工商业储能安全指南:防孤岛保护装置是重中之重
安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm
防孤岛是指在分布式发电系统(如光伏、储能等)与主电网断开连接时,防止其继续独立供电形成“孤岛”运行的保护机制。该机制的核心在于及时检测电网状态,并在电网断电后迅速切断并网连接,以避免多重安全风险。
保护装置
一、为何需要防孤岛保护?
保护用电设备安全
一旦形成孤岛运行,系统失去主电网的电压和频率支撑,可能导致电压骤升(如从220V升至280V)、频率偏离额定值(如50Hz),进而损坏电机、逆变器、UPS等设备。此外,多个逆变器之间可能产生环流,造成设备损坏甚至火灾。
防止重合闸冲击
电网恢复供电时通常会执行自动重合闸。如果此时孤岛仍在运行,其电压相位与主网不一致,合闸瞬间将产生巨大冲击电流,可能引起断路器跳闸、变压器损坏或逆变器故障。
二、光伏与储能系统为何更需防孤岛?
光伏系统在白天持续发电,储能系统具备储放电能力,两者结合后即使电网停电也可能继续供电。若无可靠的防孤岛机制,系统可能误判电网状态而维持并网输出,已在实际中导致误供电、电气火灾及人身伤害事故。
三、防孤岛与“停电供电”功能并不矛盾
安全稳定的系统通过“防孤岛 + 并离网自动切换”协同工作实现平衡:
电网正常时,系统处于并网模式;
电网断电时,防孤岛功能迅速动作,使逆变器脱离电网;
同时通过ATS或微网控制器切换至离网模式,由储能逆变器继续为关键负载供电,光伏也可通过储能维持微网运行。
整个切换过程仅需20–200毫秒,用户几乎无感知,实现真正意义上的“停电不断电”。
四、防孤岛的检测原理
逆变器无法直接感知电网通断,需依赖电气参数进行判断,常用方法包括:
被动检测:实时监测电压、频率等参数,根据其自然变化判断是否形成孤岛。优点是简单且对电能质量影响小,缺点是在发电与负载接近平衡时可能漏判。
主动检测:逆变器主动注入微小扰动信号,通过系统响应判断电网连接状态。优点是检测稳定性高,尤其适用于轻载工况;缺点是可能引入谐波,多机协调较复杂。
实际系统中通常采用“被动+主动”混合策略:平时依赖被动监测,发现异常时启动主动扰动检测,确认孤岛后立即脱网。
总结而言,防孤岛机制的根本目标并非限制发电,而是确保在电网异常时,分布式电源能迅速地脱离大电网,从而保障设备、人身与电网的整体安全。
保护装置
五、防孤岛保护装置
1、AM5SE-IS防孤岛装置
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
具有:逆功率保护、频率保护(低频减载/高频保护)、频率突变跳闸、有压自动合闸、三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)、反时限过流保护等保护功能
根据 GB/T 50865-2013 ”当光伏发电系统设计为不可逆并网方式,应配置逆向功率保护设备。当检测到逆向电流超过额定输出的5%时,光伏发电系统应在2s内自动降低出力或停止向电网线路送电。”
保护装置
2、AM3-I 防孤岛保护装置
AM3-I 防孤岛保护装置具有资源紧凑、彩色大屏显示、一次图可配置的优势。
具有:三段式过流、零序过流保护(三段)、负序过流(两段)、过负荷跳闸/告警 、过电压跳闸/告警(两段)、低电压保护、PT 断线告警、逆功率跳闸(两段) 、低频减载(两段)、非电量保护(温度、瓦斯)等保护功能。
保护装置
