2月24日小米在北京国家会议中心召开了春季发布会,带来了小米5、小米4S两款新机,其中搭载骁龙820的小米5成为全场关注的焦点。在充电方面,雷军介绍这款手机采用了高通最新的QC3.0快充技术,充电5分钟能通话2.5小时。
小米5的充电器比起小米4标配的MDY-03-EB充电器功率提升了6W,最直观的感觉就是充电速度上快了不少。
QC3.0输出电压以200mV增量为一档,提供7从3.6V到12V电压的精细调节;根据手机需求,调节输出电压以获取最高的充电效率,还能降低充电过程中手机的发热。
充电器输出的接口依旧为USB-A标准接头,保证了向下兼容通用性。
一、 小米MDY-08-EH充电器晒单
小米5充电器型号为MDY-08-EH;输出5V2.5A、9V2A、12V1.5A,标称最大输出功率18W;达到了主流快充充电头的输出水准。
这次拿到的充电器是东莞市奥海电源科技有限公司出品的,此外,小米5原装充电器还有另外一家代工厂,江苏辰阳电子有限公司。
国标双脚AC插头,这个不用多说。
外壳采用PC材质,黑色配色,采用了一体成型设计,由此上下两件结合处缝隙非常小。
单口USB输出。顶部为磨砂晒纹工艺,与四周的高光工艺对比,形成了反差,视觉也更为丰富。
单口USB输出。
原装充电器的外表都贴有一层保护膜,避免运输过程中划伤。
AC插头两片金属件磁铁无法吸附,采用铜质材料,避免插拔过程中打火。
左侧是小米4标配的充电器MDY-03-EB,支持QC2.0;右侧是小米5标配的充电器MDY-08-EH,支持QC3.0,向下兼容QC2.0。高度完全相同,MDY-08-EH宽了一些。
高度完全相同,MDY-08-EH薄了一些。
USB接口位置能看出两款充电器外观设计上的区别,一个圆润,一个硬朗。
二、 小米MDY-08-EH充电器拆解
电路板正面,该有的东西全有了。固态电容,Y电容,输入的π型CLC滤波,阻燃保险丝,浪涌抑制,共模电感。变压器和USB座子之间镂空,为高低压隔离。
变压器低压侧输出线采用多层绝缘,确保安全性。
两颗耐压400V 15uF的电解电容作为初级的滤波电容。
初级的保险丝和滤波、NTC浪涌抑制电路。
次级滤波电容采用两颗耐压16V 330uF的丰宾固态电容并联。
电路板背面。贴片元件打了红胶。
Power Integrations SC1271K,该芯片内部集成了初级开关管、PWM 控制器、次级同步整流控制器。热源做了很好的导热。
Power Integrations SC1271 的描述和典型应用图。最直观的感觉就是说看不到光耦了,没有外置开关管,所有初级元件全部整合在一个封装里面,简化设计节省空间。
AO4294,这是SC1271K外挂的同步整流MOS,并且并联了阻容吸收回路,抑制高电压,减小干扰。左侧并联了肖特基,在MOS开关过程中分担功耗,提高效率。
AO4294参数,耐压100V,电流11.5A,内阻小于12 毫欧。相比传统肖特基整流,2A下0.5V的压降,1W的损耗;12毫欧相对于2A的输出电流来说,压降0.024V,理论损耗功率只有0.05W。
这也是新款充电头大家都在做同步整流的原因,降低发热,提高效率。这年头不是同步整流的充电头真的不好意思出来见人了。
ABS210整流桥堆,耐压1000V,电流2A。
Power Integrations SC0163D,完整的支持高通的QC3.0 Class A规格,兼容QC2.0 Class A。
Power Integrations SC0163D描述和典型应用图。原理是芯片内部接收到调节电压指令,改变反馈输出并保持,从而起到调节输出电压的目的。
三、 小米MDY-08-EH充电器测试
1、负载能力测试
5V,2.60A@5.15V max,有线补,超过标称的2.5A。可以看到红色的电流线,在超过2.6A后电压开始跌落。
9V,2.50A@9.01V max,超出标称的9V2.0A/18W,功率达到22.5W,有轻微线补。
12V,2.00A@11.85V max,超出标称的12V1.5A/18W,功率达到23.7W,有轻微线补。
2、QC3.0 200mV电压步进测试
QC3.0的200mV步进,触发最低电压4.41V,最高电压11.86V。
3、QC 兼容性测试
目前支持QC3.0的设备不是很普及,本次测试是针对QC 2.0兼容性的专项测试。
紫米10000mAh快充移动电源,兼容
小米20000mAh快充移动电源,兼容
CHOETECH 13600mAh快充移动电源,兼容
Anker 10500mAh快充移动电源,兼容
魅族10000mAh快充移动电源,兼容
Aukey 10000mAh快充移动电源,兼容
小米 Note 手机顶配版,兼容
总结
小米MDY-08-EH体积小巧,输出能力彪悍。9V、12V负载实测可达到2.5A、2A,超出标称值2A、1.5A,完全可以喂饱小米、紫米快充移动电源这种对能量饥渴的怪兽。
内部采用超高集成度的PI方案,效率有保证。电路设计看起来比较清爽,用料不错,做工扎实。
目前手上还没有高通QC3.0设备,先做了QC2.0兼容性测试,兼容性很好,对七款移动电源、手机充电,均能全部正常识别。
