中航光电交流输入连接器产品简介
随着生成式AI、多模态大模型的规模化落地,以及物联网终端的海量扩容与云计算服务的深度渗透,数据中心的算力需求进入指数级增长通道,其供配电系统正面临结构性升级压力。
国际能源署(IEA)数据显示,2024年全球数据中心耗电量已达415TWh,占全球总用电量的1.5%,预计到2030年这一占比将飙升至10%,成为全球电力需求增长的核心驱动力之一。
这一变化驱动数据中心在供配电系统的功率密度提升及运行可靠性强化等维度主动探索突破方向。在此背景下,中航光电推出符合OCP第三版OpenRackV3(ORV3)标准的交流输入连接器,精准匹配数据中心供配电系统的新一代需求。
产品简介
中航光电为数据中心供配电场景打造的交流输入连接器,深度契合ORV3标准对高功率电源架等设备的配套要求,通过先进的连接技术优化供配电链路,有效降低线路损耗,确保电源从输入到设备终端的稳定传输。
「 交流输入连接器 」
产品亮点
1.高通流低温升
具备卓越的载流能力,在通流63A的高负载工况下,温升远低于30℃,有效解决高功率场景下的发热难题,保障系统长期稳定运行;
2.锁扣高寿命
采用优化设计的高弹性锁扣结构,具备出色的机械耐用性,经反复插拔测试仍能保持可靠性能,延长产品使用寿命,降低运维更换成本;
3.插拔力柔和且接触电阻低
采用高导电性能的插孔结构,插拔操作便捷省力,接触电阻低能够减少功率损耗,提升供配电效率;
4.良好的兼容性提供多种接口形式,同时支持标准接口与定制化接口需求,可灵活适配不同品牌、型号的供配电设备,满足数据中心多样化的架构设计需求;
产品应用
该系列产品覆盖多元应用场景:数据中心电源架,为IT设备提供稳定电源输入;超大规模计算架构,为大型数据中心打造高效统一的配电解决方案;通讯设备及网络设施,为服务器、交换机、路由器等关键设备提供可靠供电。
未来,中航光电将继续聚焦全球算力增长需求与行业痛点,推动连接器向集成化、智能化迭代升级,同时紧跟OCP等国际标准演进,强化定制化服务能力,适配下一代智算中心、绿色数据中心建设需求,为数字经济高质量发展筑牢连接根基。
