TE Connectivity(TE)汽车级NanoMQS 0.5mm微型连接器系统是MQS连接器系统的紧凑型版本。NanoMQS系列具有1.8mm引脚对引脚间距和锁定矛头端子设计,在完全插入时可牢固地锁定到塑料外壳上。该连接器系统的微型设计将PCB占位面积减少了50%,同时保持6A的载流能力。该连接器包括各种锁定功能和型号,如需要,可轻松集成到MQS端子系列中,并与Gen50锁定插销兼容。该连接器系统提供用于圆形电线的插座和弹片端子和用于扁平柔性/印刷电缆的FFC端子。TE NanoMQS 0.5mm连接器系统非常适用于汽车和电气应用,包括电池/电池控制模块、发动机控制单元、安全气囊和空间极端受限的黑盒应用。
数据手册;*附件:TE Connectivity NanoMQS 0.50mm微型连接器系统数据手册.pdf
特性
- 1.8mm引脚对引脚间距
- 刀片尺寸插配能力:0.5x0.4
- 振动等级(Ag):SG4
- 符合LV214和USCAR标准
- 锁定矛头设计
- 顶部和侧面闩锁
- 锁定功能
- 一次和二次触点锁定
- 可听见的连接器位置保证(CPA)
- Koshi连接器设计,具有防短路特性
- 轻松集成到MQS端子系列中
- 与Gen50锁定插销兼容
- 多种型号
- 用于圆形电线的插座和弹片端子
- 汽车级FFC/FPC端子,用于扁平柔性/印刷电缆
- 2至48位连接器
- 2至11位单排系列
- 4至22位双排系列(带或不带CPA)
- SMT和TH、1排或2排接头,具有90°和180°引脚方向,侧面和顶部锁紧插头
TE Connectivity NanoMQS 连接器系统技术解析与应用指南
一、产品概述:微型化汽车连接器的突破
TE Connectivity 的 NanoMQS 是一款专为空间受限的汽车信号接口设计的微型连接器系统。其基于成熟的 MQS 连接器系统优化而来,通过 1.8mm 引脚间距 实现了 PCB 布局面积减少高达 50% ,同时支持 6A 额定电流 和 170°C(银材质)最高工作温度,全面满足汽车级可靠性标准。
二、核心技术与结构设计
- 锁定棘爪端子设计
- 端子完全插入塑料外壳时通过声觉与触觉双重反馈锁定,防止意外脱出。
- 支持主/次接触锁定、CPA(连接器位置保证)及 Koshiri 防错插结构。
- 多样化端子类型
- 圆线用插孔/插片端子
- 扁平柔性电缆(FFC/FPC)专用端子,兼容不同接触表面类型。
- 高密度布局优化
- 引脚间距仅 1.8mm,支持 2–32 位 连接器配置。
- 单排(2–11 位)与双排(4–20 位)结构,含 90°/180° 弯头插头。
三、关键性能参数
| 参数类别 | 规格指标 |
| 电气性能 | 电流容量 6A(90°C),兼容 0.13–0.35mm² 线缆 |
| 环境耐受 | 最高温度 170°C(银),SG4 振动等级 |
| 合规性 | LV214 & USCAR 电气标准,多款欧洲 OEM 车型应用验证 |
四、典型应用场景
- 电池/电芯控制模块
- 发动机控制单元与安全气囊
- 极端空间限制场景(前照灯、方向盘、摄像头、音频系统)
五、设计与选型建议
- PCB 布局优化
- 利用 S 形弯头插头设计减少侧向占用空间。
- 双排连接器需注意 CPA 卡扣机构的安装间隙。
- 端子匹配原则
- 圆线端子需严格按线径范围(0.13–0.35mm²)选型。
- FFC 端子应验证扁平电缆厚度与接触压力匹配性。
- 可靠性验证重点
- 振动测试中检查锁定机构与端子保持力。
- 高温环境下验证绝缘材料与接触电阻稳定性。
六、技术优势总结
- 空间效率:较 2.54mm 间距连接器减少 50% PCB 占用。
- 功能集成:集成 MQS 系列兼容腔体,支持 Gen50 锁定棘爪。
- 全场景覆盖:从信号传输到电源管理,适配多元化汽车电子需求。
