方宣称AC15集腾达16年研发穿墙王之大成,全力攻克5GHz WiFi穿墙之后信号弱这一普遍共性问题, 其穿墙性能有效增强4倍,2.4GHz频段相比其它11n路由器穿墙能力提升5倍。
此外腾达AC15还采用了博通Beamforming+智能信号技术,不仅增强了无线信号的穿墙性能还能够自动确定无线设备的位置,进行定向发射,让无线信号“追”着设备走。
究竟实际情况如何,我们进行一下实际验证。
↑↑↑户型示意图,其中T位置为AC15路由器,R位置为信号接收端。
我们的信号对比测试选择了3款无线网卡,在同样的位置分别对比了腾达AC15和极路由3的信号连接强度,具体如下图表。
可以看到,我们更换了3款不同规格的无线网卡,在5GHz频段腾达AC15都要比以信号见长的极路由3好上一些,在2.4GHz频段二者表现基本一致,不过在使用了同品牌的自家无线网卡后,腾达AC15 2.4GHz频段的优势要表现更加明显一些。
四、无线传输速率测试
腾达AC15官方标称其无线传输速率达到了1900Mbps(2.4GHz/600Mbps+5GHz/1300Mbps),在AC模式下最高传输速度达到了1300Mbps,不过要想体验完整的1300Mbps,必须也需要有支持1300Mbps速率的无线网卡。
遗憾的是,我们手头目前并没有支持1300Mbps的无线网卡,此次测试我们使用了两款无线网卡,分别是网件的A6210和睿因的睿因AC1200,这两款无线网卡都使用了USB 3.0接口,支持2.4GHz/5GHz双频和2x2 MIMO技术,可提供300Mbps+867Mbps的理论最高速率,也就是说ac模式下的最高链接速度只能达到867Mbps。
所以下文我们只能测试一下867Mbps连接速度下腾达AC15的表现,测试方法:
利用腾达AC15的文件分享功能搭建Ftp服务器,连接USB3.0接口硬盘盒,然后客户端利用FTP软件从服务器端下载文件。
之前有人在两台电脑之间利用QQ同步互传5文件,来测试无线网络传输速度,我们在实际测试过程中也尝试了这种方法,发现和服务器端FTP软件速度基本一致,并且这种方法操作较为繁琐,所以最终还是采用了FTP软件从服务器端下载文件的测速方法。
如上图所示,经过多次尝试,我们发现在867Mbps链接模式下,腾达AC15的传输速度基本稳定到了26MB/s,这一速度距电脑报之前实测的867Mbps 802.11ac无线连接最大传输速度39.4MB/s还有一定差距,但也算是一个相当不错的成绩了。
考虑到无线网卡和路由器的兼容性问题,如果换用同品牌的无线网卡,速度应该还会更快一些。后续我们会寻求机会继续为大家带来更高速度的尝试测试。
↑↑↑802.11n/802.11ac实际最大数据传输速度一览表(电脑报实测)
五、耗电测试
腾达AC15也是一位好管家,采用了腾达智能省电专利技术,在你睡眠或上班时路由器可进入休眠状态,若按照每天休眠8小时计算,一年可节省用电105度; 智能LED入夜即自动关闭,不忍多余亮光打断您进入甜美梦乡。
通过APP或者后台,用户也可以轻易设置是否关闭面板LED灯以及自动重启、休眠时间等等。
我们通过功耗测试仪对腾达AC15的一些日常使用模式进行了记录,具体如下:
↑↑↑正常模式下功耗约为9.2瓦
↑↑↑关闭面板LED灯后功耗降低约0.1瓦。
↑↑↑连接USB移动硬盘后因为要对硬盘提供电力支持,功耗提升到了11.5瓦左右。
↑↑↑开启FTP下载,这个时候路由器的CPU和存储系统全都开始工作起来,功耗提升到了16.8瓦左右。
六、客户端APP体验
除了PC访问后台(默认访问地址192.168.0.1)可对路由器进行管理设置外,腾达AC15还支持手机APP直接访问管理路由器,这样操作起来方便了很多。
↑↑↑腾达AC15客户端的主界面设计的非常简洁,最上方的是登录按钮,只要连接到这台路由器无线网络上,输入后台访问密码即可登录。
客户端主界面下部摆放了6个常用功能按钮,分别是家长控制、防蹭网、节能环保、访客网络、信号优化和安全检测。
↑↑↑家长控制功能可以对单一客户端的允许上网时间和网址访问限制进行设置,如果家里有不听话的熊孩子,这招可以稍微对其产生一些束缚。
↑↑↑防蹭网功能可以随时把已连接的客户端加入黑名单,保证其下次蹭无可蹭,并且打开设备接入提醒后如果有新不名设备接入,也会及时对主人进行提醒。
↑↑↑信号优化界面可以对信号进行3级调整,默认设置为增强模式。
↑↑↑访客网络可以针对访客设置一个临时密码供其访问。
↑↑↑可以手工控制面板LED灯的开关,关闭后功耗约降低0.1瓦。
↑↑↑其它设置页面。
七、总结
随着越来越多的电子设备走入家庭,无线网络的核心,无线路由器所承担的负载日益增加,对无线路由器的要求也越来越高。
高速而稳定的无线传输,不仅可以满足用户日常的网络浏览需求,对网络有着更高要求的游戏对战、高清视频观看也可因此而得益。
从早期的802.11abg,到现在逐渐成为主流的802.11n和802.11ac设备,这些新品无线路由器,除了具备越来越高的传输速率之外,大多数还配备了USB3.0接口,连接移动存储设备后,就可以成为家庭的存储中心,家庭成员可以更加快速的上传下载分享彼此之间的照片、音乐、视频等等。
腾达AC15这款路由器主打方向为穿墙信号以及高速传输(2.4GHz/600Mbps+5GHz/1300Mbps),在实际测试中,腾达AC15在增强模式下比笔者日常使用的极路由3(也为最高级别穿墙模式)的穿墙效果还要好上一些。
因为每个人的实际使用环境不同,所以对信号好坏的感知差异也会有所不同,特别在很多时候砖混架构和混凝土整浇的建筑架构区别很大,但就笔者个人使用经验,腾达AC15表现上佳,特别是考虑到其499的价位来说。
此外,在无线传输速度方面,5GHz频段带给大家越来越舒爽的感受,速度更快更稳定,在解决了穿墙信号稍微的问题后,802.11ac设备相信也会越来越多的出现在普通家庭之中。
